Nuova plantè in arrivo
Re: Nuova plantè in arrivo
Messaggio da Ferrobattuto » 7 giu 2013, 14:08
Bel lavoro! Congratulazioni! oO
Non vedo l'ora di vedere come verrà alla fine. Soprattutto la capacità risultante. Io ho fatto un sacco di belle congetture e molti ragionamenti, ma quello che conta alla fine è il lavoro "sul campo". ;)
Messaggio da maxlinux2000 » 7 giu 2013, 14:26
CLAP! CLAP! CLAP! CLAP!CLAP! CLAP!CLAP! CLAP!CLAP! CLAP! (woot) (woot)
pippowind
Messaggio da pippowind » 12 giu 2013, 12:02
Salve, ho a casa un po di acido acetico glaciale, è ho voluto fare la prova di ossidazione su una piastrina di piombo.
La miscela è stata di 99 parti di acqua e 1 di acido.
Ecco il risultato dopo una settimana di ammollo.
Qui una piastrina trattata e una no.
Qua uno zoom dell'ossidazione.
Che ne dite va bene oppure utilizzo l'acido nitrico.
Messaggio da Ferrobattuto » 12 giu 2013, 12:38
Che io sappia l'acido acetico produce acetato di piombo, non ossido..... :? Attenzione che l'acetato di piombo è un composto "biologicamente assimilabile", con tutti i pericoli del caso..... :barf:
pippowind
Messaggio da pippowind » 15 giu 2013, 17:59
Domanda, se io ho 1 litro di Acido solforico al 95 %
quanta acqua devo aggiungere per poterlo metter nelle batterie?
Messaggio da Ferrobattuto » 15 giu 2013, 19:38
Se non vado errato, la soluzione dovrebbe essere al 30 o 33%, per cui dovresti aggiungere due litri d'acqua. MA, DEVI assolutamente versare MOLTO lentamente l'acido nell'acqua e NON l'acqua sull'acido. In un recipiente di vetro, assolutamente non di plastica. Il procedimento genera una quantità di calore che potrebbe fondere la plastica, con conseguenze che puoi immaginare.
Il consiglio che ti do è di versare solo un litro e mezzo d'acqua, lasciar riposare almeno 2 o 3 ore, poi misurare la densità con un densimetro. Nel caso aggiungi altra acqua, lasci riposare, poi rimisuri.
Inutile che ripeta che va fatto all'aperto o in ambiente aereato, che ti devi proteggere gli occhi e possibilmente il viso, e anche le mani coi guanti di gomma. Vestiti "vuoto a perdere" oppure grembiule antiacido. Comunque lo ripeto ugualmente. :mrgreen:
Le batterie stazionarie hanno la densità a 1250 g/l All'inizio è meglio che la soluzione copra appena il bordo superiore delle piastre, poi quando avrai fatto parecchi cicli di formazione, a piastre cariche ricontrollerai la densità, e a quel punto puoi correggere la densità, se serve, e portare il livello a 2 o 3cm sopra.
pippowind
Messaggio da pippowind » 16 giu 2013, 11:51
Ok, però sul manuale riporta che usavano una concentrazione del 10%, quindi io che faccio vado di 10 oppure di 30?
Messaggio da Ferrobattuto » 16 giu 2013, 22:27
Guarda, io l'unica prova per una planté che ho fatto, come si vede quì: http://www.offgrid2.altervista.org/view ... &t=86#p811 L'ho fatta con la concentrazione di un "normale" accumulatore al piombo, ossia al 30, per la precisione 1250 g/l.
Se vuoi provare prima al 10 fai pure.....
Messaggio da maxlinux2000 » 17 giu 2013, 14:08
la concentrazione al 10% corrode di meno le piastre, peró dará anche correnti di spunto più basse in quanto la resistenza interna sará più alta.
Io fossi in te metterei all'inizio una concentrazione del 30%, poi finita la fase di formazione, la abbasserei da una percentuale da stabilire empiricamente, per fare durare le piastre il più possibile.
Messaggio da Hal9000 » 18 giu 2013, 13:16
Concordo sul fatto di tenere bassa la percentuale di acido bassa per prolungare la vita degli accumulatori stazionari, del resto se l'impianto è progettato bene le correnti in gioco sono basse perchè si parla di scariche protratte per più giorni, ad ogni modo il presupposto per poter tenere la percentuale bassa è quello di avere un maggior volume di elettrolita, poichè non dimentichiamo che nelle batterie al piombo-acido l'acido solforico viene consumato (è come se fosse un combustibile) quindi bisogna tenere la quantità presente sufficenetemente alta, ma per poter tenere la concentrazione più bassa inevitabilmente bigosna aumentare il volume dell'elettrolita.
Messaggio da Ferrobattuto » 18 giu 2013, 16:50
E poi bisognerebbe vedere in effetti quale sia la percentuale a cui si ha la resistenza interna più bassa..... Perché non dimentichiamoci che se la resistenza interna è alta comunque una parte della potenza immessa se ne andrà in calore nell'elettrolita, invece che sulle piastre come potenza accumulata. Questo, specialmente in presenza di regolatori elettronici che controllano la soglia di tensione, può portare a far loro vedere durante la carica una tensione più alta che in effetti non c'è......
pippowind
Messaggio da pippowind » 8 lug 2013, 17:17
E siamo a -4 che dire....... (woot) (woot) (woot)
pippowind
Messaggio da pippowind » 8 lug 2013, 17:18
Altre 2....
pippowind
Messaggio da pippowind » 8 lug 2013, 17:19
Ultime....
Messaggio da maxlinux2000 » 8 lug 2013, 17:34
ALEEEE O O, ALEE O O!! (woot) (woot) :D
pippowind
Messaggio da pippowind » 8 lug 2013, 17:40
Grazie.
Messaggio da Ferrobattuto » 8 lug 2013, 20:08
Accipicchia che lavorone che hai fatto!!! (woot) Non so la capacità risultante, ma di sicuro dureranno un secolo. :D
eugenio61
Messaggio da eugenio61 » 9 lug 2013, 18:57
Ciao pippowind, cosa dire i miei più vivissimi e sinceri complimenti sei un grande ,sono molto contento che almeno tu hai portato a compimento il lavoro, quando verrai quì in vacanza ti preannuncio che non sarà una vacanza per te ,CI SONO LE MIE DA FINIRE!!!!!!! a parte gli scherzi hai fatto un lavoro a regola d'arte.In questo momento qualcuno si sta mordendo le mani per l'invidia e tu sai bene di chi parlo, a presto pippo, approfitto per fare un saluto a tutti gli amici del forum.
Messaggio da maxlinux2000 » 9 lug 2013, 22:07
per chi rosica ci vuole un bel fiore!!
un rodo-dentro! :mrgreen:
pippowind
Messaggio da pippowind » 9 lug 2013, 22:59
Cattivoni............ :barf: :barf: :barf:
Torna a “Open HardWare”
