ottimo prezzo e ottime caratteristiche ma per me che ho l'impianto a 24v non vanno bene, ok su lato batterie ma lato pannelli no....
grazie per l'info...
pués.. de nada, ¡¡ hombre!!
immagino che abbiano anche diodi simili ma con tensioni superiori.
Prova a scrivere loro nel caso ne tu ne avessi bisogno.
aggiornamento sull'impianto....ultimamente avevo aggiunto altre tre coppie di batterie al pacco principale, ma un po' alla volta mi stanno abbandonando tutte, troppo diverse tra loro, ma non fa' niente tanto sono a costo zero per ora li accantono per recupare dei soldini per futuri acquisti sul piombo.....
ah dimenticavo alla fine presi a poco prezzo su ebay 10 diodi mbr30-60....ma in un sistema a 24v collegarli con i diodi le batterie recuperate durano veramente poco , molto meglio per impianti a 12v...
ho rimesso le mie due vecchie batterie a piastre maggiorate in parallelo con i diodi e le cose sono migliorate....vediamo fino a quando durano...on erano in corto ma come capacita' erano diminuite parecchio ma almeno sono uguali e dovrebbero andare meglio delle batterie auto recuperate...prossimo acquisto delle batterie serie.
e' giunta ora di prendere il 6° pannello per l'impianto, chissa' forse se ci abbino un piccolo eolico....
- Dolomitico
Ma prima di cambiare le batterie hai provato ad alzare la tensione di ricarca?
Dolomitico ha scritto:Ma prima di cambiare le batterie hai provato ad alzare la tensione di ricarca?
da due giorni ho l'impianto fermo, una batteria e' andata in corto, purtroppo non riesco a farle durare piu' di due anni.
oggi ho rimesso mano al mio accumulo di piombo e li ho portati alla sma di morcone e pessima notizia avevano finito tutte le batterie di trazione, ora mi hanno ordinato due batterie tubolare della NBA ad un prezzo di favore, con 1200 cicli e 120Ah speriamo che mi durino almeno 3 anni.
il problema che essendo il mio pacco 120-150Ah di accumulo sia la carica che la scarica e' troppo alta e le piastre soffrono, devo fare alcune modifiche e alcune vieti x mia moglie niente piu' aspirapolvere con il fotovoltaico, ma solo piccole utenze come TV, luci, congelatore e la vaschetta delle tartarughe. Avevo in mente di fare acquisti ma ora stop, tipo un sensore di temperatura e altri due pannelli, poi volevo aggiungere un generatore eolico che girasse gia' con poco vento, ne avevo visto uno ma costicchia pero' mi sembra buono. ecco il link http://www.flexienergy.it/prodotto/gene ... volt-450w/
Mi dite voi che avete un generatore eolico che usate?
correggo mi mancavano quasi 3 mesi a tre anni, non male pero' per batterie da 500 cicli
Arrivate le batterie a piastre tubolari....mentre rimontavo il tutto oggi verso le 11 ho notato che un solo pannello non riusciva caricarle. Sono entrato in casa x vedere che stava acceso ma niente.....solo di consumi nascosti ho 100w....azz
"Nascosti"? Che tipo di consumi sono?
Mi fa specie di te, che ormai sei una "vecchia volpe" dell'offgrid.
Ti dico gli elettrodomestici sempre accesi anche in stand-by. Riscaldatore e pompetta x tartarughe, 2 tv, alimentatore xbox, decoder, caldaia, stufa a pellet, amp tv, cancello, congelatore e alcuni sensori. Figuriamoci quando li accendo..
Non male questo generatore swp 600. A 250 euro ci farei un pensierino. Marko tu che usi come controllore del generatore?
In questo forum ne parlano. http://www.kleinwindanlagen.de/Forum/cf ... php?t=5165
Si puo' scaricare unfile in pdf con i dati giri minuto /volt
eneo ha scritto:Ti dico gli elettrodomestici sempre accesi anche in stand-by. Riscaldatore e pompetta x tartarughe, 2 tv, alimentatore xbox, decoder, caldaia, stufa a pellet, amp tv, cancello, congelatore e alcuni sensori. Figuriamoci quando li accendo..
Ti dirò, io al tuo posto mi vergognerei a dire che hai della roba in stand-by 24h-24 senza staccarla.....
Molti penso potresti metterceli anche tu.
Ho ricevuto questo contatore ex enel nuovo da mettere in uscita dal mio inverter per vedere i kw realmente risparmiati.
Ieri ha totalizzato 2 kw. Avendo lo steca PI 1100 con una manopola di sensibilita' per lo stand-by ho notato che prima quando l'impianto staccava l'inverter non leggendo nessun carico rimaneva silenzioso, ora inserendo il contatore ogni tanto l'inverter ad impianto spento sente un carico e si accende per mezzo secondo. Ho anche variato la sensibilita' della manopola ma non e' cambiato niente. Cosa ci sara' nel contatore? Non e' che con il tempo mi possa guastare l'inverter?
Eneo tempo fa avevo letto da qualche parte che era sconsigliato attaccare vecchi contatori ai nostri inverter, non so il motivo, ma oltre a essere sconsigliati sono anche un po antiestetici
prenditi uno digitale DIN, oltre a essere più carino hai anche la lettura di V, A, W, WH, KW etc
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
