Babington
Moderatore: CB900RED
Re: Babington
Ciao, Titone. Certo, la sperimentazione sul campo è importante. Ma sono convinto che avendo dati certi di partenza, bisogna rispettarli al decimo di millimetro, verificarli, e POI si parte con la propria sperimentazione. Perchè un foro da 0,7 invece che da 0,2 non è sperimentazione, ma un errore. Avere la fortuna di conoscere i dati di progetto e stravolgerli senza motivo....... non ci si può poi chiedere "perchè non si accende" !!! E questo è un concetto più importante di qualunque bruciatore. Senza "metodo" la ricerca e la sperimentazione non è altro che azzardo.
Re: Babington
Ciao Mastro,
si vede che non mi sono espresso bene...............il diametro dei fori di 0,2 mm è giusto,ci vuole un foro calibrato perfettamente per permettere la nebulizzazione....
in questo post questa frase era riferita proprio a questo.....e al tuo post precedente
sul discorso della sperimentazione,credo si che bisogna seguire un progetto,ma a questo punto io guardo tutte le variabili che ci sono in gioco,nel caso del babington ci sono parecchi particolari che vorrei modificare,ma ci sono altri che lascerei uguale,come poi ho fatto nel gasificatore e in qualsiasi altra cosa che ho fatto home made.........oppure il gioco e semplice si copia e si fa.........e si puo discutere su quella realizzazione specifica........in questo caso e logico che o segui tutto alla lettera oppure avrai pochi o pessimi risultati.
titone78 ha scritto:....il diametro dei fori invece è esatta..
Re: Babington
Ciao, Titone. Si, ti eri espresso benissimo, nessun fraintendimento. Mi ero rivolto a te per non prendere di petto Marcobr, che ha fatto un buco da 0,7 e poi si chiede come mai non si accende
. Ma onore a Marco, ci sta provando. Io mi preoccupo di insegnare qualcosa ( lo spero di cuore) ai giovani. Il "caso" del Babington rappresenta una piccola ed economica palestra di fisica, parte dall'osservazione dello sbuffo d'acqua che fanno le balene ( da quello parte l'idea della sfera con il buchino). Per esempio, "nebulizzazione" è una parola che rappresenta un concetto ben preciso ed esatto. Mi piacerebbe che chi ci legge sia stimolato a crescere tramite ricerca e sperimentazione. In questo caso la ricerca è bell'e pronta, va messa in pratica. Se poi si è in grado di migliorare, tanto di cappello.
Re: Babington
Quel buco nella mia sfera è di 0,7 perchè non ho trovato nessuno che me la forasse con un diam. inferiore,oltretutto il foro è sbavato e provando ho visto che spara tutto da un lato.Se trovo qualcuno che me la fora bene,devo pensare anche di tappare il foro grande.
Re: Babington
Ciao, Marco. Fai un bel pacchettino (con dentro la sfera) vai alle poste e me la mandi. Poi te la rispedisco con il buco perfetto.
Così magari inauguriamo un livello superiore di collaborazione, sarebbe bello che oltre a scambiarsi idee e conoscenze ci si scambiasse abilità.
Re: Babington
Non chiedo di meglio e...a buon rendere.
