Ventilatore centrifugo autocostruito
Costruire un ventilatore centrifugo - attrezzatura home made
Messaggio da Arex » 6 lug 2013, 20:01
Suppongo servano circa 3 cavalli ...
titone78
Messaggio da titone78 » 6 lug 2013, 20:14
be diciamo che io per sicurezza avrei montato una doppia cinghia,ma se in casa avevo quella avrei fatto come te..........per ora usala cosi,logicamente ci va il carter,mal che e se si rompe allora prendi una doppia..............bisogna vedere quella cinghia li quanti kw porta.......
Messaggio da mastrovetraio » 6 lug 2013, 20:36
Complimenti !!! A quanti giri la farai lavorare ? Se hai bisogno di misurare la portata ti spedisco l'anemometro. Sarei curioso di sapere la differenza di temperatura dell'aria tra l'entrata e l'uscita.Buon lavoro, Arex
Messaggio da Arex » 6 lug 2013, 21:27
Girerà a circa 3000 giri/minuto ... magari avessi lo strumento per misurare .... ma insomma dai, cercherò di capire se funge per lo scopo che mi serve ... sarebbe già qualcosa ...Appena posso vi farò magari un video ...
marcobr
Messaggio da marcobr » 6 lug 2013, 22:16
Grazie boss 78 e sempre un piacere confrontare le proprie conoscenze.Utile naturalmente per comprendere ,per chi da zero vuole accodarsi per creare "macchine complesse" con l'aiuto del forum.Detto tra noi,adesso il pubblico si è ampliato ma in questa discussione di 4 pagine c'è una parte che stona molto con le chiacchierate garbate che si svolgono comunementeUn esagerazione a mio avviso tra ruggine, 770 e mago Un passo indietro chiarirebbe meglio la posizioneAnticipando una risposta indesiderata : anche i member hanno diritto di criticare
mac-giver
Messaggio da mac-giver » 6 lug 2013, 22:26
arex.. 3mila giri son tantini sei sicuro che ce la fai con soli 3cv? se è 400 il diametro di quel ventolone a 3mila giri la velocità periferica è di oltre 220kmh!se non hai il contagiri, ma hai una pinza amperometrica , fai girare il motore a vuoto, e vedi quanti Ah assorbe, poi metti il ventolone, se gli Ah di assorbimento non superano il dato di targa, il ventolone sta girando intorno ai 2850/gmin .. facci sapere..
Chi sa fare, sa capire.
Messaggio da Arex » 6 lug 2013, 23:07
CITAZIONE (mac-giver @ 6/7/2013, 22:26)[url]?t=66378867&st=45#entry538158608[/url] arex.. 3mila giri son tantini sei sicuro che ce la fai con soli 3cv? se è 400 il diametro di quel ventolone a 3mila giri la velocità periferica è di oltre 220kmh!se non hai il contagiri, ma hai una pinza amperometrica , fai girare il motore a vuoto, e vedi quanti Ah assorbe, poi metti il ventolone, se gli Ah di assorbimento non superano il dato di targa, il ventolone sta girando intorno ai 2850/gmin .. facci sapere..
Bene, andiamo avanti nella speranza che a qualcuno non vengano le stesse voglie... I 3 cv sono una supposizione che io ho fatto ... in verità il motore che trascina anche la ventola ne ha 45 diesel. Il contagiri ce l'ho, la pinza amperometrica in questo caso non la posso utilizzare ...
marcobr
Re: Costruire un ventilatore centrifugo - attrezzatura home
Messaggio da marcobr » 5 ago 2013, 22:54
In sequenza al mulino voglio collegare una ventola che aspira la segatura che naturalmente cade in terra.
Il moto avviene tramite cinghia collegata al mulino,la sua velocità è di 1700 giri e dovrebbe risucchiarla e
buttarla dentro un big bag con le misure della ventola su indicata può andare bene ?
Messaggio da Arex » 6 ago 2013, 0:27
Marco : chair : !
Ormai che fai la ventola collegala ermeticamente all'uscita del mulino: eviterai di far polvere ma sopratutto ti darà una mano a risucchiare il materiale in entrata al mulino!
Per la ventola: che dimensione ha la bocca d'uscita del mulino?
marcobr
Messaggio da marcobr » 8 ago 2013, 23:04
Ciao boss
Ma certo che devo fare così.A quest'ora non so nemmeno + come mi chiamo ma domani misuro la bocca di uscita Si dovrà trasformarla da rettangolare a tonda Mi manca un pdf della chioccola tua
Ho modificato qualcosa alla tramoggia e al mulino e le migliorie si vedono subito: tempi ridotti di triturazione
e raffinazione migliore
Messaggio da Arex » 13 dic 2013, 22:02
Ciao raga,
ho terminato la ventola ... ho dovuto montare una puleggia più grande al fine di diminuire i giri ... ora è stabilizzata a ca 2000 giri.
A questa velocità è in grado di aspirare da un tubo dia 180mm e a 2,50m di dislivello anche la sabbia o ghiaino e spararlo a dieci metri :sick: ... fa paura!
Se riesco domani vi faccio una foto anche del sistema con asole per il fissaggio.
Messaggio da Arex » 15 dic 2013, 17:59
Eccomi, come promesso una foto del sistema di fissaggio della ventola ...
Re: Ventilatore centrifugo autocostruito
Messaggio da veloce99 » 15 dic 2013, 18:13
Arex l'hai corazzato con quadri,probabilmente evita la deformazione della cassa
Messaggio da Arex » 15 dic 2013, 18:20
Non fargli un telaio di sostegno significa accorciargli la vita ... vibrazioni al tatto non se ne sentono ma mi spiegavano che non solo quelle ad essere pericolose per la lamiera ....
titone78
Messaggio da titone78 » 17 dic 2013, 17:48
ciao arex ottimo lavoro,esatto tutti i tipi di vibrazioni sono dannose sia per le lamiere sia per le zone dove ci sono saldature,sia quelle che sentiamo al tatto,ma anche quelle che per noi non sono percettibili.........
fede1984
Messaggio da fede1984 » 17 dic 2013, 20:59
io lo vedo un pò deboluccio, come sempre vai in economy con il ferro... :(
sarà si e no un quintale... potrebbe essere utile anche per sparare calcestruzzo... :P :P
Messaggio da Arex » 17 dic 2013, 21:19
Ma tu fai conto che il risparmio sia sul Fe? :lol: ... suvvia che non sei così ingenuo ... sapessi come fa il suo dovere quell'affare ...
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 18 dic 2013, 19:57
ti assicuro che il boss non si e' risparmiato con il ferro, certo ha ancora dei lavoretti da farci,piccole rifiniture, ma tutto l'insieme, a partire dal motore e tutto quello che ci gira intorno,e' robusto......certo ora deve collaudare e fare quelle piccole modifiche x ottimizzare il tutto e poi la classica verniciata x protezione..
Messaggio da corvo50 » 19 feb 2014, 21:07
si merlino una verniciata..prima o poi arriva hihhih :lol:
Messaggio da Arex » 19 feb 2014, 21:12
q010 corvoooo ... vieni vieni che il colore te lo preparo catalizzatoooo .... :lol:
