Piccolo Impianto
Re: Piccolo Impianto
ecco come viene.....con e senza rele. spero che si capisce
[img]http://img221.imageshack.us/img221/1318/immaginexq.jpg[/img]
Certo che si capisce!
Ed è proprio quello che intendevo io. Ottimo.
Il relè mettilo "robusto", possibilmente da 50A o superiore, di quelli per auto che sono piccoli e compatti, perché nel momento in cui si connettono in parallelo le batterie, quella più carica manda diversi ampere nell'altra.
Se vedi che il tutto si mette a fare "clik-clak" quando entra in funzione, ossia che il relè si attacca e si stacca in continuazione, poi ne riparliamo, probabilmente c'è da mettere una piccola resistenza in serie. Ma solo se lo fa.
Fammi sapere come va.
oggi e arrivato il regolatore da 30A e anche il secondo parallelatore....vediamo domani come vanno d'accordo in parallelo i due parallelatori
questo e il regolatore
[img]http://img401.imageshack.us/img401/3307/1002183p.jpg[/img]
[img]http://img38.imageshack.us/img38/2936/1002184m.jpg[/img]
mi e costato 127 €....volevo comprare sempre un Steca pero mi costava tropo. come dici anche te sembra ben fatto, poi come programma e simile al Steca solo che a questo manca il amperaggio istantanea erogato dai pannelli e da solo il amperaggio assorbito dalla batteria.
cmq oggi quando lo messo non cera più il sole....vediamo domani che dice
bodo81 ha scritto:...
ho... bèh... quello è normale.... io quando ho messo il mulino sono stato 1 mese senza vento
il regolatore sembra andare bene, fa il suo lavoro. ho messo anche il secondo parallelatore insieme al altro e vano d'accordo in parallelo
offgrid2 ha scritto:bodo81 ha scritto:...
E' come quando vai dal dentista, che mentre aspetti il dolore sparisce.....
secondo voi 2 regolatori (stessa marca) posso lavorare insieme in parallelo ma collegati a banchi di batterie diversi?.....ogni uno con batterie separate, ma stessi pannelli
Se i pannelli erogano abbastanza potenza penso di si..... l'uscita dei pannelli va a due regolatori, e ogni regolatore alimenta un banco di batterie differente. Dovrebbe andare, però i due banchi debbono rimanere separati. I poli - possono essere connessi insieme, ma i poli + no. Poi dipende, alcuni regolatori sono parallelabili, dipende dalla marca e dal modello. é scritto sui manuali che li accompagnano.
anche per me dovrebbe andare.....se come con i due parallelatori il secondo banco di batterie non supera 13.6V pensavo di provare a rimettere il Steca Pr2020 per caricarle e il nuovo regolatore rimane su quell'altra batteria
Ferrobattuto ha scritto:E' come quando vai dal dentista, che mentre aspetti il dolore sparisce.....
Soprattutto se nell'appartamento vicino stanno mettendo un tassello nel muro con il trapano.....
hahaaha!!
Rispetto ai due regolatori, si, puoi farlo, basta che entrambi siano regolatori solari e non uno solare e uno eolico. Quello eolico mette in corto la fonte di energia quando le batterie sono cariche e impedirebbe all'altro di continuare a caricare.
e si la stessa cosa mi sa che fa anche Steca....oggi ho messo in parallelo il Steca e quello nuovo....risultato?
HO BRUCIATO TUTTE E DUE
non vanno d'accordo...mi sa che devono essere uguali per andare
a quello nuovo si e bruciato solo il fusibile interno e sono riuscito a aggiustarlo, ma a Steca non so che fare.....
acci!! mi spiace, ma come è successo? non dovrebbero aver avuto problemi assieme, a meno che uno dei due non faccia come ti ho detto per gli eolici... a batteria piena, mettono in corto i pannelli, ma in ogni caso un buon regolatore dovrebe avere un sistema di protezione, magari migliore che un semplice fusibile.
È ancora in garanzia lo steca?
Mi dispiace che siamo lontani, che ti ci darei un'occhiata dentro volentieri. Probabilmente si può rimediare, anche se magari si è bruciato qualche mosfet. Se è in garanzia prova a fartelo cambiare, se invece non lo è e trovi il sistema di farmelo avere posso provare a ripararlo.
Comunque, io personalmente ho la filosofia di "semplificare al massimo", cioè mettere meno roba possibile per evitare al massimo i guasti. Questo vale per i regolatori, per i parallelatori, per gli inverter ecc ecc. Io i parallelatori ad esempio non li avrei usati, avrei preferito mettere i diodi come Offgrid. Meglio un solo regolatore grosso che più regolatori piccoli, meglio un solo inverter capace di sopportare tutto il carico che tanti piccoli. A meno che quelli piccoli non si possano spegnere insieme agli utilizzatori che ci sono attaccati.
io le ho colegate cosi.....
[img]http://img838.imageshack.us/img838/1459/paral.png[/img]
non so perché ma non e andata bene, il Western si e spento (fusibile bruciato..di quelli piccolini). ho scollegato tutto e ho rimesso solo Steca per vedere se va....il display si accende normale pero secondo me mete in corto i pannelli, perché non da più il amperaggio dei pannelli e si riscalda. ho notato anche che con i pannelli attaccati rimane sulla modalità notte che vuol dire "Se si è verificato un cortocircuito nel modulo, viene visualizzato il simbolo della luna di giorno. L’ingresso del modulo viene protetto mediante il fusibile elettronico interno"
Dipende che cosa intendono per "fusibile elettronico"..... hai provato a disconnettere tutto, pannelli e batterie, e poi a ricollegare tutto di nuovo? Prova, forse riparte.
Ma è in garanzia?
'Sta faccenda che mettono in corto l'entrata è proprio una str.....zata!!! Ma non basterebbe disconnetterli i pannelli?.... Bhò!!!
Ma è in garanzia?
l'ho comprato 2 messi fa...domani scrivo un mail a Il Portale del Sole...
ho provato anche a disconnettere tutto ma non cambia nulla
Allora, non credo che sia guasto, forse ha solo bisogno di un reset. Fai una cosa: per questa notte scollegalo completamente anche dalle batterie, poi domani con il sole, fai il reset. Ho trovato una procedura di reset (o self-test) per i controller Steca. In ogni caso dovresti dare una occhiata al manuale istruzioni del tuo modello. Probabilmente dovrai scaricarlo in pdf dal sito web di steca se non ce l'hai già.
Qui lo spiegano al punto 6
http://www.ehow.com/how_7990438_trouble ... oller.html
purtroppo non si tratta di un reset ma solo di una Autodiagnosi che ho già fatto e mi da un codice errore che nel manuale non ce
