Secondo me per una piana da 200mm quel motore è piccolino ma io desidero solo aiutarti a fare i pezzi che ti mancano, non voglio scoraggiare nessuno,anzi. Poi come dici tu se hai la possibilità eventualmente di cambiare il motore con uno più grosso il motore eventualmente lo superi.Leggo in tuo precedente post che desideri raffinare e pellettare abete/pino ... che ne dici della spaziatura 9,4mm che usiamo per i materiali teneri? Sto parlando del cono a 40° per 4,5mm di profondità...
penso che vada bene...tornando al motore secondo te che potenzadovrei istallar con quella trafila...il mio attuale ha un albero in uscita da 38mm se trovo un 7,5kw pensi possa andar meglio...cosa molto inportante che porti anchesso un albero in uscita da 38...per non andar a modificar il motoridutture che ancora devo reperir?
Dunque, l'interno del tubo che hai preso quanto fa? io lascerei un mezzo millimetro, altrimenti ti scende una montagna di segatura li intorno ... ma in questo ci può essere d'aiuto corvo.Lo spessore della trafila sarebbe meglio da 30mm, su una 200mm la parte che rimane a sbalzo o meglio non supportata non è parte di poco conto ed essendo forata potrebbe flettere. Se invece la fai da 30mm, si arriva a 25ca con i coni, 15mm di foro cilindrico dia6mm e 10 di controforo dia 6,5mm. Direi che dovremmo esserci ...CITAZIONE (palmalex @ 16/3/2013, 00:07)[url]?t=64397432&st=30#entry529488025[/url]Â si arriviamo a 180 la trafila dovrebbe esser allincirca 198mm...anche perche ho gia recuperato il cilindro che la accoglie da tornire leggermente per portarlo a misura...approposito che tolleranza consigli tra trafila e cilindro esterno...e spessore 25mm puo andare considerando una svasatura a 40 g per 4/5mm mgari con ribassamento 3mm sulla traccia rulli..per ottener ucirca 15 mm di conpressione?scusa era cilindro interno.un pai di mm bastano o sono troppi?
scusa se salto da un post allaltro si lidea e di riuschir a creare un mulino che mi traspormi i quadrotti di quel materiale da 8 x 8 in segatura da pelettizzarora come ora fa 192 allincirca lo devo tornire
Non preoccupiamoci del mulino in questo momento sennò facciamo confusione... (quando abbiamo fatto con questa vediamo di realizzare un cippatore/raffinatore, ok?Rispondimi intanto a questo sotto:[/QUOTE]Dunque, l'interno del tubo che hai preso quanto fa? io lascerei un mezzo millimetro, altrimenti ti scende una montagna di segatura li intorno ... ma in questo ci può essere d'aiuto corvo.Lo spessore della trafila sarebbe meglio da 30mm, su una 200mm la parte che rimane a sbalzo o meglio non supportata non è parte di poco conto ed essendo forata potrebbe flettere. Se invece la fai da 30mm, si arriva a 25ca con i coni, 15mm di foro cilindrico dia6mm e 10 di controforo dia 6,5mm. Direi che dovremmo esserci ...[/QUOTE]
per lo spessore non ce problema ora ho una flangia dacciao di 199x45mm..dunque posso realizzar quel che voglio..appropisito per i controfori...qua non li nominate molto...pensavo non fossero molto graditi...si effettivamente non vorrei mi accadesse quel problema di deformazione..viste un po le sollecitazioni e le temperature sopportate..vada per trenta..meglio piu massiccia
192mm interno e di spessore quanto fa?La flangia da 199mm è gia tornita esternamente?
o scusami della frettolosita e che vorrei realizzar mille cose e certe lavorazioni non le posso eseguire non avendo un tornio direttamente...ora mi voglio concentrare su una buona riuscita della pellettarice,,,mi inpegnero..spero di riuscire grazie anche ai preziosi consigli che dateno e da retificare faro togliere il minimo indispensabilelo spessore dovrebbe esser 12 14 mmparlavo del tubo ma non penso sia di vitale inportanza quello..mi sto un po perdendo sto andando in panne visto che tra un po sono 24 ore che sono sveglio
Va a dormire dai ... io sto lavorando al tuo disegno e poi me ne vado a dormire anch'io... notte
grazie arex intanto daomani porto in lavorazione alcuni tondini per far iniziar a lavorar un amico tornitore ..ti terro aggiornato sul evolversi...notte grazie ancor
N.b: dove la trafila appoggia sull'albero principale bisognerebbe lasciare quest'ultimo a 65mm di diametro. Ti farò uno schizzo ...
ok fammi saper cosi poi la mettero in realizzazione..notte
Eccoti il disegno: come vedi anche in questo caso non è possibile far rimanere tutti i fori all'interno della pista rulli.I fori che rimangono fuori dalla traccia bisogna comunque farli, altrimenti rimangono superfici piane che fanno lavorare male la macchina. Ho ristretto la traccia rulli in modo da farceli stare agevolmente.Fammi sapere se va bene.http://faidateforum.forumfree.it/?act=Attach&type=post&id=529491986Scarica allegatoA1.0.0palmalexdwg_Model.pdf http://faidateoffgrid.com/forum/attachment/A1.0.0palmalexdwg_Model.pdf
Questo lo schizzo con alcune quote dove puoi fugare alcuni dubbi riguardanti l'albero principale della macchina.Aspetto tue notizie...http://faidateforum.forumfree.it/?act=Attach&type=post&id=529492683Scarica allegatoA1.0.0palmalex_ALBERO_MACCHINAdwg_Model.pdf http://faidateoffgrid.com/forum/attachment/A1.0.0palmalex_ALBERO_MACCHINAdwg_Model.pdf
ciao arex b giorno la fotatura che mi hai mandato mi piace...allora inerente al albero non ho capito dovrei montare un cuscinetto sotto trafila albero macchina ? lalbero sotto e da d50 mm dunque dovrei montare un cuscinetto diametro 50 interno e 68 esterno? chiariscimi questo dubbio che sono andato in tilt...ricordi che voglio fare una trafila rotante,non riesco a capir il motivo del cuscinetto...scusa le mie domande e perplessita?ho guardato bene il tuo schizzo 68 e la traccia minima sulli dove va abbassata di 3 mm ..no?vedo che la larghezza rulli e diventata di 45 mm..? non ho contato quanti fori escono con questa nuova ma mi sa meno di 240che dici meglio ridurli..sono troppi da 55 mm..pensi che il motore non riesca a spingerli?ti posso chiedere di che zona sei visto che sono anchio del veneto e magari riesco a passar a veder le tue opere ,se la cosa e gradita
Si puoi venire, ti rispondo via Mp.CITAZIONE (palmalex @ 16/3/2013, 08:53)[url]?t=64397432&st=45#entry529496734[/url]Â ti posso chiedere di che zona sei visto che sono anchio del veneto e magari riesco a passar a veder le tue opere ,se la cosa e gradita
scusa la mia ignoranza mp sta x?
Mp sta per messaggio personale, in alto su questa pagina ma anche su tutte le altre hai un menù utente dove c'è anche la scritta messenger. Adesso dovresti visualizzare un numero sopra alla scritta, cliccaci sopra, e poi su visualizza messaggi,
... prova prova che non succede nulla ...
ciao arex eccomi qua il mio amico tornitore optava anche invece di fare la filettature albero macchina di fare un filetto interno albero per bloccare la trafila con un con una vite filettata diametro 20mm..che dici?
Ciao,filetto sull'albero da 40 eh? Con un rondellone enorme ... mmmmm preferisco la filettatura esterna con ghiera autobloccante o meglio ghiera e controghiera.Cos'è mi avevi chiesto anche? Non ricordo ...
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
