LUCIBUS e VIATOR - monitors per MPP 4048
fotosettore
Re: LUCIBUS e VIATOR - monitors per MPP 4048
Messaggio da fotosettore » 7 giu 2016, 22:33
andrea.genovese ha scritto:Fotosettore complimenti per il lavoro bellissimo. Volevo chiederti dove hai trovato i protocolli di comunicazione e la funzione per il crc. Sto iniziando un progettino poi ti spiego :)
per il crc ho usato un calcolatore on line e mi sono trovato quelli necessari
mi sembra sia questa, è passato molto tempo
http://www.sunshine2k.de/coding/javascript/crc/crc_js.html
per il protocollo invece puoi andare sulla pagina web di lucibus e sotto il download trovi il link del pdf relativo.
a presto
peppe
LÚCIBUS - VIÁTOR - SONOFF
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 8 giu 2016, 20:46
Grazie tantissimo. Fotosettore
Alain
Messaggio da Alain » 9 giu 2016, 21:05
Carissimo Peppe, ho notato che la visualizzazione giornaliera del QMOD termina alle 23:05. C'è una ragione per questo o si tratta di un piccolo baco?
Altra piccola anomalia: nella finestra totali generali produzione e consumo se si clicca il tasto totali ULTIMA SETTIMANA quando il programma è aperto da poco e ancora non sono stati "registrati" i dati per un numero sufficiente di giorni, questo va in errore e termina.
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 9 giu 2016, 22:37
Alain ha scritto:Carissimo Peppe, ho notato che la visualizzazione giornaliera del QMOD termina alle 23:05. C'è una ragione per questo o si tratta di un piccolo baco?
non mi risulta questa cosa. :huh: ho ricontrollato e sia su pc che su web ambedue mi danno 24. puoi postare uno screen dell'errore ?
Alain ha scritto:Altra piccola anomalia: nella finestra totali generali produzione e consumo se si clicca il tasto totali ULTIMA SETTIMANA quando il programma è aperto da poco e ancora non sono stati "registrati" i dati per un numero sufficiente di giorni, questo va in errore e termina.
questo è dovuto al fatto che ancora non ho messo controlli su eventuali routines che lavorano in contemporanea con la richiesta dati fatta verso l'inverter. Nelle prossime versioni cercherò di migliorare queste cose... il codice comincia ad essere tantissimo ed il tempo è poco... :(
per ora, chiedi i totali solo se almeno un giro di valtzer qpisg è avvenuto :)
Alain
Messaggio da Alain » 9 giu 2016, 23:33
Ecco lo screen
screen_consumo giornaliero.jpg (146.55 KiB) Visto 10587 volte
E non preoccuparti se hai poco tempo per correggere i bachetti, il programma è già bellissimo così :woot:
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 10 giu 2016, 8:22
Alain ha scritto:Ecco lo screen
ma siamo matti ... i bachetti DEBBONO essere risolti ... uno si mette il vestito da sera e poi non lucida le scarpe ?
naaaa!!!! :D :D :D
il tuo problema è legato alla risoluzione del monitor.
mi dici quale è ?
e, per prova, modificala temporaneamente e vedi se il problema persiste
Alain
Messaggio da Alain » 10 giu 2016, 9:49
Ora non sono a casa e sono connesso da desktop remoto, e lo fa comunque.
Ho provato sia da laptop che da un altro desktop che hanno differenti risoluzioni e layout (uno è 4/3 e l'altro 16/9), anche per questo mi pare strano che sia una cosa legata alla risoluzione.
Se mi riesce faccio qualche prova direttamente sul mio PC durante la pausa pranzo
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 10 giu 2016, 10:08
Alain ha scritto:Ho provato sia da laptop che da un altro desktop che hanno differenti risoluzioni e layout (uno è 4/3 e l'altro 16/9), anche per questo mi pare strano che sia una cosa legata alla risoluzione.
quando ho costruito la routine grafica è successo anche a me, in differenti situazioni; addirittura mi si fermava alle 11 di mattina in alcuni pc.
ho quindi dovuto fare un semplice algoritmo che basava la lunghezza del form (di per se stesso molto limitato a causa della vetustità del vb6) sulla base della risoluzione trovata sul pc che fa girare il programma,
può darsi che la tua sia una risoluzione che non ho calcolato.
se puoi fammi avere almeno i numeri della risoluzione dove gira lucibus ... le prove le farai a tuo comodo
Alain
Messaggio da Alain » 10 giu 2016, 12:18
Sul PC dove gira Lucibus: 1440x900
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 10 giu 2016, 13:09
Alain ha scritto:Sul PC dove gira Lucibus: 1440x900
molto strana 'sta cosa. ho provato sul mio la tua stessa risoluzione ed è ok ... non da problemi.
tu indaga da parte tua, io dalla mia
tiriamo le somme quando abbiamo novità
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 10 giu 2016, 23:11
un altro utente, ora che ricordo, ha avuto un problema simile e ne è uscito fuori mettendo 1280x1024, cioè il minimo per poter far funzionare bene anche la home di lucibus
prova così, alain ...e fammi sapere
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 11 giu 2016, 1:33
Salve a tutti
è in linea LUCIBUS 124 beta 7
Novità :
A. risolto il baco del giorno errato nel picco pannelli web
B. aggiunta possibilità di log "largo", per visualizzarlo in una finestra intera.
C. risolto in baco del mancato azzeramento dei W di picco nella homepage. Il nuovo picco verrà aggiornato alle prime luci dell'alba
D. modificata la routine di acquisizione del numero di firmware
E. aggiunta nel setup (in alto) l'informazione della risoluzione del proprio monitor
chi ha già installato la versione 123 e le beta della 124 può sovrascrivere LUCIBUS.EXE con la beta 7.
chi invece è alla prima installazione deve prima prelevare ed installare la 123 full e poi sovrascrivere lucibus.exe con la beta 7
questo è il LINK : http://www.homoandroidus.com/lucibus/temp/lucibus124beta7.zip
buon lavoro a tutti
peppe
Alain
Messaggio da Alain » 11 giu 2016, 5:54
fotosettore ha scritto:prova così, alain ...e fammi sapere
Peppe, ho provato OGNI risoluzione possibile ma la visualizzazione non cambia di una virgola.
Mi sarei aspettato di vedere ad ogni cambio tagli in punti diversi, invece sempre sistematicamente lì, alle 23:05. :blink:
Io sono abbastanza profano ma mi sentirei di dire che la risoluzione del monitor non c'entra...
Ho provato anche la beta7, sostituendo semplicemente l'exe, ma non va, al termine del countdown dà subito errore. :(
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 11 giu 2016, 8:20
Alain ha scritto:Io sono abbastanza profano ma mi sentirei di dire che la risoluzione del monitor non c'entra...
purtroppo c'entra. nel codice, come detto, ho dovuto agire su una variabile che allungava o accorciava il form in base alle risoluzione
poi ... nessuno si è lamentato del primo errore ... stanno funzionando almeno 60 copie di lucibus :blink:
l'altro, che errore è ?
serve che mi dai un accesso teamviewer, spero di poter capire così ... :cry:
altra cosa :
blocca il countdown, vai in setup e leggi la riga in alto che indica la risoluzione. postamela qui, per intero
p.s. hai un messaggio privato
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 11 giu 2016, 23:26
bene
il problema di alain è stato risolto aggiungendo un altro tipo di risoluzione video all'interno di lucibus.
chi avesse problemi simili me lo dicesse, così farò in modo che ci siano tutte le risoluzioni possibili.
a presto
peppe
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 20 giu 2016, 12:55
ADUNATA !!!
Avrei bisogno che ognuno di voi (che usa o che ha usato lubibus) mi indicasse :
TIPO DI INVERTER (marca e modello)
FIRMWARE MAIN installato
Sto completando le istruzioni e per poter dare un pò più di professionalità vorrei indicare anche su quali modelli il programma è stato testato oppure è funzionante.
Chi non vuole dirlo qui, mi mandi un messaggio privato
Grazie in anticipo per l'aiuto che potrete e vorrete darmi
a presto
peppe
p.s. la 124 definitiva uscirà ai primi di luglio... please be patient .... ^_^
Alain
Messaggio da Alain » 20 giu 2016, 13:38
Presente!
inverter: Genius 40
main firm: 52.40
anche se già lo sapevi :lol:
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 21 giu 2016, 19:41
Fotosettore i link per scaricare la 124 nn funzionano, la 123 mi da sempre una sfilza di errori, QPIW Errata. 32 Caratteri (3832).
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 21 giu 2016, 21:09
andrea.genovese ha scritto:Fotosettore i link per scaricare la 124 nn funzionano, la 123 mi da sempre una sfilza di errori, QPIW Errata. 32 Caratteri (3832).
ciao andrea
la beta4 era ormai obsoleta ... il messaggio era "antico" ma in effetti essendo l'unico link non dovevo cancellarlo.
presto rimediato : ecco il link per la beta5
http://www.homoandroidus.com/lucibus/temp/lucibus124beta5.zip
chi ha la beta4 non occorre che installi questa perché praticamente sono identiche
in ogni caso ad inizio mese posterò la 124 definitiva. sto solo sistemando le ultime cose in lingua inglese ed un nuovo grafico (relativo alla resa)
non credevo ci fossero così tante persone interessate a lucibus :o:
mi fa piacere ^_^
a presto
peppe
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 21 giu 2016, 23:15
Io l'ho sto provando da poco ma devo dire che è molto carino, ben fatto e funzionante bene. Posso farti una richiesta ? Sarebbe interessante una funzione che limiti gli A di scarica delle batterie e commuti a rete. Esempio io che ho in banco da 200a potrei impostare la soglia a 20, se diciamo nelle ore serali magari accendo il clima e vado sui 40a nn voglio guastare le batterie ma che il sistemi commuti. Nn appena rientro nella soglia dinuovo a batterie, ovviamente metti un tempo Delta per evitare commutazioni troppo veloci. Che ne pensi?
P.s
Il mio inverter è senza marca modello: MKS-5000-48-PAR-A
Firmware 72.40
Made in china ovviamente ma venduto in Italia dalla Smea
