Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
Ma come c...o si fa a ridimensionare,uffa,grazie Arex
Re: Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
Scusate x la qualita'delle foto
Re: Anulare Veloce
veloce io per fare le svasature ho comprato un trapano angolare portatile della ryobi senza comprare le batterie per 70 euro e poi ci ho attaccato un alimentatore a 18v mi sembra ed ho fatto le svasature. in un secondo tempo si può decidere di comprare le batterie che è indubbiamente più comodo.
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Re: Anulare Veloce
Ciao Papas,come ti sembra il lavoro,al momento forse le foto non rendono,ma comunque,il tutto non mi appare semplice,e c'e' molto ancora da fare.Per gli svasi stiamo studiando un sistema a fresa pneumatica,poi portro' delle foto.
Re: Anulare Veloce
Questa e'la fresina,mi sembra a40gradi
Re: Anulare Veloce
Orpo ... pensavo di vederci male ma son proprio le foto
, altro che il torcicollo ...
Sai una cosa Velox? Sei stato bravo, prosegui che poi se ci fosse qualcosa che non va sistemiamo. Sicuri che quella fresa sia indicata alla lavorazione?
Re: Anulare Veloce
Non ho certezza che sia idonea,una breve prova l'ho fatta ma va' utilizzata con velocita' molto alte,ho cercato con l'aiuto di un goniometro di inquadrare i gradi,mi sembra che ha40 gradi,che ne pensi?
Re: Anulare Veloce
ciao veloce.....e' e' e' tu sei piu' avanti
ottimo !!!! dai che deve essere pronta prima dell'inverno
poi per la fresa ......per me non e' molto indicata perche' potrebbe fare degli scalini nel cono............io l'ho provata ma non e' venuto un gran lavoro
una punta modificata e' meglio
un saluto cb900red
un saluto cb900red
Re: Anulare Veloce
Ciao Nata,si probabilmente finiro' nel 2015,chi mi aiuta e' un pensionato e ha una fretta di un brabipo,ma non importa non ho fretta e cerco di fare il lavoro nel migliore dei modi,e' comunque facile far errori,x fortuna ho un patrimonio umano a mia disposizione che iete voi,GRAZIE.
Re: Anulare Veloce
Ho la vaga impressione che la fresetta non sia indicata Velox ... come ti ha suggerito Cb, alla fine è meglio una punta da trapano affilata a 40° oppure una fresetta sempre a 2 taglienti ... le frese a 4 o più taglienti vanno bene se si hanno a disposizione macchine che offrono una certa rigidezza ecc ecc ...
Re: Anulare Veloce
Questo e il corpo macchina,con il vecchio Bonfiglioli.
Re: Anulare Veloce
per quello che riguarda il rialzo della pista che il tornitore ha sbagliato puoi farci due anelli che poi fisserai in modo opportuno, non potrebbe essere una soluzione?
velo io ho fatto affilare uno svasatore e una punta a 40 gradi e lo svasatore va meglio soprattutto se è a un tagliente, e poi le ho fatto a mano le svasature con il trapano che ti ho detto prima.
per la fresa che posti in foto che si vede malissimo, a me sembra addirittura una di quelle al widia multi denti che usiamo per la sgrossatura a mano con il frullino ad aria e ese è così credo proprio che non vada bene. se vuoi ti posso spedire la punta affilata per provarla tanto io non la uso e tra poco andrebbe persa da mio figlio come lo svasatore.
ma il vassoio per far scendere il pellet dove lo metti mi sembra che ci sia poco spazio.
Re: Anulare Veloce
Ciao Papas,potrebbe essere una soluzione montare due anelli,comunque mi rimangono ,facendo una pista sullatrafila di 1,5 mm, 25 mm,forse se risultasse sottile l'anello lo monterei esternamente,forando poi dall'interno,ad ogni modo ora vado avanti con questa misura poi si vedra'. Non faro' scivoli,la macchina sara' verticale,come la mia vecchia,quindi montero due cestelli sotto alla trafila,esterni a due stadi,uno conterra' il pellet in caduta dalla trafila e sara retato,il secondo andra' sotto a raccogliere la segatura,praticamente il primo sara' come un vallo,che dotero' con un motorino a vibrazione per cernire il pellet,entrambi saranno estraibili,prevedo una capienza di circa15kg ,anche perche,gia lo sai non punto a grosse produzioni,con 55 fori spero di produrre 15_20 kg ora,e spero in automatico. Ti ho mandato una mail,un saluto grazie.
Re: Anulare Veloce
si..credo anchio che quella fresetta non vada bene per fare le svasature..sembra che vada utilizzata ad altissima velocità
Re: Anulare Veloce
Grazie dei consigli,la fresetta la butto,o avuto diverse oppinioni negative
Re: Anulare Veloce
Ma ormai che ce l'hai ... provala ... se resiste e se il risultato è accettabile va avanti. Cosa fondamentale sono la parte cilindrica dei fori, quelli è buona cosa passarli con alesatore a bassa velocità lubrificando con olio (non emulsione) e scaricando spesso pulendo con aria compressa ...
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
