pellettatrice anulare di shizentai
Re: pellettatrice anulare di shizentai
comunque per non sbagliare nel mio Lombardini metto gasolio
ho recuperato 4 pannelli di truciolato 2m per 1m cadauno, così ho fatto il piano pulito dove posso svuotare i sacchi di segatura
- 001 (2).JPG (136.36 KiB) Visto 11453 volte
ho fatto 4 mq. di piano liscio dove non prenderò più sassolini per terra
e poi avevo anche 2 tappeti dove non avevo trovato dove metterli e subito ho trovato il posto
- 004 (3).JPG (132.73 KiB) Visto 11452 volte
fatto anche le sponde
- 002 (2).JPG (180.51 KiB) Visto 11451 volte
bravo shiz..ci si organizza come si può...anche i particolari migliorano il modo di lavorare..meno si tribola e meglio è
ma la sapete l'ultima? un mio compaesano ha comprato 250 ql. di segatura di pino bianco e faggio e si era comprato una piana cinese......per la disperazione la buttata nel ferro vecchio e non vuol sapere più niente.....era con motore da 14 kw....poi si è fatto un giro su youtube e ha visto il mio video e subito mi ha telefonato, facendomi i complimenti e una proposta che voglio un vostro consiglio: mi ha proposto che mi porta la segatura e il gasolio per il lombardini però dobbiamo dividere il pellet...voi che ne pensate? e ovvio il pellet sfuso ...
Come uno me l'avessi detto di preparare il piano per la segatura
qua da noi c'è carestia di segatura....perché non c'è lavoro nemmeno per i falegnami
shiz l'ha buttata veramente il tuo compaesano.
http://youtu.be/-knanSFpl9I
ti giuro dista da me forse 20 km....ma io non sapevo nulla di tutto ciò.
fai bene i conti shiz...e calcola anche l'usura della macchina..poi vedi se ti conviene
Che peccato . Quel bel motore e riduttore me lo sogno stanotte e mi metto a piangere
salve ragazzi...oggi la mia pellettatrice mi ha dato soddisfazione, il tipo della cinese mi ha portato circa 6 ql. di segatura che sarebbe scarto di pellet, praticamente arriva il pellet con la nave sfuso e loro lo insaccano e nel frattempo esce questa miscela molto pesante...la segatura è pino bianco e faggio, anche certificata....io per trafilare meglio ho buttato dentro un po di mais macinato e 2 sacchi di scarto di mais, e ancora ho buttato dentro anche 2 sacchi di abete e il risultato raggiunto è di circa 200 kg all'ora , praticamente il mio grillo l'ho riempito in 3 ore che più o meno saranno 6 ql . di pellet, a dimenticavo questa segatura è molto asciutta quindi l'ho dovuta bagnare un pò
- 001.JPG (183.91 KiB) Visto 11435 volte
visto da vicino....e si vede anche il mais
- 002.JPG (171.54 KiB) Visto 11435 volte
Leggermente umido ma non male Shiz .... dunque quello sarebbe già un residuo di pellettato ... avevi provato a ri-pellettizzarlo aggiungendo solo acqua?
si ma quando l'ho pellettato era a segatura proprio fine che con il motovario che mi hai procurato tu, a minimo e mi fermava anche la pellettatrice, tenendo il motore come prima, nemmeno a metà accelleratore
Eh il residuo di pellettato è molto fine e compatto ... peso specifico alto ... dovresti aver modo di ridurre ulteriormente la velocità ....
e come faccio? montare un inverter? troppo costoso
ho spaccato un tubo in pvc in modo che la coclea mi scarica metà segatura nel tubo e metà in imbuto di pellettatrice......se avete un altra idea mi fate sapere....grazie
ciao shizentai ottimo lavoro
per ridurre la quantita' di segatura da trasportare con la coclea si puo' mettere una lamiera sagomata all'uscita interna della tramoggia
previo inserto fatto con il disco da taglio nella vite della della coclea dove inserire la lamiera che va regolata in base alla necessita'
praticamente ridurre la quantita' di segatura che si immette nella coclea
spero di essermi spiegato
facendo cosi' non hai bisogno di nessun riduttore di giri ne elettrico che meccanico
un saluto cb900red
un saluto cb900red
CB scusami ma non ho capito, devo chiudere l'uscita della coclea o l'entrata della coclea?
ciao shizentai io intendevo stringere il foro di uscita dalla tramoggia........
cioe' appoggiare un lamierino sagomato nella parete interna della tramoggia dove esce la coclea.....
cosi' facendo si riduce la quantita' di segatura che entra nella coclea ..
qiuindi piu' il lamierino sagomato chiude l'uscita e piu' bassa sara' la quantita' di segatura che si immette nella coclea interna al tubo.
che poi prosegue sopra alla pellettatrice
va meglio cosi'
dovrei fare un disegnino
un saluto cb900red
va meglio cosi'
un saluto cb900red
