Progetto di batteria autocostruita con compresse di ossidi a 500 Bar
Re: Progetto di batteria autocostruita con compresse di ossidi a 500 Bar
E' un impianto a 24 V , ho 8 pannelli da 250 W nominali , un inverter (cinese) da 5.000 W e 2 serie delle mie batterie cioè 12 + 12 celle da 2V, non ho montato il limitatore di carica tanto non serve dato che le batterie sono molto resistenti e non temono sovraccariche ne scariche profonde, come consumi non ho molto: un frigo, la tv e le luci ... l'inverte è abbastanza potente e mi permette di usare saltuariamente la saldatrice e la mola per piccoli lavori , comumque conto di raddoppiare sia il numero di pannelli che le batterie nel giro del prossimo anno
Se decidi di iniziare a costruire queste mie batterie sarò contento di seguirti per evitarti di incorrere in alcuni problemi di ordine pratico.
Gran bella soddisfazione ......complimenti
Che marca di inverter usi?
- Dolomitico
Si,sta storia degli ossidi compressi con le pressa è una gran storia,e se funziona senza che si sgretolano col tempo è ancora meglio.....
In effetti data la robustezza delle piastre e i continui cicli di assorbimento è possibile che un regolatore non serva,ma bisognerebbe vedere che pannelli sono,ovvero a che voltaggio arrivano,se è appena sopra i 30v va da se che il regolatore è opzionale...
Si infatti a vuoto arrivano a 32V e qualcosa , ma l'inverter mi va in protezione a 30 V , questo mi succedeva spesso quando avevo tutte batterie di recupero, (ero arrivato ad averne piu di 30 piu o meno funzionanti) , ma adesso con queste mie batterie, complessivamente molto piu potenti delle 30 di recupero, non arrivo mai a 30 V.
la marca dell'inverter non c'è nemmeno scritta sopra, avevo un libretto di corredo all'imballo , ma non lo trovo piu , comumque è fra i piu economici, ma , credo se non gli si tira il collo, dovrebbe durare , io ce l'ho gia da piu di un anno ....
Ciao Dolomitico ,ho letto adesso il tuo post, molto bello complimenti, io con le mie plantè mi sono fermato ad metà non ho più continuato per sopra giunti motivi di lavoro , volevo avere notizie delle tue batterie come stanno lavorando? poi potresti mettere delle foto più accurate del tuo progetto perchè quasi quasi ci faccio un pensierino,grazie ancora colgo l'occasione per salutare tutti gli amici del forum .
Questi sono i miei cubetti
- cubetti
- 16298907_10206243681930912_3334647582301968846_n.jpg (260.32 KiB) Visto 16652 volte
questi sono i contenitori per le future batterie.
- questi saranno i contenitore per le future batterie , cosa ne pensate?
- 16602992_1040064999466395_3469259801346550657_n.jpg (196.19 KiB) Visto 16626 volte
- capacità 7 lt.
- 16473785_1040065199466375_1902690972577406508_n.jpg (199.92 KiB) Visto 16626 volte
- misure 30x19x10.
- 16473299_1040064829466412_6390617174533103002_n.jpg (186.31 KiB) Visto 16626 volte
- 16473125_1040065112799717_7037735564843950585_n.jpg (182.61 KiB) Visto 16626 volte
- 16472909_1040064919466403_352188140663522946_n.jpg (190.98 KiB) Visto 16626 volte
Assicurati che siano molto robusti. In ultimo ci finiranno dentro almeno 25 o 30Kg tra piombo e acido, per cui sia le pareti che il fondo dovranno essere "tosti".
Dove li hai trovati? Quanto costano? Anche se come forma non sono perfetti, se sono abbastanza forti potrebbero andare.
Salve Ferro, mi sembrano abbastanza robusti , cmq per sicurezza farò delle piccole modifiche all'interno , sul fondo incollerò dei sospensori di 3 cm altezza per eventuali caduta ossidi e poi li pitturerò con della catrame liquida , penso che tutto sommato vadano bene , l'unico mio dubbio la grandezza non mi sembra un gran che. Per quando riguarda dove li abbia comprato, da Bricomarket € 3,95 + € 1,65 il coperchio in Tot. € 5,62 altro di meglio non ne ho trovati quì ad Agrigento non offre molto il mercato.
Ti conviene fare una sorta di "griglia" di rialzi sul fondo, sagomati come il fondo e incollati anche sulle pareti. Se usi ritagli di plastica e colla adatta il catrame non serve.
Un po' come in questo post qui: viewtopic.php?f=7&t=86 come si vede nella decima e dodicesima foto. Li erano solo tre rialzi, ma il contenitore era piccolino, poi era una prova...... In realtà contenitori fatti con quel sistema non si possono fare molto grandi a causa della scarsa robustezza per il poco spessore del PVC
Ciao Ferro grazie per il consiglio ci avevo già pensato , li farò come quelle che ho fatto sulle Plantè, invece di due ne farò come hai detto tu 4 o 5 a secondo gli spazi , l'unica cosa che non mi piace di questi contenitori è la capienza avrei sperato di trovarne di più grandi, pazienza. Spero per le prossime di trovare dei contenitori più consoni.
Guarda che 7L di capacità sono tanti...... Anche se ne metti due di piombo fanno già 22 o 23Kg di peso..... Più l'elettrolita, che pesa quasi 1300g per litro. Ammesso che in tutto siano 5L fanno già 27Kg. Ce la fanno i contenitori? O si sfondano?
Ciao Ferro proverò con la griglia di fondo per rinforzo , come mi avevi detto tu , del resto non faranno nessun movimento quindi spero che resistano , incrociamo le dita.
Salve ragazzi questo è il futuro stampo per le piastre , naturalmente ricoperto di un lamierino per non fare bruciare il legno.-
- 16507984_1040749276064634_1411329552039015707_n.jpg (196.33 KiB) Visto 16587 volte
Ma quanto le fai spesse? Scusa ma quelle sembrano tavolette.....
Comunque non so come la pensa Osmotico, ma io al tuo posto avrei aperto una mia discussione, senza continuare su quella di un altro.
per me non c'è problema Ferro , Eugenio può continuare su questa discussione , del resto sta portando avanti delle varianti interessanti vediamo come andrà a finire
Grazie Osmotico , Ferro non è quello lo spessore delle piastre . Quelle sono solamente le basi dove colare il piombo , lo spessore lo decido io facendogli dei bordi con spessore a mio piacimento. Cmq , io credo che li farò intorno a 13 mm , ciao.-
come promesso, ecco gli stampi per le piastre.
- 16508599_1041113289361566_7216267326285178487_n.jpg (307.14 KiB) Visto 16562 volte
- 16602485_1041113346028227_5375945307162357740_o.jpg (453.11 KiB) Visto 16562 volte
- 16487706_1041113389361556_3436109358307877465_o.jpg (462.67 KiB) Visto 16562 volte
Ragazzi e per finire ho fatto una prova piastra , da premettere che lo fatto solo per provare , il piombo lo squagliato con un piccolo fornellino , niente di che , in seguito fonderò tutto con una piccola forgia da me realizzata , gli stampi saranno posati a livello, buona serata a tutti.-
- 16426159_1041196022686626_8719291908394012232_n.jpg (303.95 KiB) Visto 16555 volte
- 16602485_1041113346028227_5375945307162357740_o.jpg (453.11 KiB) Visto 16555 volte
- 16508217_1041195929353302_6038522528910008493_n.jpg (301.21 KiB) Visto 16555 volte
Bene, facci sapere come va a finire, poi.
