dicevo o filettare lalbero esternamente alla larghezza di 40 o fare una filettatura centrale da 20 mm per serrare la trafilail problema che mi sorgeva e se faccio rulli da 45mm e vado a fare la sezione per accogliere i cuscinetti parte parte mi restano al centro 5 mm non sono pochi?
Ah ora ricordo, .... più tardi ti faccio uno schizzo di come risolvere il problema ... ora scappo.
ok se mi descrivi anche il sistema lubrificazione che io ho un pensiero ma date le dimensioni ristrette non penso si possa fare...
Ciao,dunque lo schizzo non ho avuto tempo di farlo, ma provo a parole.se il rullo viene più stretto non c'è problema, rimangono 2,5mm per parte... il tanto che basta perché i coperchietti ed il loro anello di centraggio di 2,5mm più lo spessore del coperchio che sarà di altri 7/8mm rinforzi di moltissimo la carcassa del rullo. Mi sono spiegato? Ovviamente i coperchi oltre all'anello di centraggio vanno avvitati sul rullo.
Spero di si ma se riesci a farmi uno schizzo quando puoi e meglio. Così mi torgo ogni dubbio. ... Il mio problema rimane sul ingrassamento ..dunque fa di un foro orizzontalmente da una parte con la lunghezza di raggiungere l'altro pacco rullò dovrò fare dei fiorellino verticalmente? Ma dove se non ho nessun margine tra cuscinetti e coperchietto?
questo è un disegnino che avevo fatto tempo fà ma tratta proprio dell'ingrassaggio... la parte in giallo è il foro da farehttp://faidateforum.forumfree.it/?act=Attach&type=post&id=529572401Scarica allegatoNuovo_Documento_di_Microsoft_Office_Word.pdf http://faidateoffgrid.com/forum/attachment/Nuovo_Documento_di_Microsoft_Office_Word.pdf
Ciao fede b giorno grazie x il disegnino. Ma allora devi dare più tolleranza all'interno rulli tra i cuscinetti, tra la rulli era e l'albero.. Io avevo invece pensato un altra opzione .fare la sezione rulli un po' più interna tipo 5mm per aver una spaziatura tale per far il foro tra i cuscinetti montati e il copri esterni e interni ... I cuscinetti che ho recuperato sono semi nuovi a sfera montano la cuffietta plastificata nera . Pensavo di toglier la in modo di tenerli ingrassati .. Però con 5mmdi tolleranza (45mm rulli..20+20mm restano i cinque . Facendoli da 55 avrei la possibilità di fare un foro anche all'interno tra un cuscinetto e l'altro...per aver così 2 fori parte parte al rullo e uno interno tra i cuscinetti.. Così resterebbero belli ingrassati senza preocupazioni
Io ti consiglio di farne solo uno tra i 2 cuscinetti, così il grasso passa verso l'esterno e spinge fuori eventuale polvere di segatora... io l'ho fatti così e vanno da dio...Ogni mezz'ora di lavoro una pompata per rullo senza neanche fermare la macchina e via...PS 5mm tra i 2 cuscinetti son sufficenti per ingrassare a dovere
ok pero devo togliere ovviamente la plastichina para porvere sul cuscinetto??
gli anelli parapolvere dei cuscinetti non servono a niente per la polvere della segatura!Devi fare dei coperchi di metallo con anello di centraggio e avvitati sulla carcassa del rullo.Al centro dove c'è il rotolamento sul perno ci va fatta una sede della misura della guarnizione commerciale che metterai perché non ti entri la polvere ...
Ciao Arex b sera si quello lo avevo capito per il discorso dei coperchietti che son da fare Nei rimanenti 5 mm centrali farò il foto entrata grasso... Ma la tolleranza tra albero rulli e rullo dovrà esser maggiore x permetter al grasso di passare .. Se i cuscinetti internamente fanno 35mm da quanto dovrò fare l'albero nelle sezioni. Dove alloggeranno i rulli ?
Mi sa che non hai capito. Che centra il foro del grasso? Il grasso mica deve passare tra cuscinetto e perno. Il grasso passa per il centro del perno ed esce a metà tra un cuscinetto e l'altro ...
Si questo lo capito. Ma allora la parte interna al rullo rimanente(dei 5mm)a quato va fatto la tornitura avendo l'albero a 35mm?.. Ci dovrò mangiar qualcosa al restante rullo interno per poter far fluire il grasso no?
Il rullo è uno solo con 2 cuscinetti all'interno che nel tuo caso saranno a 5 mm di distanza, il grasso entrerà lì e arriverà dritto in mezzo a li lubrifica dall'interno...
Ok ma allora i 5mm a quanto vanno torniti se l'albero fa 35mm. ?... Questo non capisco. Grazie
Ok allora capisco che non ne rimane materiale tra un cuscinetto e l'altro.?.. Tornito tutto per la larghezza Max dei cuscinetti
Sul diametro grande il tornitore dovrà lasciare una rondella al centro del rullo, larghezza della stessa 2mm, altezza 5mm!!!!La rimanenza ti serve per fare i centraggi ai coperchi!!!!!
La rondella immagino serva come deflettore per il grasso per poter andar sui 2 rulli. Spero di aver capito bene dunque ammettendo il il cuscinetto esterno faccia 70 mm dovrebbe lasciare lo pazio rimanente tra un rullo e l'altro a 65 mm x 2 ?Era tra un cuscinetto e l'altro
Esatto, la rondella va tra un cuscinetto e l'altro ... io ti consiglierei questi cuscinetti: NJ 207 ECM
