Tagliaerba modificato
maxdef
Re: Tagliaerba modificato
Messaggio da maxdef » 4 mag 2014, 7:19
il primo maggio preso da un raptus ho tagliato in due la falciatrice e risaldata con la lama verso il basso,anche se funzionava l'eccessiva inclinazione del piatto mi creava un taglio a "onda"basso al centro del disco e più alto ai lati,questo mi costringeva a ripassare sulla metà della passata precedente,in pratica non sfruttavo i 50cm di diametro.
Qualche foto...
il problema adesso è che dopo una breve prova è sorto un grosso problema, con l'erba alta il disco tende subito ad attorcigliare gli steli intorno al mozzo con conseguente bloccaggio del motore! :sick:
Messaggio da Ferrobattuto » 4 mag 2014, 9:18
Prova con una lama ad elica semplice.....
Messaggio da maxlinux2000 » 4 mag 2014, 10:14
mettici anche un carter a protezione del mozzo.
Messaggio da mastrovetraio » 4 mag 2014, 12:38
Lama sbagliata o giri troppo bassi. Se ti si attorciglia vuol dire che non taglia. Comunque un bell'esperimento, non arrenderti.
maxdef
Messaggio da maxdef » 4 mag 2014, 19:03
sembra che ho risolto :D ,ho saldato tre alette sul piatto,queste contribuiscono a spingere lateralmente il fieno evitando quasi totalmente il groviglio intorno al mozzo ;)
maxdef
Messaggio da maxdef » 10 mag 2014, 22:24
...oggi ha vinto l'erba,7cm di altezza di taglio sono troppo pochi contro l'erba selvatica alta 1,20m...dopo una piccola modifica domani si vedrà :shifty:
Messaggio da Arex » 10 mag 2014, 22:30
Che problemi hai riscontrato nell'erba alta?
maxdef
Messaggio da maxdef » 11 mag 2014, 5:46
...la lama troppo facilmente entra un contatto con il terreno, perde velocità e l'erba si attorciglia al mozzo bloccandolo.Considera poi che in mezzo a l'erba ci sono spesso gli scavi fatti dai cinghiali e le ruote vanno in crisi,adesso ho rialzato a 12/13cm e sostituito le ruote con due slitte,queste dovrebbero garantire anche un migliore "galleggiamento" sulle buche...spero :P
maxdef
Messaggio da maxdef » 11 mag 2014, 13:09
:( di nuovo sconfitto!...le slitte non vanno bene e la disposizione dei pesi allegerisce troppo le ruote annullando la trazione...è ancora da rivedere
Messaggio da Arex » 11 mag 2014, 13:54
Ti do un'idea poi vedi se è applicabile:
- monoruota pivottante anteriore di dimensioni generose (davanti al rotore lame)
- le spatole non le metterei saldate al rotore ma alla carcassa superiore e a scendere... ne metterei almeno 3 che saldate alla carcassa, affilate e direzionate in modo che all'avvolgersi dell'erba la taglino ....
maxdef
Messaggio da maxdef » 12 mag 2014, 8:38
la ruota avanti è stata la prima soluzione scartata,perchè tagliare il fieno con una ruota ant che schiaccia l'erba prima di tagliarla non mi convinceva,ma adesso è rimasta l'ultima spiaggia...sto pensando anche di spostarla a dx o sx,ammesso che si riesca ad andare dritti ci sono vantaggi e svantaggi.Il rotore gira verso dx quindi l'erba viene lanciata in gran parte a dx,una ruota con la sua forcella andrebbe ad ostruire il flusso dell'erba,e quando questo succede si intasa comincia a rallentare il rotore e l'erba si avvolge al mozzo.Di contro con la ruota a dx una volta aperto il primo taglio la ruota procederebbe sempre sull'erba tagliata al passaggio precedente e questo sarebbe una buona cosa.
Ruota a sx,lascerebbe tutto il rotore libero di scaricare il fieno senza trovare ostacoli formando un' andana regolare,però la ruota procederebbe sempre nell'erba ancora da tagliare...ieri in alcuni punti l'erba era più alta di me :blink:
Messaggio da mastrovetraio » 12 mag 2014, 9:01
Max, ti ci stai "avvitando". Io con una situazione come la tua ho risolto con la BCS da 6Hp con la barra falciante. Quando le erbacce sono molto alte il trattorino con 2 lame rotanti neanche a pensarlo, anche se alzo le lame al massimo viene fuori un bel gomitolo. La barra falciante è lenta, ma il lavoro lo fa. Anche da me ci sono buche, non da cinghiale ma di talpe, te ne accorgi quando sprofondi. Certo che se hai anche sassi è un bel casino. Fossi in te riprogetterei tutto da capo, guardando bene cosa fà l'industria. Nessuno mette in produzione roba inutile/pericolosa. Adesso vedo di fare un pò di ricerche, poi ti passerò foto e dati.
Messaggio da mastrovetraio » 12 mag 2014, 9:13
Fatto. Dovresti digitare "high weed mower" e ti esce di tutto e di più. Guarda prima le immagini,vedrai che c'è trippa per gatti. A me è piaciuta questa http://www.taylorrental.com/item_detail.asp?id=13 ti allego anche una foto. Assomiglia molto alla tua, ma ha ruote più grandi ed una buona distribuzione dei pesi.
Messaggio da mastrovetraio » 12 mag 2014, 9:50
Magari ti può essere utile questo link. Ci sono anche dei video, così ti rendi conto di come lavora http://littlewonder.com/lw-hydro-brush-cutter.asp
maxdef
Messaggio da maxdef » 12 mag 2014, 13:47
Mastro tutti i miei "accrocchi" derivano sempre da cose che ho già e che cerco di modificare per le mie esigenze,questo mi lega a soluzioni per nulla ottimali con cui devo scendere a patti,in più ci si aggiungono anche errori miei di valutazione.
Una cosa che dovrò sicuramente evitare in futuro è di far crescere troppo l'erba,perchè in quelle condizioni diventa difficile per giocattoli come i miei.
La barra falciante sinceramente non mi ha mai ispirato molto in particolare quelle piccole,poi magari mi sbaglio,ma la vedo poco propensa con erbacce dure e più adatta a erbai coltivati...il vicino che in passato puliva il mio terreno, mi ha confessato che in certe condizioni entrava in crisi anche il trattore con la trincia :blink:
Messaggio da mastrovetraio » 12 mag 2014, 14:32
Effettivamente con la barra falciante erbacce da più di 2 cm incominciano a diventare rischiose. Ma tu sei molto vicino al risultato. Guarda bene la foto, ha una slitta minima sulla sinistra, poi quella specie di gonna a rastrello che fa da pettine ed impedisce alle erbacce di attorcigliarsi sull'asse, e poi ha una normalissima lama da tosaerba, ma da 23 pollici, quasi 60 cm. Certo che quello in foto è molto ben bilanciato, immagino che appoggi sul pattino solo a riposo. Comunque continuo ad augurarti buona fortuna, ti capisco. Quando sono venuto ad abitare nella mia casa attuale, c'era quasi un ettaro incolto da un anno, me lo sono sciroppato tutto con il BCS che allora aveva una sola ruota, una goduria !!
maxdef
Messaggio da maxdef » 14 mag 2014, 8:42
ho trovato questo video che mostra quella tipologia di falciatrice in azione...non la vedo bene in condizioni difficili :sick:
https://www.youtube.com/watch?v=AFkza_o ... 1400049451
maxdef
Messaggio da maxdef » 14 mag 2014, 9:01
ecco questa svolge un gran bel lavoro anche su erba alta :woot:
https://www.youtube.com/watch?v=Vn-8h8tbACw
maxdef
Messaggio da maxdef » 14 mag 2014, 9:34
Messaggio da mastrovetraio » 14 mag 2014, 9:57
Grazie, Max. Ricambio con questo, dello stesso costruttore. Ancora più "cattivo", nel video va per buche che è un piacere. VARI TAJFUN 52 mulčovač * mulcher * Мульчировач: http://youtu.be/HID5zeLmPyE
Torna a “Motori e Carburanti”
