Com'è fatto un compressore da frigo
Re: Com'è fatto un compressore da frigo
Messaggio da Ferrobattuto » 10 ott 2018, 13:37
Il 10w40 lo vende l'autoricambi, è un normalissimo olio per motori auto.
In quei compressori di solito c'è un olio particolare, ma per via del gas nel quale lavora il tutto, non credo che sia olio dielettrico. Quello si usa nei grandi trasformatori come liquido di raffreddamento e dome ulteriore isolamento. Non vorrei giurarci ma mi risulta però che sia tossico..... Prima di pensare di prenderlo informati bene. Potresti vedere tra gli olii che si usano nelle pompe sommerse.....
Per la quantià, un litro è sicuramente troppo. Poi dipende dal tipo di lubrificazione adottata. Quelli da normale frigorifero sono orizzontali e hanno dentro tanto olio quanto basta che la bielletta del compressorino ci peschi dentro e sbatta l'olio tutt'intorno nel compressore. Quello tuo non so come funzionava prima, Potresti regolarti sulla quantità che c'era quando l'hai aperto, magari con un poco di più per il caso che sia calato con l'uso nel tempo.
letterino
Messaggio da letterino » 10 ott 2018, 15:43
ok farà come dici tu userò il 10w40 poi ti faccio sapere
buone cose
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
