palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 4 dic 2013, 20:47
io li tengo pressati alla trafila addirittura mi da l'impressione che quando si scalda li debba serrar ancor più..cosa che ho fatto .li ho stretti molto forte sulla trafila, mi dava limpressione facesse qualcosa in più...parlo di impressioni vero...ho notato che quando inserisco segatura il rumore metallico sparisce ,diventa silenziosa poi man mano che macina il rumore ritorna... crea un sacco di polvere di segatura,e pellettizza poco niente..e una cosa normale..???.i rulli si scaldano e non poco ,l'evaporazione cè,ma l'impressione e che la trafila non digerisca per nulla quel materiale...li ho addirittura inserito corteccia di ulivo sminuzzata pe le prove,ma nulla . polverizza molto la segatura,quello si...sembra più una macina,che una pellettatrice..hihihih
fede1984
Messaggio da fede1984 » 4 dic 2013, 20:52
Io avevo lo stesso problema e l'ho risolto mollando un pelino i rulli (consigliato dal buon Corvo) e il pellet usciva già un pò di più...
Poi per aumentare un pò la produzione ho portato la profondità del foro cilindrico a 20mm e ora sputa che è una bellezza, purtroppo non ti so dire che tipo di segatura uso perchè la prendo dal falegname del paese...Ma non è segatura, direi piuttosto che è truciolato e piallato...
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 4 dic 2013, 20:59
faro la prova...i miei li ho portati a 15mm ..io uso larice e pino...forse molto teneri..come umidita siamo a 12.13% ..il primo mischiato con olio,per la fase di riscaldamento lo fa bene,ovvio non compatto,poi quando vado a immetter segatura normale,iniziano le problematiche...da come vedi nella foto lo cuoce molto rimanendo a lungo nelcilindro di compressione..ora sia le svasature e i cilindri sono super lucidati..dovrebbe sputarlo senza far una piega..
fede1984
Messaggio da fede1984 » 4 dic 2013, 21:02
La segatura la butti a volontà o la dosi piano piano?
per caso hai una foto della segatura che usi? mettici una moneta vicino che così è più facile capire la pezzatura...
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 4 dic 2013, 21:05
ho questa di foto spero si capisca..
002 (FILEminimizer).JPG (152.95 KiB) Visto 13169 volte
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 4 dic 2013, 21:07
questo e larice..la butto pia piano,e a volontà,,mi sebra non cambi nulla ...tipo come nel video iniziale che avevi fatto tu
fede1984
Messaggio da fede1984 » 4 dic 2013, 21:08
orcolina, è praticamente come la mia... <_<
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 4 dic 2013, 21:08
ecco azzarola allor perché la mia non funzia?? :D :D :D
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 4 dic 2013, 21:21
con la piana prima tritura poi pelletizza, devi mettere del segato e poco truciolo, ma secondo me devi nebulizzare un po di acqua...non ho foto a disposizione ma domani cerco in magazzino la modifica della piana... praticamente io aggiungevo 2 kili di farina 00 su un metrocubo circa di segatura, e sull'imbuto di caricamento avevo messo un sacco con un piccolo foro dove inserivo la segatura... col funzionamento , si formava vapore e condizionava il tutto che poi funzionava da sola anche senza farina.....
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 4 dic 2013, 21:22
devo crear dei anellidi teflon sui parapolvere esterni dei rulli...portandomi la segatura cosi minimizzata e gia la 2 volta che mi si grippa un rullo...il problema e proprio dal paraporvere al albero della rulliera..il mio pacco rulli e praticamente identico al tuo
album i phone 1736 (FILEminimizer).JPG (111.89 KiB) Visto 13167 volte
album i phone 1715 (FILEminimizer).JPG (86.21 KiB) Visto 13167 volte
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 4 dic 2013, 21:43
ma tu fede rieschi a pellettizzar con larice di questo tipo con la tua piana??
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 4 dic 2013, 21:53
ciao ragazzi , se mi e possibile dire la mia mi sento di dire una cosa che secondo me andrebbe provata , regola la distanza dei rulli a 3 decimi perche schiacciandoli alla trafila il materiale appena cade viene messo in estrusione invece lasciando i 3 decimi di luce tra rullo e trafila si crea quella patina di materiale precompresso pronto per l'estrusione , provare non costa nulla ;)
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 4 dic 2013, 21:59
ciao ddl b sera..certo provar non costa nulla..appena possibile provero e faro saper a tutti...mi e venuta anche a me quelli'dea...e perché e tardi,ma quasi quasi schenderei a far la prova...hihihihi la curiosita di vederla sfornare e molta...approposito complimenti per la tua anular...molto bella...dopo che questa si smettera in parte di far capricci,mi mettero allopera anchio per costruirne una...come tutti dicevano al inizio la gavetta da pivellino la debon far tutti...e tutti dovrebbero passar dalla piana,per farsi un po le ossa ..hihihi
fede1984
Messaggio da fede1984 » 4 dic 2013, 22:16
Io avevo lo stesso problema sui rulli e ho fatto il sistema di ingrassaggio dalla testa dell'albero, mentre gira do 2 pompate per parte ogni mezz'oretta e il grasso che esche spinge via la segat che si è infilata tra albero e coperchio parapolvere...
Io allontanando di un mm i rulli ho risolto tanti problemi... Se hai la polvere del mais prova a metterne il 5 o 10% e vedrai come cambia
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 4 dic 2013, 22:55
li ho fatti anchio gli ingrassatori ..ma ho riscontrato quel problema
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 4 dic 2013, 23:04
la polvere di mais,non penso sia la polenta che usiamo noi veneti??
Messaggio da veloce99 » 4 dic 2013, 23:13
;) :huh: Ciao Palmalex,le prime volte che pellettavo con la mia ricordo che preparavo due bidoni,quelli della tempera da 20 l dentro al primo bidone segatura di tre essenze con dentro un quarto di quella dura,faggio rovere,carpano,la rimanente era pioppo e abete,nel secondo bidone preparavo un mix delle stesse tre essenze con aggiunta di olio vegetale (un bicchiere) poi acqua (mezzo litro) e infine un bicchiere di farina oo,mescolavo il tutto.Fatta la partenza di riscaldamento con sega e olio,partivo con piccole manciate di sega asciutta,due o tre,e una di quella bagnata,a me funzionava,non farti prendere dalla foga quando vedi un chicco di pellet spuntare,avanza a piccoli passi,quando poi vedi che parte allora vai giu di buona lena con manciate piu' consistenti,buona fortuna.
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 4 dic 2013, 23:18
ciao veloce grazie della dritta ..io per ora legni duri non ne ho ..dispongo di larice e pino..pensi che con mix di acqua e farina ci posso pellettar qualcosa??
Messaggio da veloce99 » 4 dic 2013, 23:24
Metti anche un po' di olio nel mix,oltre ad acqua e farina,scusa ma quanto hai di cilindro in mm?
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 4 dic 2013, 23:26
15mm di cilindro..4,5svasatura a 40 gradi..controforo di 5mm
