controcono - Pellettatrici a trafila piana
Re: controcono - Pellettatrici a trafila piana
Messaggio da veloce99 » 12 ott 2013, 15:02
Complimenti Papas,mi sembra eccessiva nella rotazione,ma se fa' pellet tutto cambia. ;)
papas2004
Messaggio da papas2004 » 12 ott 2013, 18:34
ti ringrazio pero devo dire che come si vede nel video aveva i suoi problemi, la segatura in tutte le direzioni, alcuni fori uscivano pellet da 3 cm altri da 0,5 cm cosa che nei sacchi che vai ad acquistare anche nel migliore ci sono i pezzetti da 5mm e cmq poi dopo tante tribolazioni è stata abbandonata anche a causa della rottura dell'albero centrale quando sono passato a giri inferiori e dal fatto che si erano rovinati i fori.
poi ho incontrato voi ed ho provato a rifarla in maniera diversa ma ora ho deciso di farla anulare e così per il momento l'ho abbandonata.
http://youtu.be/-knanSFpl9I
papas2004
Messaggio da papas2004 » 3 gen 2014, 17:18
questo messaggio è un invito per chi come me si erano quasi arresi, un invito a non mollare perché oggi dopo mesi di tentativi sono riuscito a far funzionare la papas2, manco di lucidità perché la trafila con le modifiche apportate ha perso un po di compressione e quindi la trafila arriva a soli 60 gradi, ma almeno il pellet esce con la stessa durezza di quello che compri.
dire che sono al settimo cielo e dir poco e sono grato a tutti quelli che mi hanno aiutato.
ora devo finire e far funzionare l'anulare.
la macchina così come per la produzione penso si aggiri sui 25 kg l'ora dato che un secchio di vernice lo ha riempito in una 20 di minuti.
Ma vi immaginate ora quando farò vedere il filmato a tutti quelli che mi avevano detto che non ci sarei riuscito?
il filmato lo metterò nei prossimi giorni.
arex posso caricarlo in mp4 o devo trasformarlo?
Messaggio da veloce99 » 3 gen 2014, 19:12
:D ,a sto puntodevi fare una descrizionedelle modifiche che hai fatto .Vai Papas,io ti ho sempre incoraggiato,sono contento x te' tribolando arrivano anche le soddisfazioni :lol:
papas2004
Messaggio da papas2004 » 3 gen 2014, 20:07
diciamo pure che la ho stravolta.
1 ho eliminato i fori interni della trafila ed ho lasciato solo 25 mm di trafila forata quindi
2 ho ridotto la zona di compressione dei rulli
3 ho diviso in quattro sezioni la trafila ed a ogni sezione ho fatto svasature e controfor a diverse profondità.
ora vorrei provarla a velocità superiore e vedere che cosa ne esce fuori.
e normale che per passare un filmato di 2mn e di 263mb dal telefono al mac ci vogliano 1 ora quasi, ma poi riesco a caricarlo sul sito sto video?
Messaggio da veloce99 » 3 gen 2014, 21:01
Emm... io purtroppo non ti posso aiutare in questo campo ho il pollice informatico moltoooo incarnito,pero' c'e' il nostro GURU(Arex) che ti dara' senzaltro una mano :rolleyes:
nino2662
Messaggio da nino2662 » 4 gen 2014, 1:51
Ciao papas, anchio ho una pellettatrica a trafila piana che mi sta togliendo il nonno, perche non è costante e non va oltre i
10 kg ora. Sono curioso di vedere il filmato ma soprattutto di vedere le foto delle modifiche.
Messaggio da Arex » 4 gen 2014, 2:19
papas2004 ha scritto:e normale che per passare un filmato di 2mn e di 263mb dal telefono al mac ci vogliano 1 ora quasi, ma poi riesco a caricarlo sul sito sto video?
Ciao papas, il video lo devi caricare su youtube ... poi qui importiamo il link.
Non possiamo caricare video direttamente nel Forum.
Un saluto
papas2004
Messaggio da papas2004 » 4 gen 2014, 10:33
vediamo se riesco.
Arex per caricare un video di 2mn e normale che ci vogliano 3 ore
[youtu-be]http://youtu.be/PbKPLJHRW0c[/youtu-be]
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 4 gen 2014, 12:03
:clapping:bravo papas anche tu sei riuscito nel tuo scopo ..
e adesso dimmi , la soddisfazione che hai provato quando ti sei reso conto di esserci riuscito dopo tante tribolazioni e stata la stessa che avresti avuto a comprarla gia fatta ?
Non credo proprio.....ed e proprio questa sensazione che spinge tutti noi del forum a non mollare e a fere progetti sempre piu ambiziosi ;)
Messaggio da veloce99 » 4 gen 2014, 12:12
:D Complimenti PAPAS,bella soddisfazione vedere il pellet che esce e questo per effettodel propio lavoro,eccato che non hai visualizzato la parte interna,vuoimantenere il segreto
Messaggio da corvo50 » 4 gen 2014, 12:28
bravo papas..bella macchinetta....si anche io per caricare un filmato sul tubo ci metto 3 ore per 3 minuti di filmato
papas2004
Messaggio da papas2004 » 4 gen 2014, 14:20
no io non sono uno che tiene per se nulla altrimenti che senso avrebbe partecipare al forum sarei solo un parassita e io non mi sento tale, se vai indietro a pag 2 ci sono le foto, l'unica cosa e che i rulli nella parte più interna sono stati abbassati di 5 mm per 24mm poi è rimasta la stessa, se poi devo caricarle con le modifiche per me non è un problema, ditemi voi.
Messaggio da veloce99 » 12 gen 2014, 17:10
;) Sarebbe interessnte vedere foto dei particolari che hai adottato,mi sembrano utili x molti
papas2004
Messaggio da papas2004 » 13 gen 2014, 21:00
ecco una foto dell' interno
nino2662
Messaggio da nino2662 » 14 gen 2014, 0:28
Buona serata a tutti ciao papas hai fatto quello che sto facendo io che però al contrario di te ho 6 kw di potenza e di rulli ne metto quattro due che lavorano metta trafila interna e due la metta esterna. Credo che sia una delle poche soluzioni possibili prima di abbandonare per l'anulare.
papas2004
Messaggio da papas2004 » 14 gen 2014, 14:47
ciao nino, ma hai già provato modificando solo i due rulli esistenti senza aggiungere quelli per l'interno?
se avessi 4,5 cv sarei a cavallo.
nino2662
Messaggio da nino2662 » 14 gen 2014, 17:04
Ciao papas2 no sono passato direttamente a quattro rulli, e già sono quasi al termine del lavoro.
Messaggio da veloce99 » 14 gen 2014, 20:32
:: Ciao Papas,praticamente utilizzi il rullo esterno,ma come mai lo tieni liscio senza scanalature? :(
papas2004
Messaggio da papas2004 » 14 gen 2014, 21:07
e ancora liscio perché non riesco a trovare un divisore ma tra qualche giorno le faro girando il pezzo a mano.
Anche se anche così i rulli non sembra che perdano trazione.
