pellettatrice anulare da 200 x pto
Re: pellettatrice anulare da 200 x pto
Complimenti d. per la cura dei particolari , nella mia, l'unica cosa che luccica è la trafila per il resto è ancora tinta ferro e polvere.
Se girasse a corrente rimanendo nei 6 kw potrebbe girare con 5 o 6 cv 220 ?
Stai parlando della tua o delle sua marco?
eh vedo che i lavori procedono...bella macchinetta..bravo
Grazie a tutti per i complimenti , marco sara prevista anche un test con una tipologia di motore elettrico che fino ad ora non abbiamo mai pensato di usare vuoi per il costo che e doppio rispetto agli alri o vuoi che io per primo mon ne avevo mai saputo la presenza , speriamo funzioni.....
Parlo della sua
Che motore potrebbe bastare per quella trafila ? 220 o 380 che sia (meglio 220 è + alla portata)
L'intenzione è di provarla con un motore monofase 3cv in configurazione ridotta con una fila di fori ... ormai è pronta, non manca molto e il ragazzo è determinato.
Per quel che mi riguarda (non metto la mano sul fuoco) ma direi che fatta in questo modo dovrebbe andare ....
Poi credo che in tutta onestà consiglieremo di costruirla solo se risulta abbastanza potente e affidabile ...
Si marco e pur vero che i motori monofase sono piu alla portata , ma e pur vero che dati alla mano sviluppano meno coppia di un trifase e quindi la scelte per fare questa prova e ricaduta per forza di cose su un trifase ma come vi ho gia detto di una tipologia mai fino ad ora utilizzata per le piccole pellettatrici ......
d.d.l scusa ma mi stai facendo morire di curiosità, che tipologia di motore ti riferisci
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Pazientate ancora per un po....
SI ok i trifase, mettici pure il motore che vuoi ... ma la maggior parte degli utenti ha la monofase, dei tanti pochi hanno 4,5kw o 6 kw, anche qui la maggior parte ha i soliti 3Kw. Praticamente, se non la si fa andare con un monofase una buona fetta di utenza rimane a bocca asciutta!
Se poi volessimo essere giusti, niente inverter su motore trifase (costi eccessivi e solito Flop dell'elettronica) ... motore da 2,2kw 4 poli monofase, riduttore 1/25, compressione adeguata al materiale e deve andare!
Continuo a ritenere che la macchina deve funzionare in una configurazione ridotta con il motore accessibile a tutti ... poi come tutte a salire puoi mettere il motore che vuoi, del resto con il motore potente si tratta di mettere un limite alla macchina per evitare che venga distrutta (ad esempio una buona sonda per la temperatura).
Bravo Do, una bellissima esecuzione meccanica,allora dato che ci hai incuriositi come non capitava a mia suocera da anni vogliamo immediatamente che sveli sto arcano,,SCHERZO
naturalment.Io sono attratto da sempre sull utilizzo della monofase e sto approntando la mia nuova anulare con questo principio,e cioe che se si deve far pellet casalingo il 100x100 delle persone interessate a questo tipo di macchine lo fa a tempo libero nella propia abitazione,non necessitando di grosse quantita di pellet x le propie stufe potrebbe essere il percorso piu interessante di tutta questa vicenda,addirittura vanno fatte delle prove cercando di fare un prodotto al costo piu sostenibile,in che modo,essendo nel campo della rottamazione come gia ho fatto con la mia vecchia piana,ora voglio cercare di utilizzare nel mio prototipo tutte quelle parti che si possono rigenerare provenienti propio da questa tipologia di veduta nell ipotesi di creare un oggetto al costo piu basso ma allo stesso tempo di buona qualita al fine di ottizzare il prezzo finale,ci riusciro,non lo so ci provo,di nuovo complimenti DDL,la tua proffesionalita e riflessa nella tua nuova costruzione
Motore trifase da 3 cv ad 8 poli che sviluppa dati alla mano il doppio della coppia di un 4 poli , comandato da inverter monofase il riduttore agricolo che vi e nella foto che portera i giri a 120giri , e se tanto mi da tanto facendo riferimento ai dati che abbiamo raccolto dalla prima esperienza dovremmo riuscire nell'intento .....almeno lo spero , sicuramente la faro lavorare su una sola fila di fori ....
Si veloce non e proprio a buon prezzo ma sicuramente meno di quello che si trova in giro delle marche italiane , consideriamo che una cinesina con motore trifase da 4 kw con meno di 2500euro non la si trova tra spese e quant'altro e ne sono state vendute migliaia.....di cui la meta non si riescono a far produrre neanche un chicco di pellet
Ma ragazzi! Non facciamo passare informazioni perlomeno discutibili ma per meglio dire c******e.
Dunque, 3 cv sono e rimangono 3 cv, non bastasse non siamo gesùcristo che moltiplichiamo le coppie a piacimento!
Si è vero, il doppio dei poli = la metà dei giri e il doppio della coppia ... ebbene vi fermate alle apparenze?
Facciamo un esempio?
Facciamolo :
-Motore da 2.2Kw 4 poli, giri 1420 = 14.620Nm. Ora consideriamo che dovremo montare un riduttore 1/12 per avere i 120 giri finali.
Calcoliamo la coppia finale: 14.620Nm x 12 = 175.44Nm
-Motore da 2.2Kw 8 poli, giri 720 = 29.589Nm. Stessa storia di cui sopra: riduttore da 1/6 per avere i 120 giri finali.
Calcoliamo la coppia finale: 29.589Nm x 6 = 177.53Nm
Ora, qualcuno mi dice se 2Nm di differenza tra le due configurazioni possono fare la differenza sul effettivo risultato della macchina? E poi, vale la pena per 2Nm di differenza montare un motore costoso e un inverter da 3 Kw che costa parecchio anch'esso?
Il mondo dei motori elettrici è un mondo in cui o sai o spendi per zoppicare ... io ne so poco ma ho buoni amici che di professione non vendono motori e inverter.
Impariamo a leggere le tabelle dei motori:
Esempio:
-se sulla targhetta c'è scritto P1 3 Kw significa solo che assorbe 3kw e NON che da 3Kw di potenza all'asse!
-se invece sulla targhetta c'è scritto P2 3Kw, allora avete 3 Kw all'asse e la musica cambia!
Un saluto a tutti e scusate ma come sempre odio le baggianate.
P.s: ddl, è vero che il motore 8 poli da maggior coppia, ma vale in applicazioni in presa diretta!
Facciamolo :
Esempio:
i motori con più poli hanno uno spunto maggiore..ma alla fine se sono dati per 3cv..quelli restano
Bene Arex mi pare che il calcolo da te effettuato dimostra che i conti si pareggiano,l unico conveniente nell usare l inverter sta nel fatto che puoi controllare i giri,ma a che prezzo
Fa conto che ci vogliono 600€ al posto di 200€ .... per variare i giri? Ma figurati se serve variare i giri, la piccolina nella configurazione di cui sopra quando fa dai 50 ai 60 giri è fin che mai!
Mi spiace per ddl ma non posso far passare le caxxate sennò poi ci chiameranno "la banda delle ...."
Il nostro scopo è spendere il meno possibile ... se poi spendere meno significa avere pari potenza a disposizione allora ...
Ciao a tutti , domani pomeriggio dopo le ultime cose da ultimare penso di fare qualche prova cominciando con della segatura di abete che ho reperito oggi in segheria...se ci saranno novita sarete informati in serata
