Gasificatore olio - Stufe e caldaia gasolio o olio
Moderatore: CB900RED
modificato il tubo..porc..5 saldature sono venute perfette..una perde un filo..devo ripassarla per la 3 volta
ciao corvo,hai notizie sul tuo bruciatore?hai fatto modifiche oppure il resoconto finale quale e?
sono in corso modifiche radicali al mio gasificatore.così come è stato realizzato,andebbe benissimo come stufa che trattiene il calore da utilizzare sul posto,ma a mè serve che il calore venga trasportato via il piu possibile.quindi serve una modifica radicale.vi posso anticipare che funzionera con :aria primaria soffiata,aria secondaria aspirata di brutto.dovrei anche riuscire a creare una turbolenza rotante in uscita tipo turbina
ciao corvo interessantissima la cosa.......aspetto notizie su come opererai...........hai intenzione di ricostruirlo da zero oppure modificherai quello?l'aria primaria sara quella che ti crea la combustione,giusto?l'aria secondaria intendi aria che passa dentro la stufa ?cioe dentro dei tubi che vengono scaldati dalla fiamma?
credo si possa dire che diventerà come una lucia stove..ma l'aria secondaria sarà aspirata dal ventolone da 1800mc/h,il tutto per portare via il calore il piu possibile.modifichero questo,e l'aria secondari passera in camere esterne per rientrare in cima al gasificatore
ho paura che oltre ad aspirare aria calda.......rischi di aspirare anche il fuoco...........pero senza un disegno non ho capito molto..........lo so che sono ripetitivo,ma secondo me ti conviene di piu mantenere la combustione che hai ora,ma aggiungere dei tubi che passano all'interno del bruciatore e che sono lambiti dalla fiamma,in questi tubi fai passare aria che ti portano via calore dall'interno del bruciatore e che porterai all'interno dell'essicatore,questo e un disegnino fatto in 2 secondi con paint,spero capisci cosa intendo,cosi oltre alla temperatura dei gas di scarico sfrutti anche il calore della stufa:[img]http://imageshack.us/a/img833/2172/oilburner.png[/img]Modificato da titone78 - 17/7/2013, 21:19
se aspiro anche il fuoco và benissimo.ci sono 2mt di tubo prima dell'essiccatore,la fiamma si arresterà molto prima.non credo che convenga fare una fiamma lunga 2mt.dovrei ottenere lo stesso risultato anche se l'aria passa per camere esterne,raffredda il gasificatore e si porta via il calore.quello che conta che ci sia un grosso volume d'aria di passaggio,per portare via il piu possibile il calore.per farlo come dici tu titone mi complica troppo il lavoro.anche se non metto in dubbio che sarebbe efficace come soluzione
ciao corvo,aspetto le tue prossime informazioni e l'evoluzione del tuo lavoro,come sempre complimenti per il lavoro svolto e la costanza......
evoluzione del gasificatore.qui si vedono le alette che formano come un radiatore per facilitare lo scambio calore con l'aria.le stesse formeranno dei canali di aspirazione che lambiscono tutto il corpo gasificatore,una volta rivestiteImmagine Allegata: 100_0812
foro di uscita maggiorato a 200mm.eliminato il tubo che faceva la gasificazione secondaria.si vede che ho cercato di creare una tubolenza rotante per facilitare l'aspirazione del tuttoImmagine Allegata: 100_0808
altra visualeImmagine Allegata: 100_0809
con rivestimentoImmagine Allegata: 100_0813
visuale parte alta con rivestimentoImmagine Allegata: 100_0816
con coperchio finale,che è solo incastrato con bordoImmagine Allegata: 100_0819
particolare della zona di tubolenza,dove entra l'aria secondaria di aspirazione-raffrreddamentoImmagine Allegata: 100_0821
Bravo corvo ... inizia a piacermi ... peccato per il tubo piccolino che soffia da sotto ...
ciao corvo complimenti......era una delle soluzioni che avevo pensato,anche se invece di far cosi optavo per dei tubi,ma cosi come hai fatto e un lavoro certosino.......bravissimo non vedo l'ora di vedere un video nuovo e sapere le tue impressioni.........ancora i miei
[img]http://img16.imageshack.us/img16/2233/lunapic1235309724719681m.gif[/img]
grassie grassie..ho messo parecchie foto per rendere bene l'idea
Ciao Corvo,sei forte,spazi a360 gradi,con lavori di buona fattura ,bravo
grazie veloce...
