BLUNOTTE77
Messaggio da BLUNOTTE77 » 13 mar 2013, 21:38
complimenti!!!!
Messaggio da Arex » 13 mar 2013, 21:50
Grazie ragazzi!Peach, devo fare in modo di fargli produrre la quantità che poi la pellettatrice produce ... l'idea è di montare tutto in linea...
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 13 mar 2013, 22:15
bravo arex , sembra che tutto funzioni bene ma credo che la quantita prodotta non basti per star dietro alla pellettatrice .......sei sicuramente sulla strada giusta
Messaggio da veloce99 » 13 mar 2013, 22:49
Bravo Arex bel lavoro,ma a terra hai una ton. Di sega,,comprendo che sei in prova,ma quella catena libera,un po' pericolosa,Scusa se ti rompo,ma la sicurezza non e' mai troppa
Messaggio da corvo50 » 13 mar 2013, 23:01
hahaha..pure la musichetta country...bene bene..produce ancora poco..ma funziona...ma che motore hai usato ??'il cinese ?'
valtersecondo
Messaggio da valtersecondo » 13 mar 2013, 23:38
Arex, sei formidabile.........
newspellet
Messaggio da newspellet » 14 mar 2013, 0:03
Ciao Arex, complimenti per il lavoro svolto.....ma secondo me c'è qualcosa che non quadra.......mi sembra che esca troppa poca roba......con il mio mulino che non gira in continuo riesco a produrre un bel po, penso non meno di 250Kg ora con griglia da 4mm e motore elettrico da 5,5 Kw....
fede1984
Messaggio da fede1984 » 14 mar 2013, 0:10
Bhe che dire, ottimi risultati direi... secodo voi con una piana si riesce a pellettare quel tipo di materiale?COMUNQUE ANCORA COMPLIMENTI!!!
Messaggio da Arex » 14 mar 2013, 0:32
@Velox, hai perfettamente ragione! Nessuno copi il mio mancato senso della sicurezza! Quello che si vede nel video è una prova fatta con tutte le attenzioni del caso, per nessun motivo va replicata nelle stesse condizioni!E' pericoloso!Corvo, ho collegato con due cinghie volanti la falciatrice (motore a benza 7.5cv). Un po' slittavano le cinghie .. ma ho comunque capito che qualcosa non funziona a dovere. Intanto la griglia è l'originale, ho soltanto fatto un po' di fori da 7 mm ... poi quei martelli ... non mi garba affatto.@fede il materiale che vedi in uscita è forse più adatto ad una piana che a un'anulare.@Valter, grazie dei complimenti ... lasciatemi ancora un po' di tempo, vedrò di dare delucidazioni chiare su come modificare un mulino da grano in raffinatore da segatura ...Grazie a tutti ....ups! News mi stavo dimenticando di te ... hai ragione! Non quadra ... il sistema con cui è fatto al suo interno fa pena! Vi confido che speravo funzionasse anche così ... ma in questa maniera assorbe troppa potenza ....
Messaggio da corvo50 » 14 mar 2013, 0:40
forse hà una velocità troppo alta,quella và bene per fare la farina,ma per fare segatura non serve e ci vuole troppa potenza
Messaggio da Arex » 14 mar 2013, 0:42
A dire il vero non ho tirato fuori il misuratore ... comunque spannometricamente saremo stati attorno ai 2000 e credo sia poco ...
dami65
Messaggio da dami65 » 14 mar 2013, 13:54
bene arex pero prova a mettere dei martelli dentati vedrai che funzionera meglio.per la granulometria del materiale é giusta.
Messaggio da Arex » 14 mar 2013, 14:36
Ciao dami65,il raffinatore monta già dei martelli dentati (visibili pag2 di questa discussione).Ora mi chiedo se con coltelli affilati possa funzionare meglio ....
dami65
Messaggio da dami65 » 14 mar 2013, 17:19
si arex prova ad aumentare i giri perché 2ooo sono pochi e anche a dentare i martelli anche lateralmente ,ma prima proverei a fargli fare piu giri al motore
Messaggio da Arex » 14 mar 2013, 20:52
Sera a tutti!Allora, nuova prova.Ho saldato intorno alla griglia dei quadrati 8x8mm e affilato i martelli.Risultato: un po' meglio ma non ci siamo ... caricando la mano si arriva a spegnere l'8cv e la produzione non è quella che mi serve ....Ecco la modifica:http://tinypic.com?ref=260snxsImmagine
valtersecondo
Messaggio da valtersecondo » 14 mar 2013, 21:57
Arex ciao, i mulini a martelli per cereali ruotano a 3000 giri e la produzione oraria dipende: dalla griglia montata, e dal cereale da macinare. ed è influenzata dall'umidità. Penso si possa applicare anche al legno, ti vorrei ricordare un particolare dei medesimi,la griglia è nella parte sottostante e copre solo mezzo tamburo, mentre nella parte alta è montata una corazza dove il cereale si frantuma, l'ingresso è in alto tangente al tamburo. Hanno una notevole potenza i motori che li azionano. Non so se ti possa servire.
Messaggio da corvo50 » 14 mar 2013, 22:16
allora è la griglia troppo fine..quie pochi fori da 7mm non bastano..dovrebbero essere tutti dello stesso diametro
Messaggio da Arex » 14 mar 2013, 22:35
Ragazzi, grazie a tutti per le risposte!Valter, ho letto anche l'mp, ti ringrazio se vorrai postare ciò di cui mi parlavi nel mp.Ciao corvo! Domani rifaccio la griglia e faccio i fori da 10mm, e sai perché? Perché con i fori da 7mm, tenendo il rotore intorno ai 3000g/m non esce se non molto raffinata, intendo dire che le scagliette escono solo quando si scende sotto ai 1500g/m.
Messaggio da corvo50 » 14 mar 2013, 23:02
ha ecco....si vede che il mio và piano e coi fori da 10 mi viene troppo grossa
newspellet
Messaggio da newspellet » 15 mar 2013, 0:34
ma il problema di fondo per la produzione è che quei mulini li per raffinare bene la segatura-truciolo-cippatino devono avere l'aspirazione!!!!!, senza aspirazione non rendono.....ci ho gia' perso 3 anni dietro a questi mulini.....poi mi son deciso a prendere mulini con l'aspirazione esterna o sennò incorporata all'interno.... se arex facesse un piatto piano all'interno del suo mulino e saldasse a questo piatto almeno3-4 pale anche dritte e negli spazi rimanenti montasse i martelli\coltelli.......vedresti una signora produzione.......
