Sto valutando 550Wp 144 celle credo, volevo i 650 Wp 152 celle ma stanno producendo i 550 a stock e vanno sui 40 kg. Sono 2,4 x 1,3 m.
sotto le longherine fra B e C ho un ripostiglio con topi potrei mettere lì le batterie al litio. Il generatore nel pollaio grigio che si vede a sx sopra il tetto. Il quadro sarebbe ancora scomodo sotto C dove ora è il salvavita.
Intendevo un mppt per le LiFePO4 e uno per le Pb. Un tipo dovrebbe andare per forza in cantina o in un'altra stanza del pollaio abusivo. Con 35-40 gg di pioggia in 2 mesi 2 anni fa in cantina ho rilevato intorno al 100% di umidità.
progetto isola con pompa trifase
- n33
- Località: ATO Toscana Costa, al confine con La California
Re: progetto isola con pompa trifase
Per caricare le lifepo4 48V a 3.43V / cella al BMS devono arrivare >= 54, 8V.
Penserei di fare l'alimentatore con atx in serie.
- n33
Non ho capito se c'è qualche regolatore di carica stand alone che permetta di ricaricare da generatore o rete per cui mi sa che alla fine comprerò un alimentatore specifico regolabile.
Per la pompa sto guardando supercondensatori a 48 V ma andrebbero livellati alla tensione delle batterie e quelli cinesi hanno capacità basse quando si sale in tensione.
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
