unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 24 apr 2018, 22:18
eneo ha scritto:
22 apr 2018, 0:20
Da ieri ho collegato i due gruppi batterie da 24v 157ah in parallelo secco senza diodi, per un totale di 314Ah...
e cosa vuoi che succeda, io è una vita che le ho così e per adesso me n'è esplosa solo una :woot:
a parte tutto , i grossi problemi che considero riguardo le acido libero sono le eventuali celle in corto quindi il ribollire che produce gas quindi minima scintilla boom , oppure poco elettrolita che va in ebollizione e anche li sviluppo di idrogeno , comunque tutto diciamo abbastanza sotto controllo se lasci i tappi un po aperti e le tieni in un posto areato come le ho io (fuori nell'orto) , insomma se saltano in aria amen..
Riposa in pace Bob Harte .
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 24 apr 2018, 22:20
le altre ossia le VRLA che son più sicure perchè son AGM le ho dentro la serra, anche loro in parallelo secco con il pacco esterno ad acido libero
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 24 apr 2018, 22:25
idem sull'altro impianto dove invece sono VRLA AGM e in un locale chiuso
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 24 apr 2018, 23:08
unimatrixzero ha scritto:
24 apr 2018, 22:20
Le AGM in parallelo secco con le acido libero io non le metterei mai a parte che tu non abbia settato il regolatore di carica x le agm ..... parlo x esperienza vissuta agm da 7 AH in parallelo secco con le acido libero + di una mi è diventata come un pallone :wub: adesso le ho tutte separate coi diodi e anche se il regolatore arriva a 28,4 dalla valvola esce sempre un po di gas ... lo so perchè sopra la valvola ho incollato un bicchierino (tappo dei detersivi)con un buco in corrispondenza della valvola e di tanto in tanto ci verso acqua distillata e quando sono cariche ogni tanto escono delle bollicine. In maniera che quando le batterie (6 ma solo 2 coi tappi)non emana gas e si raffredda un po di quell'acqua rientra nella batteria (sono due agm prese all'ecocentro e x me erano sicuramente solfatate ). Comunque da quando le giornate si sono allungate anche le batterie sembrano rinate prima non arrivavo alle 2 di notte che mi andavano sotto i 24 v adesso arrivo al mattino e sono ancora sui 25 v (di notte lascio solo frigo luci e tv piccola sotto inverter )
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 24 apr 2018, 23:15
mai avuto il problema, beh il regolatore di carica lo faccio lavorare al voltaggio delle AGM e non acido libero, quindi piu basso , ma questo per paura che mi secchino
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 24 apr 2018, 23:30
24 apr 2018, 23:15
Ma le acido libero equalizzano lo stesso?
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 25 apr 2018, 0:08
ovviamente no, da come ho settato il regolatore equalizza mi pare a 30 , dovrebbe farlo a 31 / 32 volt ma patirebbero le AGM , prima o poi nel mio caso metterò i diodi , ma proprio perchè son pacchi di tipologia diversa .
Messaggio da eneo » 30 set 2018, 20:22
Ci sono alcune novita' nel mio impianto, ho fatto alcuni acquisti, ho comprato il nuovo regolatore mppt triron da 40A della Epsolar e un paio di pannelli a 60 celle usati da 250w marca Peimar. Il primo lo gia' montato con 6 pannelli da 72 celle, lasciando il resto dei 7 collegati al tristar. Che dire per ora funziona alla grande lo uso come slaver, ha anche il sensore di temperatura, il display Ds2 e prese usb per le ricariche. Gli manca solo il sensore della tensione per essere preciso come il tristar, piu' corrente passa e piu' il valore della tensione sballa. Devo dire che senza il sensore della tensione sul tristar il valore sul triron viene dato piu' preciso. Con il mppt e' come se avessi comprato un altro pannello.
Messaggio da eneo » 8 nov 2018, 23:04
Montato altri due pannelli da 250W policristallini da 60 celle, messi in serie e poi collegati al triron4210. Anzi prima di montarlo lo aperto per vedere come era fatto. Ho notato una cosa strana, era di pomeriggio con sole quasi al tramonto, prima caricava lato pannelli sui 62/63 v e poi quando sono andati in ombra per via degli alberi la tensione e' scesa sui 28/29v e con produzione sui 20/30w mentre gli altri pannelli a 72 celle collegati ad un altro triron hanno continuato a stare su tensioni piu' elevate e a produrre molto di piu' anche se collegati in parallelo. Speriamo che si comportino meglio con nuvolo.
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 9 nov 2018, 1:37
ciao eneo, ho letto la recensione del triron (ps come sai ne ho uno uguale al tuo)
... e sfogliando un po indietro ho trovato le mie vecchie foto dell'impianto.. :woot:
questo è l'impianto come è ora.. insomma l'ultima release :B):
Messaggio da eneo » 9 nov 2018, 8:39
questa mattina di nuovo a tensione bassa....ho staccato il positivo dai pannelli e ricollegato per magia è tornato normale. Devo controllare il box dei diodi dei pannelli ho l'impressione che li sta' il problema.
Messaggio da eneo » 28 nov 2018, 23:30
Problema risolto non sono i pannelli ma bensi i regolatori mppt della epsolar che funzionano in quel modo. Se messi in serie i pannelli in caso di nuvolo, pioggia e basso irraggiamento la tensione lato pannelli si abbassa fino a 2 v maggiore della batteria, lavorando come un pwm o anzi peggio, se ritorna il sole o un irraggiamento consistente il regolatore riporta la tensione lato pannelli oltre i 50v.
Conclusione se avete pannelli a 60 celle collegati su mppt epsolar meglio un regolatore in pwm oppure connessioni dei pannelli in parallelo, si risparmiano soldi.
Mentre sui 72 celle l'aumento e' considerevole.
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 29 nov 2018, 0:15
eneo ha scritto:
28 nov 2018, 23:30
e quando te lo dicevo io... che poi c'è anche scritto sul manuale, in fondo dove ci son le curve di rendimento, l'hai letto finalmente ? :woot:
Messaggio da eneo » 29 nov 2018, 11:22
La tua è stata una risposta vaga, la risposta te la do io con certezza e con precisione è l'algoritmo fatto un po' alla cane, quando carica pochissimo fa' una lettura e inizia a scendere di tensione fino a quella della batteria + 2V, quando la corrente inizia a salire l'algoritmo inizia a fare salire la tensione lato pannelli....in questo modo il rendimento è molto inferiore...ora puoi finalmente sapere il perche' con dati certi e comparati con altre persone su altri forum stranieri.
Ps. il manuale lo leggo prima di comprare le cose.
Messaggio da Ferrobattuto » 29 nov 2018, 18:07
Hemmm..... Tranquilli, hè? :D
Diamo il buon esempio, ok?
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 30 nov 2018, 0:14
Ferrobattuto ha scritto:
29 nov 2018, 18:07
dai si scherza.. frecciatine tra colleghi :lol: :lol: :lol:
Messaggio da eneo » 30 nov 2018, 18:28
Discutiamo sempre anche su messenger.....vuole sempre aver ragione. 😁😁
Messaggio da eneo » 12 dic 2018, 19:08
Fatto un po' di lavori in questi giorni, per primo ho portato un cavo dedicato al frigo in cucina bucando il muro portante dalla tavernetta, ora anche il frigo C++ diciottenne puo' contare sul fotovoltaico. Seconda cosa ho spostato i due pannelli poli dal tetto troppo vicino al comignolo, si sporcavano troppo dalla fuliggine, e li ho messi sotto vicino al porticato con una inclinazione maggiore, meglio in caso di neve e piu' facile da pulire in caso di emergenza. Metto uno foto
Messaggio da Ferrobattuto » 12 dic 2018, 20:14
Bel lavoretto. Una "tettoia solare". :D
Ma quei supporti reggono in caso di neve abbondante?
Alain
Messaggio da Alain » 12 dic 2018, 21:31
Ben fatto Eneo, pensa che ho avuto anch'io la stessa idea e ho già acquistato i pannelli da disporre a mo' di tettoia come i tuoi, con la sola differenza che saranno tre.
Mi piacerebbe vedere una foto da sotto per osservare meglio la struttura.
