costruzione pellettatrice
notar
Re: costruzione pellettatrice
Messaggio da notar » 19 ott 2013, 21:03
ciao papas secondo te da quanto cv andrebbe bene ? purtroppo io non ho un tornio per poter fare i pezzi quindi ho deciso di comprare i pezzi gia fatti ,
per una pellettatrice anulare sinceramente non ho visto se si riescono a reperire da qualche parte tu sapresti aiutarmi?? ti ringrazio anticipatamente.
papas2004
Messaggio da papas2004 » 19 ott 2013, 21:43
dunque notar dirti quanti cv ti occorrono e troppo restirittivo, se leggi qualche argomento capirai che ci sono molti discorsi da fare, quanta produzione ti serve, hai segatura o devi comprarla, dato che non hai attrezzatura dovrai fartela fare da altri dato che per quello che costruiamo noi non ci sono parti in vendita in negozi se non le parti commerciali(cuscinetti,pargoli etc.) solo per farti capire il materiale 18ncrd5 per fare la mia trafila che è in linea di massima uguale agli altri è costata 120 euro per 60kg di ferro più devi metterci almeno una 10 di ore di lavoro per finirla se va bene, ci sono poi i rulli, l'albero,il tondo inferiore che regge i rulli,il tondo superiore che fissa il gruppo rulli, il riduttore,il motore ed tanto altro,se devi comprare tutto e farti fare tutto non per scoraggiarti ma pensaci bene.
http://youtu.be/-knanSFpl9I
notar
Messaggio da notar » 19 ott 2013, 21:56
la quantità non mi interessa piu di tanto , per la segatura non ci sono problemi perche avendo delle macchine da falegnameria la segatura si produce sempre.
Per la trafila piana perche me la sconsigli?
papas2004
Messaggio da papas2004 » 20 ott 2013, 17:37
perchè da quello che ho capito, e dalla poca esperienza che ho, la trafila anulare è piu semplice da usare.
Messaggio da Arex » 20 ott 2013, 18:16
Ciao ragazzi ...
da tribolare ce n'è sempre tutti i giorni ... se vi si dice che non è consigliabile la piana non è per fare i bastian contrari ... è perché le abbiamo provate e sappiamo le differenze .... differenze che abbiamo descritto nel forum in modo abbondante per non dire altro.
notar, immagino che tu abbia anche altro da fare nella vita oltre che pellettare qualche q di segatura ... ecco io sono uno di quelli che quando accende una macchina o un elettroutensile non vuole perdere tempo ogni volta in menate varie ... oltretutto non voglio mai giocattoli, l'attrezzo deve durare nel tempo e non consumarsi prematuramente perché non viene utilizzato per lo scopo per il quale è stato concepito! Le piane sono nate per fare pellet di mangime che è cosa ben diversa dal legno .... poi, come dico sempre ognuno è libero di fare come vuole ... magari c'è in giro un genio che prima o poi riuscirà a farne una perfettamente funzionale ...
Finora di piane funzionali non ne ho viste ... o meglio dal dia 400mm in su si può parlarne...
notar
Messaggio da notar » 20 ott 2013, 21:21
Vi ringrazio per i vostri preziosi consigli ovviamente voi ne capite più di me ed avete avuto più esperienza in questo campo , quindi ora mi resta che trovare un tornitore che mi realizzi i pezzi (che ovviamente non mi spari una cifra esorbitante) e gli schemi per realizzarla.
valtersecondo
Messaggio da valtersecondo » 20 ott 2013, 22:26
Carissimo Notar, non riesco a capire il tuo spirito del fai da te, hai almeno letto nel forum, hai provato a buttare due schizzi della macchina che vuoi realizzare, questa è la partenza.....poi tutti i santi aiutano ok! Un pochino d'impegno penso che non guasti, cosa ne pensi ? Ciao. ;) :o:
notar
Messaggio da notar » 21 ott 2013, 18:10
ciao valtersecondo io l'impegno lo metto, solo che non avendo i macchinari per realizzare i pezzi devo farli fare da qualcuno ed ovviamente pagare
di conseguenza devo fornire tutte le misure giuste .
papas2004
Messaggio da papas2004 » 21 ott 2013, 20:13
ciao notar quale trafila hai deciso di fare
Messaggio da Arex » 21 ott 2013, 20:34
notar, ma scusa .. a casa mia impegno significa interessarsi e studiarsi il problema ... tu stai chiedendo ...
se ti metti li e fai uno schizzo dell'idea che ti sei fatto, poi la possiamo discutere assieme e vedere se ci sono dei miglioramenti da apportare ...
notar
Messaggio da notar » 21 ott 2013, 20:40
ho deciso la trafila anulare
ciao arex io uno schizzo lo posso pure fare per conto mio ma non ho ancora capito bene il funzionamento della trafila
anulare
Messaggio da Arex » 21 ott 2013, 20:44
Qui ti puoi fare un'idea .... http://i47.tinypic.com/35d6fb9.jpg
E qui se leggi http://faidateoffgrid.altervista.org/fo ... f=18&t=910 l'idea diventerà una lampadina accesa ... ;)
notar
Messaggio da notar » 21 ott 2013, 21:01
ti ringrazio ora sto iniziando a capirci qualcosa .
MI potresti spiegare una cosa quali sono gli eccentrici ?? ho capito che servono per avvicinare ed allontanare i rulli dalla trafila ma non ho capito quali sono me li portesti spiegare?
grazie
papas2004
Messaggio da papas2004 » 22 ott 2013, 7:49
se hai voglia vai qualche pagina indietro e capirai cosa sono gli eccentrici,grazie ad arex per le foto
Ultima modifica di papas2004 il 24 ott 2013, 20:47, modificato 1 volta in totale.
papas2004
Messaggio da papas2004 » 24 ott 2013, 16:43
oggi ho finito i rulli
ma devo trovare ancora il riduttore
Messaggio da corvo50 » 24 ott 2013, 19:03
bene bene..i lavori procedono
papas2004
Messaggio da papas2004 » 24 ott 2013, 20:46
quello che mi preoccupa di più sono le svasature, ho pensato di costruirmi un mini trapano a braccio con il motore di un avvitatore.
perchè farli a mano ho paura di rovinare tutto
Messaggio da Arex » 27 ott 2013, 1:30
Converrebbe che montassi un trapano con mandrino ad angolo sulla torretta del tornio ... gli fai una staffa che lo tenga solido, almeno l'avanzamento della torretta ti permette di farli tutti uguali ....
Ho guardato meglio la foto sopra ... hai fatto le carcasse dei rulli aperte sia sopra che sotto, poi come hai pensato di chiuderli?
papas2004
Messaggio da papas2004 » 27 ott 2013, 14:22
dato che nella piana non entrava niente ho pensato di usare anche qui 2 paraolii.
che tornio hai tu arex?
Messaggio da Arex » 27 ott 2013, 14:50
La verità è che non ce l'ho ... uso quello di un amico ... un vecchio Saimp 155
