palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 4 dic 2013, 23:28
una volta partita come dici tu metto solo il mio mix di larice e pino mezzo d'acqua e un po d'olio?
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 4 dic 2013, 23:31
e un po di farina?
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 4 dic 2013, 23:36
una domanda ??..con l'acqua non vado ad alzar l'umidita della segatura?
fede1984
Messaggio da fede1984 » 4 dic 2013, 23:52
Domani faccio delle foto e ti mosto il mio ingrediente...
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 6 dic 2013, 19:37
buona sera a tutti ..oggi ho visto questo motore...fiat 3 cilindri diesel.raffedamento ad acqua..presumo si attesti su una 60ina di cv.qualcuno lo conosce e mi più dire se puo andar bene??
023 (FILEminimizer).JPG (80.81 KiB) Visto 12405 volte
024 (FILEminimizer).JPG (87.28 KiB) Visto 12405 volte
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 6 dic 2013, 19:39
025 (FILEminimizer).JPG (55.88 KiB) Visto 12405 volte
Messaggio da Arex » 7 dic 2013, 0:31
Palm, hai letto la targhetta? Non si vede un tubo sulle foto ...
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 7 dic 2013, 6:36
ciao arex purtroppo le foto sono state fatte verso sera,quando mi trovavo a passar di la..si tratta di un motore fiat 3 cilindri ,montato su una gruetta raffreddato a liquido...altro non ti so dir purtroppo..
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 7 dic 2013, 7:17
sara un fiat 60 65 70 più o meno non sono riuscito a legger la targhetta
Messaggio da corvo50 » 7 dic 2013, 14:07
se viaggia ancora puo andare benissimo...non si vede se è dotato del gruppo frizione..è quasi indispensabile
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 7 dic 2013, 17:32
buonasera a tutti ,e tanti auguroni veloce,no corvo la frizione non ce dovrei chieder meglio se per caso ce lanno in giro ..si mi ha etto che era su una gruetta lavevano appena revisionato ,poi si e spezzato il braccio...ma se decidessi ,vado col mio meccanico datato ,che lui e un mostro con quei motori e lo faccio esaminar bene...pensavo anchio molto dura la messa in moto e il cambio marcia senza la frizione ...ha un corpo sulla flangia di uscita ma non penso sia li la frizione,,anche perché non ho visto nessun albero in uscita...chiede 700 ma vedevo se con 400 /500 riesco a portarlo via...o dite che riesco a trovar qualche motore lombardini in buono stato per quella cifra??
Messaggio da corvo50 » 7 dic 2013, 22:48
prendilo ..per quei soldi è regalato...quel blocco che dici potrebbe essre la frizione
valtersecondo
Messaggio da valtersecondo » 8 dic 2013, 0:02
Se ben ricordo è un 50 cv, era montato anche sui muletti, in ogni caso se veramente è stato revisionato non bisogna pensarci nemmeno un secondo ad aquistarlo, cosa comperi a quel prezzo ?...... ;)
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 8 dic 2013, 9:21
ciao valsecondo ,e b giorno a tutti
si e motore da muletti o gru..il tipo dice che e stato revisionato,in effetti anche solo un cambio olio o cosa e stato fatto,ci sono i filtri nuovi si vede ,,in linea di masssima senbrava apposto come pompa e motorino daviamente e alternatore..bisogna veder il restante
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 8 dic 2013, 10:27
tornando a noi che prenda questo motore o ne trovi un altro il cambio lo dovrei aver di un ford vedo se lo ritrovo in cappannone magari posto foto,poi pensavo il mio riduttore che ho al momento sul mio motore eletrico e rapportato a 1/10 sopporta pero la potenza di una 10kw,come potrei optar per accopiarne uno al motore con cambio...il differenziale di qualche furgone lo potrei tener in considerazione oppure no?
Messaggio da veloce99 » 8 dic 2013, 12:04
Questo motore e' uguale al mio che ho montato sul mio muletto OM 25,E' UN TRE CILINDRI,motore robusto e non consuma un tubo,l'unico neo sta nel fatto che questi motori sono dotati di pompa oliodinamica,che comanda tutti gli organi,sollevatore e differenziale,nel mio aziona anche un motore idraulico che muove il ribaltatore cassoni,a quel punto devi optare x un sistema oliodinamido x muovere la tua anulare,e non e' impossibile.
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 8 dic 2013, 17:11
ciao veloce brava mi ci ha fatto pensar anchio a questa soluzione.mi era venuto il dubbio vedendo le tubazioni che uscivano...ora ho rimediato il cambio di un vecchio ford transit 4 marcie..domani posto foto cavoli allor come far a collegar il cambio e lanulare...se non erro dentro dovrebbe montar delle lamelle o ocosaltro,avra ben pur un albero in uscita...mi potrei collegar li....lalbero del mio cambio ha delle mille righe piccole,come crear la boccola di collegamento...magari in commercio trovo uarcosa di simile
palmalex07
Messaggio da palmalex07 » 8 dic 2013, 17:12
questo dovrebbe esser om 50 0 55
valtersecondo
Messaggio da valtersecondo » 8 dic 2013, 20:58
Se posso, il mio modesto consiglio è di lasciare stare l'oleodinamica, in quanto non è tanto indicata per le basse velocità di rotazione, sto motore avrà pure un albero in uscita dove sono collegati pompa/motore idraulico, li è il punto di partenza,in quanto ai vari collegamenti cambio- riduttore, guarda nelle attrezzature home made ci deve essere pane per i tuoi denti. Ciao ;)
alessandro
Messaggio da alessandro » 9 dic 2013, 15:03
salve a tutti , mi date un consiglio , devo rifare la trafila, perchè per quanto ho capito la parte cilindrica è troppo bassa ( 11 mm), e con la segatura che reperisco in zona non pellettizzo. la segatura è scarto di falegnameria misto truciolo , piallato e polvere di legno tenero. Ho notato che trà di voi c'è chi usa questo tipo di segatura, come devono essere effettuati i fori?
Attendo vostre risposte che mi possano aiutare grazie.
