Deumidificatore artigianale
Moderatore: CB900RED
Re: Deumidificatore artigianale
Il mio è provvisto di una connessione per recipiente esterno .
Ma preferisco il contenitore ....Perché e' una vera goduria scaricare l'acqua . (Acqua utile per mille applicazioni )
☆[highlight=orange]Il troppo storpia[/highlight]
Efesto ha scritto:......(Acqua utile per mille applicazioni )
Ottima per rabboccare le batterie del banco di accumulo del fotovoltaico. È acqua distillata!!!
si sono perduti dei messaggi di Efesto molto interessanti, e mi dispiace. Se volesse ripeterli....io intanto ripropongo un'idea. Un condizionatore d'aria/frigorifero/deumidificatore ( a seconda di gusti e necessità) ad assorbimento (ad ammoniaca) o magari con il sistema Electrolux. Quest'ultimo non ha pompe nè compressori, e non usa elettricità ma solo calore per produrre freddo. Questo sì che sarebbe un bel progetto.
- MD_CORPORATION
parliamone... interessante!
- MD_CORPORATION
Ho dato un'occhiata l'unico dubbio è: Come lo utilizzeresti per togliere umidità?
.... d'estate la stufa la tieni spenta ... dove la trovi una fonte di calore così alta da poter far congelare la parte refrigerante senza necessariamente dover accendere un fuoco ?
Come ho già detto, qualunque frigorifero/congelatore/condizionatore è (anche) deumidificatore. Il ghiaccio che si forma sulla icyball non è altro che umidità. Se ad un deumidificatore si leva il ventilatore interno, la batteria evaporante si ricoprirà di ghiaccio. Quanto alla stufa, d'estate non si usa di certo. Ma i fornelli della cucina sì. E comunque esiste il solare. Come in questo pdf.
- P13.pdf
- (346.54 KiB) Scaricato 866 volte
- Meccatronico
Bello il concentratore, ne avevo costruito uno anch'io per una ditta qui vicino.
Ciao, Meccatronico. Non è che hai uno schema di inseguitore solare? A me basterebbe 1 solo asse.
Un inseguitore solare ad un solo asse... si chiama orologio...
Un qualsiasi meccanismo ad orologeria, che faccia un giro in 24 ore può essere un inseguitore solare ad un solo asse.
L'altro asse deve essere regolato a mano periodicamente...
- Meccatronico
Io avevo usato un temporizzatore ogni tot minuti mi faceva girare di un paio di gradi, questo è un solo asse per il basculare del sole non serve gli dai un orientamento mensile a mano, trovo superfluo buttare dei soldi per un motore che verrà usato tre o quattro volte l'anno
- marcoredit
Ciao, io abito in appartamento e con l'arrivo dell'inverno i vestiti non si asciugano più, mi consigliate un deumidificatore per una stanza 5x6? Io ho visto il deumidificatore de'longhi tasciugo, dite che basti?
