Scusate non ho resistito
Davide, perdonami ma sarebbe opportuno che passassi prima nella sezione "presentazioni" di questo forum e poi saremo tutti lieti di darti una mano
Ferrobattuto ha scritto:La capacità delle tue batterie può essersi dimezzata per diversi motivi. Uno potrebbe essere una solfatazione per ricarica insufficiente o per tensione di fine carica troppo bassa, che poi è praticamente la stessa cosa. Un'altra causa potrebbe essere una eccessiva "ciclazione", ossia scariche e ricariche continue troppo profonde. Una terza potrebbe derivare da correnti troppo forti nella scarica e nella ricarica, che potrebbero aver causato eccessiva usura delle piastre interne. Per queste due ultime cause potrebbe essersi asciugato parecchio l'elettrolita interno, ed essere rimaste scoperte parte della superficie delle piastre.
Come vedi le cause possono essere molteplici, alcune più gravi altre meno. Non basta sapere che pannelli e che regolatore o inverter hai, bisogna che ci spieghi un po' meglio cosa ci fai e in che modo le usi. Le tensioni impostate sul regolatore e che genere di carichi ci connetti. Tensioni, correnti.....
Dolomitico ha scritto:Cmq un'ultima prova ci sarebbe...
Dolomitico ha scritto:...usano la saldatrice,e cercano di bruciare i corti... non l'ho mai provato ancora....
