mulino trituratore per cippato
marcobr
Messaggio da marcobr » 21 lug 2013, 13:00
Completato il mulino manca solo tramoggia e convogliatore di raccolta .Non resta che provarlohttp://tinypic.com?ref=2hwp6qrImmaginehttp://tinypic.com?ref=14cbqj4Immagine
mulino trituratore per cippato; ci
Messaggio da Arex » 21 lug 2013, 13:16
Bravo Marco!Sono curioso di sapere se renderà il necessario ma credo che farà anche di più...
Messaggio da mastrovetraio » 21 lug 2013, 16:41
Ciao, Marco. Gran bel lavoro ! Oltretutto razionale e pulito. Mi fai capire quanto hai pagato la paglia?2€ /35 kg ?
marcobr
Messaggio da marcobr » 21 lug 2013, 18:36
Esatto 2 € la balla da circa 35 kg ,(non l'ho pesate ma così mi ha detto) sono andato questa mattina nel campo a caricarmele
Messaggio da corvo50 » 21 lug 2013, 19:07
eh..siamo quasi lì col prezzo della segatura..se rendesse al fuoco come il legno..diventa interessante..per chi si trova nelle zone di produzione..io sono troppo fuori mano
marcobr
Messaggio da marcobr » 21 lug 2013, 20:08
Ciao corvotu sai qualcosa di più sulla paglia ?sò che qualcuno fa pellet di paglia e a parte la cenere dovrebbe dare parecchia caloriaHo provato il mulino e adesso cominciano i guai delle modifiche = griglia di uscita troppo lasca .Come entra esce
Messaggio da Arex » 21 lug 2013, 21:09
Marco, anch'io con i fori da 10mm se non gli faccio fare almeno 3000 giri minuto non ottengo risultato ... se invece faccio fori più piccoli poi ho problemi di scarico ....
marcobr
Messaggio da marcobr » 21 lug 2013, 22:09
Il guaio purtroppo è che non ho messo una griglia forata ma 12 barre calandrateparallele a un cm di distanza tra loro fatte con quadrello da 12Domani monterò due fazzoletti calandrati di lamiera forata da 10 sovrapposta ,dalla parte interna e si vedrà.Aspettando il motoGP ho un pensiero da esporre nel reparto biomasse
Messaggio da Arex » 21 lug 2013, 22:29
OK ... prova e vediamo ... io mi sono accorto che ogni griglia si comporta in maniera diversa in base ai giri ....
Re: mulino trituratore per cippato
Messaggio da Arex » 22 lug 2013, 13:45
Marco che range di giri hai a disposizione?
marcobr
Messaggio da marcobr » 22 lug 2013, 16:27
Che bel lavoro ,la nuova "casa"sembra meglio della vecchia-Senz'altro tecnologica ,mi dovrò allenare.
Ho aggiunto due fazzoletti di lamiera forata da 8 e scende una via di mezzo tra polvere e schegge tipo
un mezzo stuzzicadente Non ho mai visto la pezzatura utile alla trafila e non mi so regolare
Non ho misurato i giri ma ho controllato l'umidità = 3,4 % Mi sa che prima dell'essiccatore mi devo procurare un umidificatorehttp://faidateoffgrid.alte ... =21&t=867#
Messaggio da Arex » 22 lug 2013, 16:47
Diciamo che la pezzatura migliore è quella derivante da sega nastro ... tuttavia se ci sono in percentuale parti fini e parti più grossolane nell'ordine dei 3/4mm non succede nulla e il prodotto uscente rimane buono ...
marcobr
Re: mulino trituratore per cippato - Mulini raffinazione, ci
Messaggio da marcobr » 22 lug 2013, 18:07
Ma partendo dal cippato grossolano e passandolo nel mulino sicuramente non escono trucioli.
E' una segatura con 30 % di polvere 40 % quadrettini di 6/8 mm e 30 % di scagliette appuntite di 3 cm
Sarebbe meglio forse mettere una griglia da 7-8 mm di diam e rendere tutto a polvere ?
Messaggio da corvo50 » 22 lug 2013, 20:48
fai una foto del prodotto..così ci rendiamo conto..e possiamo dirti se và bene o no
marcobr
Messaggio da marcobr » 22 lug 2013, 21:52
Per caricare un filmatino sulla nostra "nuova casa" bisogna per forza passare da youtube ?
Messaggio da Arex » 22 lug 2013, 22:12
Si marco ... sempre ...
marcobr
Messaggio da marcobr » 25 lug 2013, 19:48
Avanzamento lavori mulino in opera con griglia da 10 mm
mulino collegato
mulino 1.JPG (112.08 KiB) Visto 14000 volte
marcobr
Messaggio da marcobr » 25 lug 2013, 19:54
velocità di rotazione e umidità e dimensioni segatura in rapporto a dadi da 5-6-8-10 MA
umidita 3,4%.JPG (113.76 KiB) Visto 13998 volte
giri RPM.JPG (110.01 KiB) Visto 13998 volte
Messaggio da mastrovetraio » 25 lug 2013, 19:57
Bel lavoro, Marco. E i gas di scarico del motore che ne fai ? Se li butti dentro al mulino aiuterebbero ?
marcobr
Messaggio da marcobr » 25 lug 2013, 19:58
dimensioni segatura in rapporto a dadi 5-6-8-10 MA
Penso si debba ridurre la dimensione dei fori della griglia da 10 a 8 La segatura sembra ancora troppo a scaglie
segatura 2.JPG (136.79 KiB) Visto 13995 volte
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
