Messaggio da Arex » 7 ott 2014, 19:33
Un disegno de che? Magari.... e ho pure il sospetto che il tessuto insonorizzante che mi han venduto come idoneo per lo scopo... vale una cippa!
Messaggio da mastrovetraio » 7 ott 2014, 20:28
Un tessuto insonorizzante ? Qualunque tessuto è fonoassorbente, ma solo sulle frequenze della voce umana. Ma non credo che il tuo motore parli o canti :lol: . Il discorso è sempre quello, per silenziare qualcosa bisogna (idealmente) chiuderlo in una scatola di materiale inerte (il massimo è il piombo, altrimenti sempre e comunque roba pesante) e trappole sonore nelle prese d'aria. Evitare se possibile forme simmetriche (parallelepipedi, cubo) e le prese d'aria mai cilindriche, ma coniche. Per la "scatola" il cubo è la forma peggiore, GARANTISCE l'insorgenza di una frequenza di risonanza moltiplicata alla 3a potenza.
Al cubo, appunto. Anche il parallelepipedo è da evitare, ma comunque mettendo all'interno dei blocchi di fibra ceramica o di lana di vetro/roccia densi/compressi ci si salva dalle risonanze. So che sto ripetendo cose che ho già scritto, ma "repetita juvant" :D
Messaggio da Arex » 7 ott 2014, 20:41
:angry: vediamo quanto meno rumore sentiranno le mie orecchie una volta finito ... se il risultato è pessimo il tessuto che toglierò dalle pareti di lamiera lo infilerò :sick: ... capito dove no? :lol:
P.s: nel frattempo sono andato avanti con un'altra parete ...
Messaggio da mastrovetraio » 7 ott 2014, 20:59
Bè, intanto esteticamente è un bel lavoro. Giustissime le "guarnizioni"circolari in fibraceramica.
Messaggio da corvo50 » 7 ott 2014, 21:13
bravo arex bel lavoro..dovrei farlo pure io..ma comincio ad esser stufo di far lavori..quando avro le orecchie andate magari mi decido :D
Messaggio da Arex » 7 ott 2014, 22:35
Grazie ragà .... corvo, se aspetti di non sentirci più poi tanto mi fa che non fai niente perché il rumore non ti darà più fastidio ....
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 7 ott 2014, 23:34
ciao erex volevo dirti che il foro di aspirazione per il raffreddamento non deve essere diretto ma devi creare un'ostacolo per il rumore
cioe' l'aria deve effettuare un tragitto ad S dentro al foro di aspirazione e le lamiere che interponi devono essere rivestite di fonoassorbente
questo e' quello che viene fatto nella carrozzeria dei motocompressori e motosaldatrici silenziati
sarebbe a dire che nessuna apertura che si trova nelle pareti esterne ha un'accesso diretto verso l'interno ;)
un saluto cb900red
Messaggio da Arex » 8 ott 2014, 0:03
Infatti... se guardi la foto dell'aspirazione vedrai due paratie, ma sono 3 e all'interno c'ho messo il bugnato.... stesso sistema che utilizzerò per lo scarico sulla ventola estrattore... ;) il guaio rimane quel isolante del cavolo....
Messaggio da veloce99 » 8 ott 2014, 6:02
Ciao Arex,esiste un bugnato fonoassorbente con la lamina di piombo inglobata,li vendono a fogli di un. M2, 'li ho applicati nel vano del semovente,x la certificazione fonometrica.
Messaggio da Arex » 8 ott 2014, 8:48
Si Veloce ne ero a conoscenza ma costa un botto quel prodotto.... (tra l'altro sarebbe anche già adesivo)
Messaggio da Arex » 9 ott 2014, 22:05
Grazie Shizentai .. mi date un sacco di lustro :)
Il proseguo del lavoro ...
Pannello frontale con chiusure a leva e apertura per porta con vetro.
Porta con vetro: telaio in tubolare rigido e vetro montato con silicone (okkio che il vetro non tocchi il ferro per nessun motivo, lasciateci sempre 2/3mm in tutte le direzioni e fate in moto che il silicone entri in tutti gli interstizi. Sarebbe stato opportuno mettere due vetri, ma intanto provo con uno, dovrebbe essere sufficiente)
Messaggio da Arex » 10 ott 2014, 20:24
Aggiunto una marmitta e dimezzato il rumore allo scarico! Adesso si comincia a ragionare ...
Particolare dove si vede il giunto elastico ... senza quelli le vibrazioni spaccherebbero le marmitte
Adesso rimane il coperchio con la ventola e il filtro antirumore per la ventola ... :sick: non si finisce mai ...
Messaggio da corvo50 » 10 ott 2014, 20:30
quanto lavorare...azz vero non si finisce mai....ma per eliminare il rumore ne vale la pena
Messaggio da Arex » 10 ott 2014, 20:34
Non si elimina ma da quanto ho potuto capire fino adesso si attutisce molto ... si ne vale la pena, per se stessi e per non rompere le p.... agli altri ...
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 10 ott 2014, 21:44
ciao arex concordo il rumore nuoce ;) ;)
anche io ne ho messe due in parallelo per riduce sia la compressione che le vibrazioni
poi con un tubo da 60 mm in alluminio sono finito sopra al tetto cosi' si disperde meglio sia il rumore finale che il fumo che per quanto sia un po c'e' ;)
un saluto cb900red
Messaggio da Arex » 11 ott 2014, 14:37
Velox, volevi sapere come mai così presto? ;) abete che diventerà pellet.
shizentai
Messaggio da shizentai » 11 ott 2014, 19:24
ma Arex ti sei messo a fare l'industria boschiva?.......ci vuole un bel cippatore per macinare quei tronchetti :o:
Messaggio da Arex » 11 ott 2014, 19:30
Macché industria boschiva ... sono solo 50q ... l'abete fa volume e poco peso.
Il cippatore non l'avete ancora visto ... ma presto ve lo farò vedere, magari come regalino di Natale? :lol:
Messaggio da Arex » 11 ott 2014, 20:58
Per ora ha superato i test ... a breve gli faremo affrontare le prime ore di lavoro "duro"... ;)
Messaggio da veloce99 » 12 ott 2014, 0:41
E bravo Arex,il buon giorno si vede dal mattino,nei boschi ci si va di buon ora,ma li scortecci ofai tutta farina?
