Gasificatore olio - Stufe e caldaia gasolio o olio
Moderatore: CB900RED
ammazza se non pompa quel archibugio!!!!
Dimmi na roba ... ma la tanica da dove pesca è aperta? Sembra che gli arrivi carburante a colpetti ....
si è aperta...ma siccome è appena acceso..l'olio nella tanica è ancora denso..e scende a colpi..poi quando in zona comincia a fare caldo..scende piu regolare
Ah ok ... hai guardato il link?
si si guardato
bello corvo.....e impressionante......li oltre che essicare ti scaldi anche tutta la casa.........
si..scaldare scalda...ma èrumoroso non si potrebbe usare per la casa
a be immagino.......comunque se uno vorrebbe farci qualcosa di un po piu "domestico" si potrebbe fare......ma questo non e il caso per cui e nata......comunque la cosa e molto interessante..........
fatte nuove modifiche.aggiunta gasificazione secondaria e terziaria.adesso scalda un po di piu,ma sopratutto è diventato silenzioso[img]http://imageshack.us/a/img811/6582/gasificatore.png[/img]quest'affare ha un sacco di pregi,e un unico grande difetto..ciuccia come un dannato..ci vogliono almeno 3lt/H per farlo rendere..certo basterebbe accontentarsi di minor caloriaATTENZIONE: se volete costruirlo,è indispensabile mettere un limitatore di alimentazione,pena esplosione dello stesso....non superate i 4lt/h con queste dimensioniModificato da corvo50 - 21/2/2013, 22:11
bello ottimo.....vedo che la cosa ti piace.......allo scarico fa ancora fiammate anche con questi accorgimenti?
allo scarico..adesso fà un bel soffio costante,la ghiera di uscita diventa rossa,e non ci sono fiamme che escono,non si vedono neanche al buio.direi che piu di così non si puo migliorare.per fare meglio bisognerebbe fare qualcosa di diverso,ma a mè piace questo
che dire.....da solito curioso aspetto di vedere il nuovo video.........altra domanda hai notato cambiamenti nei consumi?
Ottimo Corvo ... il tubo interno da quant'é?
il tubo piccolo è da 60mm quello grande è da 100mmATTENZIONE:chi volesse realizzarlo,è indispensabile mettere un limitatore di alimentazione,altrimenti si và a rischio esplosionecon queste misure,si è in sicurezza non superando i 4lt/h
ciao corvo......lo sai che sono un curiosone.........ci sono novita?
no..devo ancora provarlo con l'essiccatore..aspetto che arrivi materiale da essiccare
ok perfetto......aspetto con ansia......e sto pensando di farne uno piccolo basato sulla costruzione del tuo......proprio per usare quel po di olio che mi avanza ogni tanto.......
oggi l'ho acceso..ma c'era dell'acqua nel'olio..un macello..faceva delle vampate..a volte si spegneva..fortunatamente l'acqua è piu pesante dell'olio,e si deposita sul fondo..dopo un'ora di bestemie l'ho consumata e ha cominciato a lavorare bene.devo eliminare quella serpentina in rame,non riesco a fare un raccordo col tubo in ferro che tenga.ci sono sempre spifferi di olio che poi fuma.devo andare via con tubo in ferro saldato,poi a debita distanza si puo cominciare ad usare la canapa per filetti
e si,mi sa che ti convenga saldarlo al raccordo........per mantenere la serpentina dovresti trovare del tubino di quel diametro in ferro e poi puntarlo alla cassa....altrimenti per ovviare alla canapa e mantenere il filetto bisogna che usi raccordi o gas cilindrici con la rondella di rame (sempre se li non diventa rosso il bruciatore) oppure dei NPT quelli conici,li e la filettatura che tiene......logicamente il raccordo sia il lato maschio sia il lato femmina deve essere o ferro o meglio inox......altrimenti con l'ottone avrai sempre spifferi.....
tubo da 1/2 pollice tutto saldato elettrico fino a debita distanza,dove si possono usare guarnizioni o canapa..è la soluzione piu spiccia.la serpentina và eliminata perchè mi fà evaporare l'olio prima che arrivi al braciere,quindi poi non fà la debita caduta essendo che mi svuota la tubazione
a ok.....quindi si le devi eliminare la serpentina quoto al 100% la soluzione del tubo saldato
