Impianto FV per progetto di permacultura
Re: Impianto FV per progetto di permacultura
Attualmente sto usando un gruppo elettrogeno da 2600w (max 3100w) con la pompa. Prima ne avevo un altro da 2000w e la pompa andava uguale. Quindi, secondo voi come andrebbe dimensionato il tutto (batteria/e e inverter)?
L'inverter è un'altra cosa, rispetto ad un generatore..
Per sicurezza io prenderei un inverter almeno da 3kw, se 4 è meglio.
Attenzione all'inverter, come vedi questo che è da 4kw, ma non sopporta una pompa acqua oltre i 500w http://www.ebay.de/itm/10000W-Max-5000W ... SwuAVW1RCo
bisogna trovare un inverter serio, capace di sopportare carichi reattivi, compito non semplice.
Per le batterie potresti farti una serie di queste o simili http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-SOLARE- ... SwDk5UBIwM
3-4kw continui o di picco?
Quelle batterie le ho sotto occhio da tempo.... la domanda è: da quanti ampere dovrebbe essere composto il banco?
Riguardo l'inverter che hai postato..... almeno sono stati corretti a mettere tutti quei dati tecnici
