SCHEMA ELETTRICO DELL'INVERTER A ONDA SINUSOIDALE
Re: SCHEMA ELETTRICO DELL'INVERTER A ONDA SINUSOIDALE
Messaggio da Ferrobattuto » 17 set 2017, 13:32
Hal9000 ha scritto:
17 set 2017, 10:46
.......ma il problema è che un filtro del genere sull'uscita dell'inverter......
Ma infatti una sorta di "filtro" andrebbe messo all'ingresso del positivo del centrale del trasformatore, non sull'uscita. Ma se ne riparlerà al momento opportuno, per ora non ho avuto nemmeno il tempo di finir di montare i pannelli, figuriamoci di sperimentare il resto.
Altro che "tempi biblici"...... I miei stanno diventando "tempi geologici". :rolleyes:
Cavallino1
Messaggio da Cavallino1 » 17 set 2017, 19:06
Questo che ho messo in evidenza e facile da costruire e serve solo per impianti a isola,non idoneo per la rete.
E abbastanza robusto e riesce a gestire carichi elevati rispetto i dati di targa.
Infatti se accendi il phon a metà potenza che da 1200 w scende a 600 w con il diodo non fa una piega va alla grande.
Preciso che fra onda sinusoidale e quadra c'è un enorme differenza,con quella quadra i motori asincroni non funzionano e se pure caso si avviano riscaldano maledettamente,invece con la sinusoidale e tutto diverso.
Ha un ottimo controllo di tensione e una energia di riserva ce supera i 300 volt ,In poche parole tutti quelli che lo hanno costruito fino adesso non si sono lamentati.
Giustamente non possiamo paragonare il mio inverter con quello citato da Hal9000 ,difatti tale inverter sono costruiti con il pic e schede con tutti le varie controlli programmati,il mio e sempliciotto non ha tutti questi controlli e nessun pic da programmare e tutto analogico.
Allego un video con il test di carico a metta potenza
https://www.youtube.com/watch?v=nNwryvUIums
Osservando la sinusoidale messa in confronto con quella di rete si nota che quella che fa quel po' di scalino e il segnale che esce dall'inverter ma e dovuto al fatto che le manga il condensatore di filtro in uscita perché' durante le prove lo staccavo per vedere come si comportava realmente
Ciao a tutti
bulover
Messaggio da bulover » 18 set 2017, 0:03
Buonasera..io ne ho costruiti addirittura due entrambi 4 kw a 24 volt ..uno con l oscillatore come dallo schema che ha presentato cavallino e l altro quarzato con oscillatore a 50 hz..questo è il link dove si vede in funzione ..https://www.youtube.com/watch?v=MyxjqorIKnk..
un saluto .
bulover
varie foto del progetto con forme d onda con e senza carico
luppy
Messaggio da luppy » 18 set 2017, 11:07
Volevo ringraziare Cavallino per gli schemi !
Oggi pomeriggio leggo tutto bene e vedo se posso farcela anche io a costruirlo ;)
grazie
Messaggio da Ferrobattuto » 18 set 2017, 13:45
Grazie Bulover. Ben riletto. Come mai da queste parti?
Belle forme d'onda, anche su questo tuo. Sarebbe interessante avere lo schema, se possibile.
Cavallino1
Messaggio da Cavallino1 » 18 set 2017, 22:58
Ferrobattuto ma e lo stesso schema che to messo in evidenza Bulover ne ha costruiti due e tutte due funzionante
per come vedi dalle foto
Ciao a tutti
Messaggio da Ferrobattuto » 18 set 2017, 23:34
Bene. Siccome lo schema non c'era e ovviamente l'esecuzione è differente, non avevo capito.
Colpa dell'età...... :rolleyes:
bulover
Messaggio da bulover » 18 set 2017, 23:45
buonasera..ciao ferrobattuto.. sono tornato a fare una visita..certo luppy che ce la fai.. noi ti diamo una mano..è un semplice circuito e molto funzionale ...non da problemi ...puoi collegare qualsiasi elettrodomestico ...da carichi resistivi a carichi induttivi ..e soprattutto e robusto e potente..ti allego lo schema dell oscillatore quarzato..esce ad onda quadra per renderla sinusoidale devi fare un filtro r/c a piu stadi..
un saluto.
bulover
Cavallino1
Messaggio da Cavallino1 » 14 gen 2018, 8:51
luppy ha scritto:
18 set 2017, 11:07
grazie
Buona domenica a tutti
luppy ha che punto sei con i lavori ti sei fermato oppure hai fatto qualcosa in merito
Se ti serve qualche informazione siamo a disposizione.
Ciao a tutti
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 14 gen 2018, 13:58
bel lavoro, sembra anche decisamente robusto
Riposa in pace Bob Harte .
Cavallino1
Messaggio da Cavallino1 » 14 gen 2018, 17:39
Si in effetti e abbastanza robusto,non ha paura dei carichi e lavora sodo 24 H 24 senza problemi.
Ma il bello e che per costruire tale inverter ha bisogno solo di pochi componenti ,
Ciao a tutti
n33
Messaggio da n33 » 22 gen 2018, 0:56
Ferrobattuto ha scritto:
7 set 2017, 22:06
a me basterebbero 4 o 5 cavalli di potenza, ossia 3,5 o 4KW al massimo.
Idem, io sogno di alimentare la pompa del pozzo 380 V ma non so quanti A. Il contratto è 3kW e l'interruttore dovrebbe essere 25A
Bravo Cavallino. Anche per le foto precise
luppy
Messaggio da luppy » 23 gen 2018, 11:00
Cavallino1 ha scritto:
14 gen 2018, 8:51
ce l'ho tra le "cose da fare" al momento sto combattendo con arduino, tanto non c'è sole, poi torno su questo
grazie anticipatamente ;)
Mash
Messaggio da Mash » 7 gen 2022, 13:35
Salve a tutti,.ringrazio per avermi ammesso al forum ,. è molto interessante questo progetto e sono seriamente intenzionato a realizzarlo, hai fatto nel tempo altre modifiche? Hai pensato alla possibilità di alimentarlo a 48v? I miei complimenti !!!
Messaggio da Ferrobattuto » 11 gen 2022, 14:59
La discussione è molto vecchia (quattro anni.....) per cui spero che qualcuno dei diretti interessati frequenti ancora il forum e possa risponderti.
Mash
Messaggio da Mash » 17 gen 2022, 23:08
Grazie, ho trovato in altro gruppo l'autore che gentilissimamente mi sta aiutando a costruirlo...! 👍
Luigi
Messaggio da Luigi » 17 mar 2022, 19:08
salve a tutti! mi sono ispirato a questo progetto! ne so di elettrotecnica e qualcosa di elettronica! infatti ora frequento il 5 superiore sull'elettronica ecc! è anche il mio hobby sin da piccolo dell'elettronica
vorrei realizzare un inverter per il mio impianto FV ora avrei bisogno di un inverter possibilmente 24v ma avrei intenzione di costruirlo!
io per ora ho un trasformatore con duale 12v e l'altro avvolgimento 0 - 220 - 380 da 800VA quindi è perfetto per questo progetto! l'unica cosa che cambia nel progetto che il trafo è duale 22v invece a me è duale 12v cosa dovrei modificare nello schema? grazie! possibilmente onda sinusoidale pura!
P.S. per ora voglio provare a 12v e vedo se mi esce qualcosa! anche perchè non voglio spendere molto e quindi vorrei usare il trafo che ho!
cordiali saluti Luigi!
Luigi
Messaggio da Luigi » 17 mar 2022, 19:09
Mash ha scritto:
17 gen 2022, 23:08
mi sa dire che gruppo forum per favore grazie!
