ALIMENTAZIONE PONTE RADIO
Re: ALIMENTAZIONE PONTE RADIO
Messaggio da eneo » 17 apr 2018, 18:50
Ferrobattuto ha detto giusto. Gli mppt dell'epsolar lavorano meglio e con rendimenti piu' alti quando la tensione lato pannelli e' piu' vicina alla tensione della batteria. Pertanto collegamento in parallelo.
vfr2000
Messaggio da vfr2000 » 18 apr 2018, 8:21
perfetto grazie, dovro fare una calata di circa 6 metri, va bene un comune cavo da 4 mmq?
fusibile da 20 ampere sul positivo?
Messaggio da Ferrobattuto » 18 apr 2018, 13:14
Per i fusibili va bene, per il cavo, sarebbero consigliabili 6mm². Con 4mm² avendo piena corrente potresti avere una caduta di tensione di circa 0,65V. Con 6mm² invece stai intorno a 0,4V. Sembrano stupidaggini, ma lavorando con tensioni così basse (12V) conviene considerare anche le frazioni di volt.
Ovviamente i cavi di discesa più sono grossi e meglio è, ma naturalmente si deve scegliere il miglior compromesso tra costo e risultati.....
Se invece hai cavo da 4mm² "d'avanzo", ad esempio rimasto dopo lavori di impianti elettrici, puoi fare anche dei paralleli. Tanto non credo che li lascerai "volanti" alle intemperie (quello singolo per impianti si rovina subito.....), immagino che passeranno in una canalina o in un tubo, o almeno in una guaina.
Nel caso di giunzioni per prolungamenti, queste vanno TASSATIVAMENTE saldate. ;)
vfr2000
Messaggio da vfr2000 » 22 apr 2018, 19:48
grazie mille
Visitano il forum: Nessuno e 227 ospiti
