LIFEPO4 Dubbi
giuseppe.rocco
Re: LIFEPO4 Dubbi
Messaggio da giuseppe.rocco » 5 set 2023, 14:25
eneo ha scritto:
3 set 2023, 11:58
Piccolo aggiornamento al mio impianto, a febbraio ho acquistato altre 16celle lifepo4 da 150Ah, per un totale di 300ah, ogni pacco e' gestito da un bms dedicato e messi in parallelo. Le mie bollette da allora sono azzerate. Dimenticavo il secondo pacco non le pressate come le prime, le ho lasciate libere, credo che cosi hanno una carica e scarica piu' "naturale".
Buongiorno x me stai sbagliando a lasciarli liberi, con il tempo iniziano a gonfiare e non si può più recuperare poi ognuno e libero.
giuseppe.rocco
Re: LIFEPO4 Dubbi
Messaggio da giuseppe.rocco » 5 set 2023, 14:37
O attivato un altro banco 24v 280ah 8 celle lifepo4 con BMS DAYL ,cosi o eliminato il banco piombo da muletto che davano poco e consumavano molta distillata.
giuseppe.rocco
Re: LIFEPO4 Dubbi
Messaggio da giuseppe.rocco » 5 set 2023, 21:44
Provo a mettere qualche foto (se riesco).
Screenshot_20230905-095340_SMART BMS.jpg (37.19 KiB) Visto 8676 volte
Re: LIFEPO4 Dubbi
Messaggio da eneo » 10 set 2023, 21:13
Ciao Giuseppe, ma le ricarichi sempre a 28V?
giuseppe.rocco
Re: LIFEPO4 Dubbi
Messaggio da giuseppe.rocco » 11 set 2023, 13:55
eneo ha scritto:
10 set 2023, 21:13
No quella e una foto di quando l'o attivato dopo il bilanciamento .
giuseppe.rocco
Re: LIFEPO4 Dubbi
Messaggio da giuseppe.rocco » 25 set 2023, 14:34
O attivato un altro banco 16 celle 48v 230A con BMS seplos in aggiunta alle 300A che erano in funzione, spero che ce la fanno i pannelli a tenerli carichi.
Re: LIFEPO4 Dubbi
Messaggio da eneo » 19 dic 2023, 18:59
Qualche novita' sulle lifepo4, visto che sono uno dei pochi che ha due pacchi litio uno compresso e uno non compresso, tramite la mia esperienza diretta posso affermare che le litio non compresse si comportano in maniera piu' "naturale", sono piu' perfomanti in fase di ricarica, proprio per il fatto che possono dilatarsi un pochino. Per quanto riguarda la durabilita' visto l'uso non eccessivo nei nostri impianti credo non ci siano grosse differenze....Ma questo lo dira' solo il tempo
