Progetto Cippatore
Re: Progetto Cippatore
qualcosa si comincia a vedere.....dai ascolto ad arex..la moltiplica non serve proprio ,ed è controproducente
- Mariuscava
Ma come mai?cioe con il moltiplicatore che più o meno fa un giro e mezzo in più..ossia facendo girare il motore a mille giri, in uscita ne ho 1500/1600!!perche dovrebbe essere controproducente?
Perché per cippare il motore dovrai farlo girare a regime di coppia, ossia a 1800 giri minuto che x 1,5 fa 2700 giri minuto. DECISAMENTE TROPPI!
- Mariuscava
Telaio di supporto motore, completato!!cosa ne pensate?
- image.jpeg (425.98 KiB) Visto 17244 volte
- image.jpeg (426.86 KiB) Visto 17244 volte
Ok, gli antivibranti o silent block da quanto sono?
- Mariuscava
altezza 45, diametro non ricordo. me li hanno costruiti considerato un peso di 4q, mi volevano fare un gommone più piccolo ancora, comunque alla fine ho valutato nel prendere questi! non vanno bene?
domani vedo di smontare il moltiplicatore. sono fermo sul disco e albero!! consigli?
A vederli in foto sembrano piccoli ma non posso saperlo con esattezza. Il bullone è passante? Da quant'è?
I migliori suggerimenti li trovi sulla discussione del mio cippatore ... Vedi cosa vuoi fare che poi ne parliamo...
- Mariuscava
Vorrei capire come dimensionare il disco!!
Per sapere come dimensionare il disco dovresti decidere il diametro massimo che vuoi cippare... Da li devi fare un disegnino con le misure esatte.
Proporzioni disco:
Il raggio del disco deve essere maggiorato rispetto al diametro cippabile in funzione del ingombro del albero centrale (supporto cuscinetto ecc) e del materiale di rinforzo al raggio massimo.
Proporzioni disco:
- remoremino
ciao scusa se mi permetto ma vorrei se è possibile che tu mi spiegassi il discorso del raggio del disco perchè non ho capito,come fai a fare questo calcolo?grazie
Non è un calcolo ma un insieme di misure che determinano le dimensioni di ogni parte.
Ti faccio un esempio:
- ingombro supporto centrale 160 mm dia
- coltello 200mm
- rinforzo esterno cm 4
Ne deriva che la metà del supporto centrale che è 80 mm + 200 + 40 mm = 320 mm di raggio. Il disco dovrà essere di almeno 640 mm di diametro.
- coltello 200mm
- Mariuscava
Ciao arex..mi dai la tua mail perché vorrei inviare il disegno del disco, per sapere cosa ne pensi!!!
Te la mando per MP.
