PELLETTATRICE PIANA FAI DA TE
Re: PELLETTATRICE PIANA FAI DA TE
Buongiorno a tutti, riporto alcune foto dei pezzi realizzati fino ad ora (ancora da completare)...ditemi se i fori sulla trafila x come sono messi possono andare bene..ho a disposizione un motore con riduttore da 2hp 230trifase, comandato con inverter a 230 monofase..grazie a tutti per i consigli.
Ueila i rulli sono i mitici tendicinghia della fiat braco 16v,o sbaglio.
Esatto!!:) presi all'autodemolizioni con 5euro..
Sono gli stessi che ho utilizzato io nella mia vecchia piana,domanda,hai preso su quella che era la mia esperienza o ti e venuta l,idea autonomamente,as ogni modo fai si che i rulli rorrano sui fori il rullo dhe deborda toglie energia alla spinta nei fori,bella la tua trafila,con due cv sarai al limite,con 3cv andresti meglio,comunque in bocca al lupo.
Grazie veloce!! Sinceramente per i rulli mi sono recato dall'autodemolizione e in base a quello che era disponibile, ho creato il progetto..Proprio come hai detto tu ho fatto in modo che i rulli ruotino totalmente sulla superficie della trafila..Speriamo crepi il lupo!!!:)
Volevo scrivere sulla superficie forata della trafila..
Se posso...
credo che la cosa importante sia che la "traccia" dei rulli sia completamente ricoperta dai fori..mi spiego meglio..i rulli non devono "toccare" parti della trafila non forata, altrimenti gli fai fare fatica inutile...e a mio avviso non hai tanta energia da sprecare..
il disegno dei fori sembrerebbe andare bene...ma mi sa che negli spigoli (specialmente quelli interni) forse manca qualche buco...
salutoni Niko
salutoni Niko
salva ha scritto:Buongiorno a tutti, riporto alcune foto dei pezzi realizzati fino ad ora (ancora da completare)...ditemi se i fori sulla trafila x come sono messi possono andare bene..ho a disposizione un motore con riduttore da 2hp 230trifase, comandato con inverter a 230 monofase..grazie a tutti per i consigli.
ma la punta utilizzata per le svasature era affilata o cosa? A vedere il riccio di materiale in superficie si direbbe che tallonava.
Il consiglio di Niko è molto valido, l'impronta dei rulli non deve trovare spazi pieni durante l'angolo giro, quindi come minimo negli spigoli manca un foro ...
Non ho notizie fino ad oggi di qualcuno riuscito nell'impresa con motore da 2 cv, sono un po' poco.
Grazie del consiglio Niko!! Oggi provero' a simulare in 3d la rotazione per vedere se ho lasciato degli spazi non coperti..hai qualche consiglio da darmi per la mistura della segatura..ti chiedo anche per il pre riscaldamento della trafila prima di iniziare a lavorare, utilizzo di lubrificante, che segatura usare visto che non ho molta potenza a disposizione e come stappare i fori una volta che ho finito di lavorarci..grazie mille!!
Spero venga fuori qualcosa arex..mal che vada cambierò il motore..vi farò sapere cosa salterà fuori al più presto!:)
Fai la partenza con sega di legno duro e olio,portala a riscaldamento e poi vai con mix di pioppo e abete e un po di farina di mais,finito il lavoro e la vuoi fermare rimetti il pellet oleato della partenza,comunque tre file sono troppe per una piana a monofase,una fila ampia o due forse meglio,ma ora prova con tre poi vedrai cosa ne viene fuori.
Chiarissimo veloce!! Vedremo se verrà fuori qualcosa..
salva ha scritto:
Ciao, posso chiederti come hai realizzato il disco della trafila ?
ciao salva, ma la trafila ancora la devi tornire, come mai hai fatto i fori prima.
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Il disco della trafila l ho recuperato da scarti di materiale di un tornitore, x i fori ho utilizzato un trapano a colonna..ho eseguito prima i fori per vedere come sarebbero venuti..visto che avevo a disposizione un tondo di materiale spesso 55 nel caso avessi sbagliato, avrei ricominciato dal lato opposto..
In poche parole non volevo pagare un tornitore per poi magari eseguire i fori e sbagliare..adesso che so che vanno bene, la sto facendo tornire..
sinceramente..qualche perplessità sulla trafila mi resta..
poi ... se capisco bene intendi utilizzare i cuscinetti diretti sulla trafila....lisci?
cmq in ogni caso , di fatto, la hai realizzata un po' come pensavi...che dire...facci sapere come va..
Niko
Ciao Salva,i rulli li puoi dentare con il frullino,con scanalature da due mm ogni 4_5 mm.
Ciao Niko! I rulli li devo ancora dentare ( grazie veloce x il consiglio)..vi farò sapere se espelle qualcosa:)
