Moderatore: CB900RED
Re: Abbattitore di fumi ad acqua
Messaggio da eneo » 10 ott 2013, 13:59
si puo' usare ma sono i consumi troppo alti, bisogna tornare indietro con i circolatori e adottare spugne con fori a passaggio largo, come gia' accennato ad arex, ora sto incasinato con la testa, settimana prossima arex ti faccio un pacchetto completo di pannelli di spugne e fonoassorbenti piu' qualche ugello....poi vedi tu come utilizzarli.
Messaggio da Arex » 10 ott 2013, 14:37
:woot: ... grazie! Se riesco nel pomeriggio faccio una prova con la pompa della foto .... adesso le nuove guarnizioni dovrebbero essersi asciugate e tenere ... vediamo se spinge a sufficienza e se abbiamo eliminato le perdite ...
Messaggio da Arex » 10 ott 2013, 18:20
Ecco una foto della vecchia pompa montata....
E questa una prova con due getti montati (stessa pressione fino a 5m di altezza)
Direi che va bene, ... peccato che per utilizzarla la devo smontare di nuovo per sostituire la tenuta verso il motore che perde un filo d'acqua ...
mi sono venuti in mente gli ugelli delle macchine da diserbo, andranno bene per lo scopo?
mah ....
Messaggio da eneo » 11 ott 2013, 21:22
arex vista la temperatura dei fumi alta nel pacco ti ci metto un po' di stoffa in filo di acciaio inox con filtrazione sui 40 mcr...mandami in mp il tuo indirizzo che lunedi ti faccio il pacchetto....e si ti viene in mente altro fammelo sapere.
come procedono le prove.?
Messaggio da Arex » 11 ott 2013, 21:40
Ciao eneo,
grazie sei gentilissimo.
Le prove mi hanno portato a decidere che ci vogliono sei ugelli contrapposti ... con le pompe non ho fortuna: la prima (quella con girante aperta non spinge a sufficienza), la seconda provata oggi perde dal lato motore e non c'è verso di ripristinarla... perdita a parte sembra che spinga a sufficienza ...
Ora che devo fare? Sembra che recuperarne di usate non sia conveniente ...
Messaggio da eneo » 11 ott 2013, 22:03
non lo so ma a questo punto proverei un circolatore, economico duraturo e facile nel trovarli usati.... anche se a bassa pressione farei una prova 5-6 mt secondo me c'e' la fa'....bisogna copiare i sistemi gia' esistenti, tipo la lavastoviglie l'acqua fa girare gli ugelli e non si intasa niente....ragionaci su....
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 11 ott 2013, 23:39
dai non ti demoralizzare vedrai che dio provvede.... :rolleyes: :woot:
Messaggio da Arex » 11 ott 2013, 23:58
Beh no dai ... la divina provvidenza ha cose più serie di cui occuparsi (forse) ... della pompa ce ne occupiamo noi che è meglio, che dici? ;)
Messaggio da Arex » 12 ott 2013, 1:10
Gira e rigira sono arrivato a questa ... http://www.ebay.it/itm/Pompa-acqua-x-au ... 325&_uhb=1
Messaggio da Arex » 12 ott 2013, 13:55
valtersecondo ha scritto:Tornando alla pompa, obbligatoriamente sarà centrifuga, esempio hp 0, 45 con prevalenza 35mt e portata 8lt' sicuramente sarà esagerata, o si potrebbe impiegare, che dite........l :o:
Questo post era sfuggito .... si che si può usare! E come mi hai consigliato sarebbe opportuno montare onde evitare sovrappressione una valvova di ricircolo a pressione variabile ...
Della serie, teniamo la pressione di cui necessitiamo e la rimanenza la mandiamo al serbatoio ... giusto? ;)
Messaggio da Arex » 12 ott 2013, 14:04
Ragazzi, una valvola per creare ricircolo che non si crei una sovrappressione, che sia regolabile e che non costi una fortuna, quale potrebbe essere?
Messaggio da eneo » 12 ott 2013, 14:10
alcune volte usiamo delle molle in inox e le tariamo con dei tiranti e dadi semplicissimo.....
Messaggio da Arex » 12 ott 2013, 14:20
E volendola comperare?
Messaggio da eneo » 12 ott 2013, 14:28
ci sono delle valvole di sovrapressione di sicurezza per caldaie, io una l'ho montata sulla mia stufa.....
Messaggio da veloce99 » 12 ott 2013, 14:30
:wacko: :( ;) Ciao Ragazzi,voglio provocarvi,x abbattere la fuliggine secondo me' che sono un povero rottamaio,servono due elementi,uno e' l'acqua e secondo un filtro,quindi niente movimentazione della stessa(gia' si muove all'interno della vasca con l'espulsore della stufa)secondo elemento potrebbe essere usato come filtro un catalizzatore da auto,che fa passare l'aria ma trattiene una marea di particelle,la prima l'ho constatata personalmente avendo gia' un abbattitore ad acqua,la seconda ipotesi,cioe il catalizzatore,e' da verificare,comunque insisto nel dire che gia' il mio con solo acqua va' egreggiamente,e se aggiungo il catalizzatore arrivo quasi al top,fuori io non sento nessun tipo di odore di combusto e in muro che e' a ridosso del abbattitore e di color panna.Considerate che un motore da mezzo cavallo all'esterno fa' un bel brusio e nelle ore serali si sente da lontano,a quel punto puo diventare piu' dannoso ai vicini questo che altro ,questo e' quello che penso,forse sbaglio,ma come gia accennato ho gia una piccola esperienza.Ciao
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 12 ott 2013, 20:29
x una valvola semplicissima basta creare un bypass con un rubinetto a sfera..... semplice e poco costoso...... le valvole termostatiche x noi non servono..e costano..poi la semplicita' non si rompe.....
Messaggio da eneo » 12 ott 2013, 23:07
merlino_mago ha scritto:x una valvola semplicissima basta creare un bypass con un rubinetto a sfera..... semplice e poco costoso...... le valvole termostatiche x noi non servono..e costano..poi la semplicita' non si rompe.....
questo nel caso della portata, ma qua si parlava di pressione....che io non metterei...
Messaggio da Arex » 12 ott 2013, 23:57
Come promesso almeno ce l'ho fatta entro la giornata ;)
Velox, la tua esperienza ci è utile ... i fumi del Lombardini verranno filtrati proprio utilizzando il tuo metodo ... quindi già per questo ti ringrazio!
Ora torniamo per un momento a noi e al discorso dell'abbattitore per fumi stufa:
l'acqua pressurizzata incamera la fuliggine e cade nel serbatoio ipotizziamo da 50l dove avrà del tempo per decantare .... ma, anche non avendo il tempo di decantare essendo ricircolata abbastanza in fretta, la fuliggine che ha precedentemente incamerato non la rilascia al secondo passaggio ne prenderà sicuramente di nuova e via via così fino a saturazione dell'acqua ... che poi non arriveremo mai a saturazione perché conto di sostituire l'acqua in anticipo ...
Tra il passaggio fumi e la vasca di recupero metteremo della spugna e anche del tessuto metallico che mi ha gentilmente offerto eneo ... secondo me dovrebbe fungere, che dite? (la spugna al cambio dell'acqua è un'attimo estrarla e risciacquarla)
Venendo al catalizzatore per auto: non saprei risponderti, il catalizzatore non frena il fumo ma solo le particelle di un certo tipo ... i diesel euro2/euro3 nonostante il catalizzatore tirano di quelle fumate nere che ve le raccomando... gli euro4 invece non fumano nulla neanche accelerando a fondo.
Deduco di avere più bisogno dell'acqua ....
Un dubbio che mi sorge: mi da idea che sia l'acqua ad emanare odore ... acqua+fuliggine+temperatura alta = odore?
Però sono fiducioso... se il sistema di veloce nella sua semplicità non emette odori e anche nel suo metodo la fuliggine rimane imprigionata nell'acqua, perché mai il mio diversamente dal suo dovrebbe emettere puzza? :unsure: speriamo ....
@merlino e eneo, il rubinetto potrebbe essere funzionale ma è una soluzione spartana e poco affidabile (tuttavia per il prototipo in fase di sviluppo e in attesa di reperire una valvola adatta è un'ottima idea) ... comunque eneo la valvola riamane l'unica soluzione nel caso di una pompa da 0.4hp che è sovradimensionata... ti dico il perché: considera che i 6 ugelli che servirà la nostra pompa non utilizzano neanche la metà della portata il L e in pressione data dalla nostra pompa... che succede se non montiamo uno sfogo?
-La pompa parte e continuerà a spingere fino a raggiungere la pressione massima nel circuito ... ecco, lavorando a pressione massima la nostra pompa e il nostro motore saranno destinati a durata breve ... se invece montiamo una valvola tarabile che tareremo ad esempio a 2bar, la nostra pompa faticherà molto meno perché avrà strada libera per sfogare la potenza in eccesso (il motore stesso assorbirà meno A) e il mio portafoglio sentitamente ringrazierà :P .
Spero di essermi spiegato sufficientemente bene ... attendo VS giudizio ...
Notte ....
Messaggio da veloce99 » 13 ott 2013, 11:37
:huh: Buona tutta la tua analisi,ma se posizioni il dispositivo,ad esempio sul balcone di casa e questo produce un turbinio continuo,i flussi a getto e il motore producono un rumore,i tuoi vicini o i passanti sentiranno il brusio che produce? Arex su questo aspetto non mi hai risposto,non che voglio fare il gufo di turno,ma e' un particolare da esplorare.
Ultima modifica di veloce99 il 13 ott 2013, 21:56, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da veloce99 » 13 ott 2013, 11:55
Torna a “Impianti riscaldamento e canne fumarie”
