PELLETTATRICE - Pellettatrici a trafila piana
Re: PELLETTATRICE - Pellettatrici a trafila piana
Ciao Arex, come te la passi?
ciao dfd riusciresti a darmi maggiori dettagli sui fori spessori trafila e diametri sia della trafila che dei rulli e il numero di giri?su un nuovo post ho scritto i dettagli della mia ma non riesco a comprimere perchè si intasa tutto!!!puoi aiutarmi gentilmente? il topic mio è "help me"
Ciao Polaretto, ho letto la tua discussione, in riguardo alla pellettatrice piana con trafila rotante non ti so proprio aiutare, in quanto non la conosco.
La mia è a rulli rotanti -trafila fissa, comunque se devi rifare la macchina ti conviene puntare un anulare come ti dicono gli altri, se non ti vuoi impazzire con le piane.
La mia macchina che vedi qui in funzione sono riuscito a farla funzionare dopo 1 anno di prove e riprove, 4 trafile fatte nuove da me, rulli rifatti piu' grandi ecc..
insomma una lunga tribulazione, ma alla fine c'è l'ho fatta.
Ti conviene leggere tanto su questo forum, perchè come ti ha detto il nostro Corvo qui trovi parecchie info, cosi dopo puoi valutare da solo se puntare su un anulare oppure insistere con la piana.
Comunque io non ho mai costruito un anulare,ho solo sentito dire dal forum che vanno meglio, e siccome sono un tipo che quando sto costruendo una macchina non mi arrendo fino a quando non vedo buoni risultati, ecco come è venuta fuori la mia macchinetta.
Piccola, autonoma, compatta e che fa un buon pellet, sui 50Kg ora.
Le piane per me lavorano lo stesso se le sai manovrare, io ci ho fatto abete, quercia, ulivo, faggio e rovere.
Ultima modifica di DFD il 2 nov 2014, 2:45, modificato 1 volta in totale.
Questo è l'ultimo pellet che ho fatto con la mia macchinetta.
- pellet mio
- P3050017 rid..jpg (151.62 KiB) Visto 11585 volte
Questo è un mix abete e rovere.
Questa è la trafila funzionante della mia macchina.
- Trafila DFD
- P1310006rid..jpg (130.88 KiB) Visto 11584 volte
bravo dfd...è proprio fatta bene..e anche il pellet è molto bello
