Come realizzare un trituratore o cippatore - Mulini raffinaz
- merlino_mago
ecco da oggi nuovo pc , non posso ancora caricare foto ma fine settimana aggiungo x far vedere le varie fasi di lavoro.
raffinatore modello corvo...ancora da finire,manca il telaio e la carcassaImmagine Allegata: 100_0780
La robustezza non gli manca Corvo ... come intendi fare la carcassa?
ci sto ancora studiando..
Ciao corvoma i martelli sono ancora da bilanciare?Io userei lo stesso sistema di Mago opterei per un vaglio posto sotto (tipo il mulino di arex) e dopo il vaglio delle pale per l'estrusione (che puoi movimentare con lo stesso moto del mulino usando puleggia per la riduzione).Avrei un altra domanda, le piastre che hai inserito all'interno hanno un motivo o è la prima idea che ti è venuta?Secondo me l'ideale sarebbe come nella foto di seguitohttp://faidateoffgrid.com/forum/attachment/1361627208.jpg
La foto in questione e del mulino cinese che sicuramente hai visto all'opera da parte di quel signore che usa mulino e cippatore con il 22 hp cinese.quanto sopra perche il materale all'interno ha maggior spazio per essere frantumato.
le piastre per il fissaggio dei martelli,sono così perchè sono realizate in un pezzo solo.si tratta di un perno da 100mm a cui ho fatto delle gole per inserire i martelli.fato in un pezzo solo è anche piu stabile e robusto
- merlino_mago
ciao corvo, ma che motore utilizzerai?? giri??
6cv a 2.000 giri
- merlino_mago
6 cv sono ottimi..., ma ho dei dubbi che i coltelli cosi messi durino tanto..... ps io ho fatto 2 gg a piegare e sagomare lamiera d'acciaio .... una cosa allucinante.....
carter con griglia di scarico e tramoggiaImmagine Allegata: 100_0781
in posizione correttaImmagine Allegata: 100_0783
Un gioiellino .... ci dai due misure e spessori ?
spessore lamiera 3mm.diametro utile interno 300mm,larghezza utile 110mm.griglia di scarico 115x200...ma utile solo 180x90.bocca di carico sul carter 110x95...in cima alla tramoggia 200x300
- merlino_mago
Stupendo foto albero del mulino saldata, caricata con iphone......http://tinypic.com?ref=2mw8bkh
Modificato da merlino mago - 25/2/2013, 20:29
Non vedo la foto
Ahhhhhhhhhhhhhhh .... allora avresti dovuto scriverlo su quel post! Mai provato il tasto modifica?A proposito, bella saldatura!!! Fatta con la nuova saldatrice?
- merlino_mago
no fatta con elettrodo basico ad alta tenacita x carichi particolari, quella a filo sto usando ancora filo animato , e non mi piace molto, appena installo filo e bombola gas te avviso, purtroppo ho dei forti dolori e mi trema la mano, devo trovare una soluzione x aver meno peso sulla lancia ....... ops foto modificata scusa ora sono con pc,
bella saldatura merlino...aspettiamo di vedere il mulino
- merlino_mago
purtroppo ci lavoro solo il sabato e la domenica,e ilmio e' un progetto molto particolare e impegnativo, calcolando che x piegare una lamiera da 3mm da 50 cm compresa lamiera vogliono 30 eurini ho optato x fare tutto io ......,te invece te sei fatto tagliare i dischi e piegare ?? costo??
- Canaletto68
Ciao a tutti, bel lavoro ragazzi, corvo mi ricordi solo se con la tua macchina trasforma in seg cippato o interi pezzi di legno.Buona giornata a tutti.
