Come recuperare un vecchio utensile a batteria (qualsiasi)
Re: Come recuperare un vecchio utensile a batteria (qualsiasi)
Messaggio da Arex » 10 ago 2015, 10:58
Mi spiegate quali sono le differenze di manutenzione tra un'elettrosega e una motosega a scoppio in termini di manutenzione?
Io ne ho 3 a scoppio ma porto l'esempio dell'Husqvarna 357xp con la quale sono prossimo ai 2000q di legna. A parte miscela e olio, ho cambiato una lama e le catene oltre a disincrostarla di tanto in tanto per evitare che si intasi del tutto.
Ora la miscela è parificabile alla corrente elettrica necessaria all'elettrosega, per il resto mi sembra tutto uguale. A parte che l'elettrosega a 2000q non ci arriva di sicuro ma questo forse non è pertinente, anzi è OT.
Per gli avvitatori, appena mi riesce di metterci mano vi chiederò supporto così evito di combinare casini :P
A proposito i due B&D da 12V hanno avvitato l'impossibile e non si sono ancora disintegrati è per quello che mi dispiace eliminarli, hanno solo un valore affettivo perché come valore commerciale è pari a 0.
Messaggio da Dolomitico » 10 ago 2015, 12:45
Beh,la manutenzione sta nella pulizia dei filtri dell aria che andrebbe fatta ad ogni uso,poi vabbè la pulizia macchina finito il lavoro.ma cmq su tutte e 2 le tipologie,poi una volta finito di usarle in base al manuale andrebbero svuotate della miscela e forse dell olio,poi cè la candela,a voler esser pignoli la carburazione.
Insomma tutte le cose che servono su un motore a scoppio.
L elettrica a 220v ha solo le spazzole.
Ma sull uso normale solo una pulita e via.
Per le elettriche all litio vanno curate anche queste ultime.ovvero se messe a riposo vanno caricate al 70% e messe possibilmente al fresco cosi durano di più.
Ho visto stamattina la nuova BeDkr a batteria,è forse piu belina,ma gli hanno mesdo ancora lo stesso motore sottodimensionato.
Per i tuoi avvitatori,se vuoi investirci qualcosa gli rifai i pacchi,se non conosci tanto bene le batterie non ti consiglierei le lipo,meglio che vai con le nicd,ma prima cè da vedere se le tue sono proprio defunte,ho visto nicd vecchie di 20 anni tornare alla vita,e le sto usando ancora
Messaggio da Arex » 10 ago 2015, 13:29
Mah ... io di solito le ripongo con il serbatoio pieno e non vuoto per il semplice motivo che poi le membrane del carburatore a volte seccandosi ti tocca poi cambiarle.
Sai che alla Husq. non ho mai cambiato la candela? E se ho soffiato il filtro 4 volte è tutto quello che gli ho fatto.
(A parte essergli passato sopra con la ruota davanti del trattore e aver dovuto sostituire la leva di sicurezza del blocca-catena ... comunque devo dire che è robusta oppure ho avuto una botta di c...!)
Dicevi che potrei recuperare le batterie degli avvitatori, mi interessa. Cosa dovrei acquistare?
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 10 ago 2015, 13:54
Per me una elettrosega (a batteria )se dovresti usarla sul bosco sono convinto che di quintali di legna ne farebbe ben poca poi se si usa por potare qualche albero è tutto un'altro discorso . Concordo con Arex nel riporle con dentro un pò di benzina
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 10 ago 2015, 14:05
Parlando di recupero questi li ho" trovati "all'ecocentro tuttie due perfettamente funzionanti solo che sono senza batteria !!!
Messaggio da Dolomitico » 10 ago 2015, 14:07
Si,immagino che come tutti fai il pieno e la lasci lì, m a se guardi il manuale la procedura sarebbe lo svuotamento,anch io ci lascio la benzina e l olio,la mia piccola dolmar non ha mai fatto storie,e ormai ha 20 anni circa.
Per le batterie ci sono i caricabatterie da modellismo.
Perché questi?perché ci carichi di tutto e vanno sia a 12v che a 220v dipende il modello alcuni vanno con entrambe.
Immagina di essere mel bosco col trattore, lo attacchi con la presa accendisigari e carichi.
Altro motivo è che puoi impostare le correnti di carica,da 0.1A a...dipende il modello,ma solitamente da 5A in su.
E come ultima cosa puoi fare delle ciclazioni.
La ricarica lenta permette all elettrolita delle vecchie nicd di ridistribuirsi su tutta la superfice interna,non usandole si deposita,e quindi le celle non prendono più.
Facendogli 4 cicli lenti di carica e scarica ti accorgi che ad ogni ciclo la capacità aumenta.
Per quello che i caricabatterie rapidi vanno bene,ma maltrattano le celle,le ricariche lente permettono di riassestare tutte le celle rimettendole in forma.
Sul tipo di caricabatterie lì dipende da cosa vuoi,dal più economico IMax b6,ai piu costosi hyperion o turnigy o altri.
Sono da modellismo in quanto usati in questo ambito,vai sul campo con una batteria da 12v al piombo e carichi tutte le pile che vuoi.
Messaggio da Dolomitico » 10 ago 2015, 14:11
Giuseppe,controlla se sono a 12v o che,poi se lo sono puoi provare a collegarci una batteria al piombo,occhio alla giusta polaritá,se sbagli su rompe il grilletto con il regolatore,e se sono buoni li puoi usare cosi. Fissandogli un cavo con una presa accendisigari o altro connettore,in fin dei conti basta rispettare il voltaggio e la polaritá,se è da 14 volt funziona ugualmente
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 10 ago 2015, 14:19
Chiedo venia Ho fatto un po di casino sicuramente qualche amministratore lo risolverà !!! !:)
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 10 ago 2015, 15:08
Dolomitico ha scritto:Giuseppe,controlla se sono a 12v o che,poi se lo sono puoi provare a collegarci una batteria al piombo,occhio alla giusta polaritá,se sbagli su rompe il grilletto con il regolatore,e se sono buoni li puoi usare cosi. Fissandogli un cavo con una presa accendisigari o altro connettore,in fin dei conti basta rispettare il voltaggio e la polaritá,se è da 14 volt funziona ugualmente
Ciao Dolomitico ti dirò che di regolatori ne ho fatto fuori 2 uno su un machita da 9,6 alimentato a 12 per non aver avuto pazienza che si ricaricasse la sua batteria e uno del lidl da 18v per aver fatto dei buchi con la punta da 10 su lamiera da 5mm per cui ho imparato che bisogna rispettarli altrimenti l'elettronica va in fumo :(
Messaggio da maxlinux2000 » 10 ago 2015, 15:18
Aggiungo solo che l'uso di apparati elettrici (a parte l'avvitatore), è interessante solo se hai sul tetto 2-3kWp di pannelli solari, altrimenti conviene rimanere con i classici e collaudatissimi sistemi a gas e a scoppio.
Messaggio da Dolomitico » 10 ago 2015, 19:30
X giuseppe,
Da quello che capisco hai sforzato il motore su uno,e il regolatore è saltato sull altro.io ne ho rotto uno per aver invertito la polaritá.ma se li usi per l uso che son fatti non gli cambia nulla avere una nicd da 12v o una piombo,ovvio chela piombo di solito ha più ampere e quindi più spunto e bisogna avere un occhio di riguardo oer il motore.
X Max
Intendi utensili di grande assorbimento immagino cose da qualche kw,cosi come lhai scritto è un pó generico,se intendi compressori,spaccalegna,saldatrici ecc sono d'accordissimo
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 11 ago 2015, 19:34
Approfittando di una riduzione del 30% ho accquistato 6 pacchi da 2 batterie ricaricabili da 4 Ah per fare il pacco all'avvitatore 14,4 v anche se va a 18 ma lo posso usare x l'altro che va a 14,4
ho stagnato con il saldatore rapido non è il massimo ma con un po di pazienza ci sono riuscito
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 11 ago 2015, 19:40
Ho controllato uno è da 18 v l'altro da 24 e ha anche la percussione -_-
Messaggio da Dolomitico » 11 ago 2015, 21:10
:huh: :huh: le tronic del lidl...per un pacco?
Ok che sono ribassate,ma cmq è più un esperimento che una sostituzione.
Ero tentato anch io di prendere le torcia per farci un pacco,non per utensili,un semplice pacco da non troppe pretese,poi ho desistito,a me le nimh non mi sconfinferano,preferisco le loro sorelle nicd,anche se le paghi un pò di più.
Visto che l hai fatto ci puoi dire nel tempo come si comportano,ma come le ricarichi?hai un caricabatterie apposito?
Dici uno da 18 e uno da 24v,come conti di fare?nimh anche per quelli?
Ti consiglio una scatola gewiss,quelle da elettricisti,ci metti le pile,e la fissi sotto l avvitatore magari imbullonata sull manico,ho un makita da recupero che aspetta questa modifica.
Messaggio da Dolomitico » 11 ago 2015, 21:29
Preciso una cosa,negli avvitatori si usano pile ad alto C di scarica,per quello dicevo che sembrava più un esperimento.
Le tronic pur avendo una capacitá maggiore non penso siano studiate per scariche intensive,ma non avendo dati affidabili sono appunto supposizioni.
In passato ne ho provate alcune per usi non intensi,alcune con anello bianco e altre con anello nero,beh una serie era buona,mi sembra le bianche,le altre non avevano neanche la capacita di targa..
Per questo dicevo che era quasi un esperimento...
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 11 ago 2015, 22:05
Avevo scritto un messaggio e è bo sparito ? Comunque quelle del lidl sono un po un rebus specialmente se ricaricate con il suo caricabatterie .Il pacco da 14,4 lo ho provato sull'avvitatore da 18 v e nonostante manchino quasi 4 v ha forza cambia solo che ha un numero di giri inferiore. Per ricaricarle voglio provare con un alimentatore stabilizzato in corrente e settarlo sui 100 mA non di piu insomma una corrente che non le fa scaldare . La scatola gewiss sicuramente è un'idea che userò
Messaggio da Dolomitico » 11 ago 2015, 23:20
Sulle pile cè scritto i mah di carica x le ore,le nimh mi sembra vogliono più mah,e scaldano,quindi vedi se servono dei fori per il passaggio dell aria,ho visto pacchi uguali per nicd e nimh,ma questi ultimi avevano dei forellini sopra e sotto il pacco.
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 12 ago 2015, 8:59
Pacco fatto e rivestito con bottiglia da 2 l che conteneva olio di oliva poi con la pistola termica lo ho scaldato e questo è il risultato spesa 16,74 per un pacco da 4 Ah 14,4 v non c'è male
Messaggio da Arex » 12 ago 2015, 9:28
Bravo Giuseppe!
Messaggio da maxlinux2000 » 12 ago 2015, 10:15
Impressionante!!! :D
