Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 21 gen 2014, 23:17
Be,piano piano arrivo anche io,finita la trafila,o meglio fatto il corpo trafila,ora me la porto a casa e alla sera la punzono per la foratura,intanto dovrebbe preparare anche il disco porta rulli :)
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 23 gen 2014, 20:28
Ciao Ragazzi,volevo mettervi al corrente che due giorni fa mi e arrivata un mail di una associazione che si e firmata ANCI, associazione nazionale consumatori italiani,mi ha chiesto info sulla mia pellettatrice che ho in video sul tubo,ho dato qualche spiegazione sull-effettivo funzionamento e sulla composizione meccanica,nonche sul fatto che e stata fatta veramente a costo o,ora mi chiedo se questo organismo ha un importanza vera nel mondo dei consumatori oppure e una delle solite perditempo che riempiono la mia casella,che ne pensate. :wacko: :blink: :unsure: :o: http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... GU&cad=rja
Re: Anulare Veloce
Messaggio da corvo50 » 23 gen 2014, 22:09
io non so chi siano ..veloce..
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 23 gen 2014, 23:06
A dire il vero nemmeno io so chi sono ... senti che vogliono Velox ... poi se ne parla ;)
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 25 gen 2014, 11:36
Ho trovato questo vecchio cimelio,rapporto giri 1_9. Chene pensate'x la mia piccina puo' essere utile?
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 25 gen 2014, 11:51
Il blocco trafila che hofatto fare,praticamente con tanto di misure e spiegazioni e' riuscito a sbagliarmelo,le misure che gli avevo dato erano,218x160x80 poi in seguito facevo fare la pista a 165,niente ,mi ha fatto l'interno a 165,orase non adotto la pista cambia molto,praticamente a la parete liscia,quindi rulli correranno senza la traccia.
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 25 gen 2014, 13:28
Veloce, te l'ha tornita internamente a 165mm? :sick: .... cavoli sti tornitori ogni tanto gli darei una pedata da decollo!
Quanto è grande il riduttore? Albero in entrata e uscita ....
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 25 gen 2014, 15:52
:angry:; Ciao AREX,mi sembrava che aveva capito,gli avevo spiegato che pol ad ua certa altezza andava fatta una pista,oggi che ho unpo' di tempo volevo fare la punzonatura,ho preso il calibro e ho constatato che misura di spalla 26.5mm. Az..........o. Il riduttore e' un Bonfiglioli,il perno di uscita misura 60 di lungheza e 30mm di diametro,il perno di movimento presa motore misura 19 mm.Che dire non si puo' chiedere piu' di tanto ha una certa eta' non mi va' di offenderlo,in giroavevo chiesto ma praticamente non mi ha ca.to nessuno,vabbe' faro con quella.
P :(
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 25 gen 2014, 21:59
Ehm ... no tu una alternativa ce l'avevi! -_-
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 25 gen 2014, 22:51
Certo,un alternatia c'era,ma ho testardamente optato per la strada piu' impervia,spero che questo imprevito non pregiudichi il funzionzmento,mi pare che anche la piccola di Ddl,ora di Fra non abbia la tracciaa rulli,pensavo di tenere la parte comprimente sul rullo piu' in basso che si puo'.
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 25 gen 2014, 23:16
Che significa più in basso che si può?
Per la piccola, l'unica volta che la vidi lavorare non lavorava affatto, quindi non posso pronunciarmi ... so per certo che le tonnellate di spinta fanno uscire il materiale di lato ... che poi ne venga spinto attraverso i fori non vi è dubbio, ma quale sarà la percentuale persa? (Io quando do un consiglio, quando mi è possibile indico la strada sicura e non quella che potrebbe forse funzionare... invece c'è chi ama dare il consiglio facile ma non fa per me ...)
Ad ogni modo non ti rimane che tenerla così ... peccato però sai? A parte la regolazione rulli (sulla quale non mi pronuncio perché non conosco i pezzi utilizzati) il resto poteva essere il top ...
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 25 gen 2014, 23:45
In basso alla trfila,comunque forse mi conviene rubare altri due mm e farla sta traccia,chiaro che scendo a 24.5 mm di spalla,poi chissa se rimane troppo sottile
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 25 gen 2014, 23:49
E' un po' rischioso Veloce ... sopratutto se hai molto materiale tenero ...
d.d.l
Re: Anulare Veloce
Messaggio da d.d.l » 27 gen 2014, 18:50
Cavoli , questi tornitori proprio non ne azzeccano una :P
comunque veloce per quello che mi riguarda la piccolina di dami sta lavorando costantemente anche se con produzioni modeste 30kg/h , sicuramente come dice arex una parte del materiale che sara in compressione tendera a scivolare via ma per le pretese di rendimento che hai tu non me ne preoccuperei tanto , prova a sentire dami e fatti dire per bene come funziona la piccolina almeno ti togli tutti i dubbi a riguardo della questione...
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 27 gen 2014, 20:15
:huh: Grazie Ragazzi siete sempre molto gentili e ve e rendo merito,tentero di fare un,, compromesso e praticare ua pista disoli 1,5 mm,quindi scendero' a25 mm,ok di nuovo grazie.
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 16 mar 2014, 12:56
Ciao Ragazzi,volevo sapere se un trapano come questo ad aria poteva essere utile per fare i coni a 40 gradi all-interno della mia anulare https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... eJa35ZebjN Ho chiesto in giro e elettrici costano un botto,circa 350 euri
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 16 mar 2014, 14:51
Ciao Veloce,
ne ho usati un paio (di buona marca), risultato: consumano tantissima aria e forza molto poca.
Prova a fare una bella cosa: compara i Nm forniti dagli elettrici con quelli ad aria compressa. Se sono uguali o quasi puoi fare altrimenti risparmiali ... ;)
Re: Anulare Veloce
Messaggio da corvo50 » 17 mar 2014, 22:50
si certo quelli ad aria costano un occhio,e hanno meno coppia di quelli elettrici.quelli ad aria vengono usati nelle industrie per il semplice motivo che possono lavorare a ciclo continuo,ma come diceva arex consumano un sacco di aria.per i nostri scopi e costi,conviene l'elettrico
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 18 mar 2014, 13:08
Grazie delle risposte,ma un attrezzo come questo sopra ad aria si trova a 30_ 40 euro,capisco che consumano,ma devo fare 55 svasature a cono x una profondita' di soli 5mm, e puo' essere ancorato alla torretta del tornio,non devo forare ma svasare,ma magari ci provo :huh:
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 5 apr 2014, 13:41
Foto,mi apetto commenti,sopratutto i critici,aiutano a migliorare :P
IMG_20140405_121415 (1).jpg (93.67 KiB) Visto 12289 volte
Ho ridotto la dimensione.
