Pellettatrice piana diam. 40 fori 570 - Pellettatrici a traf
Ottimo lavoro Kobra!La macchina sembra lavorare bene e il pellet che fai vedere nella mano è bello!Corvo? fatti scappare anche i complimenti quando è il caso di farli ... perché fai l'acido che poi dal vivo non lo sei?
P.s: il trattore è vecchiotto e probabilmente silenziarlo non è così semplice, si fa prima a mettere le cuffie ...
ciao cobra proprio un bel lavoro diciamo che il tuo problema non sono i cavalli a disposizione!!!!!!!!!!!!e'e'e' si adesso devi proseguire con i servizi per alimentare la macchina se no per il momento ti tocca fare cosi'http://tinypic.com?ref=344t4yf
pero' per il momento l'importante e' avere del pellet da bruciare -------per il rumore.......... io ho messo una marmitta di un'auto e poi l'ho fasciata con della lana di roccia e aiuta parecchio--cosi' stai piu' tranquillo tu e i tuoi vicini............
ok un saluto cb900red
Grazie a tutti per i complimenti, ma sono io che devo ringraziare voi, perché senza di voi a quest'ora ero in alto mare.E si per il rumore avete ragione, ricordo che avevo 13-14 anni e appena mio padre compro quel trattore la prima cosa che gli feci tolsi la marmitta e misi un tubo diretto ai collettori, qui giorni si usava cosi il trattore doveva fare rumore. ahahhahaHo fatto il video e foto del vaglio rotante, l'ho pubblicato nella sezione apposita o in firma. Adesso vado a dormire perché ho fatto la notte e oggi non ho chiuso occhio e domani dovrei mangiare un po di polvere perché devo fare un po di pellet e iniziare a pensare a qualcosa per l'alimentazione automatizzataCiao notte a tutti
Buonasera kobra, hai iniziato a fare la tramoggia con la coclea?
Ciao a tutti. Oggi ho smontato la macchina perchè non comprimeva piu bene, ecco il perchè:http://tinypic.com?ref=kcyp6t
un ospite indesiderato.Poi un altro problema la trafila che ricordo spessa 40mm ha ceduto di 1,5 mm nella parte interna dove sta il cuscinetto. In questa foto si vede che nei fori interni non vi è piu il cono di invito.http://tinypic.com?ref=14e6p3k
Oggi ho dato una spianata alla trafila e ho rifatto i coni. Adesso serve temperarla o cementarla. Voi che dite la faccio in casa? una bella riscaldata e poi dentro l'olio?No DFD non ho iniziato, sono stato fuori e non ho avuto tempo..
Tranquillo ho già risolto, adesso pero prima di rimontare la devo temperare cosi non dovrebbe cedere piu. Se cede ancora iniziero con l'anulare. Ciao notte
ok ti ho risp al mp. notte
credo convenga assecondare il consumo,facendo la trafila piu bassa all'interno.ottima la ghiera che stà sotto ai rulli per la regolazione,io la consigliavo già tempo fà.comunque i perni dei rulli dovrebbero essere tali da non flettere assolutamente,oppure è causa del gioco lasciato
Complimenti KOBRA,il pellet mi sembra di qualita' e non manca neanche la quantita',peccato che il corpo estraneo ti ha sfegiato la trafila,ma mi pare che hai gia' risolto,molto bene
Ciao kobra1967 vorrei costruire una pellettatrice uguale alla tua x presa di forza avendo un trattore di 50cv con solo la presa di velocità di 540 giri minuto, Mi diresti tutti i pezzi da te utilizzati.Grazie
Ciao a tutti, scusate se sono stato assente, ma per me questo è un periodaccio. Vi notizio che ho rimontato la trafila dopo il trattamento per indurirla, mi sembra si chiami la Nitrocarburazione. Ragazzi, va molto meglio, il trattore sforza di meno è sembra che la resa sia aumentata. Ho ancora circa 10ql di segatura da lavorare, speriamo che il tempo smetta di piovere, altrimente niente pellett.
@luca ci serve tanta pazienza e buona volonta, se guardi nelle prime pagine c'è scritto tutto.
Bene Kobra,fa piacere leggere buone nuove ...
Ciao a tutti, ho fatto un po di modifiche a seguito di alcuni cedimenti. Il cuscinetto assiale che si trova sotto la trafila ha ceduto 2 volte, allora ci ho messo un bel cuscinetto conico.http://tinypic.com?ref=m96kyh
http://tinypic.com?ref=1hp3xt
http://tinypic.com?ref=289wqy8
Poi la boccola superiore era in teflon e si stava deformando a causa del calore, allora l'ho sostituita con una in bronzo.http://tinypic.com?ref=1z3bcxc
Adesso dovrebbe essere a posto.Buonanotte a tuttiModificato da kobra1967 - 29/4/2013, 03:04
Bel lavoro Kobra,con un rialzo simile difficilmente trafila segatura la di sotto,buona soluzione.
OK, sembra che hai fatto un buon lavoro, bravo!Che dimensioni ha il cuscinetto conico?
ciao kobra,mi complimento anche io,unica domanda la bronzina e in bronzo autolubrificato? perche se e semplice ottone e facile che con segatura e sforzo arrivi a deformarsi o gripparsi pure lei......
Ciao a tutti.@ Veloce, si quel rialzo l'ho fatto appunto per eviatare che la segatura andasse sotto, Veramente la volevo fare piu alta ma quel pezzetto di bronzo mi è costato 20 euro...@ arex77, il cuscinetto è un 33113, 110 est 65 int e 34 alt., il punto di rottura e 142, contro 28 di quello assiale, ormai credo siamo a posto, ieri in tre ore ho fatto circa 15 sacchi da 30kg, per cui 4,5 ql, credo niente male siamo a circa 1,5 ql/ora, pellet ottimo segatura con umidità a 1-2 perchè non l'avevo preparata, poi visto che andava bene sono andato avanti. Adesso dovro pensare a una tramoggia tipo quella che stai facendo tu.@ titone78, è bronzo e costa una cifra 12@ al kg., cosa significa autolubrificata non saprei, comunque li vicino c'è un ingrassatore e ogni oretta gli do una pompatina sia alla boccola sopra che al cuscinetto sotto.ciao
ciao kobra,il bronzo come tutti e materiali e leghe puo aver varie proprieta......dalla cifra che mi hai detto che ti hanno chiesto,dovrebbe esser bronzo autolubrificante,a differenza di quello normale non grippa........in officina in tutte quelle macchine che costruiamo e che l'albero non fa mai un giro completo,per esempio :valvole a farfalle 90°deviatrici da 15° a 135°usiamo bronzine al posto dei cuscinetti.......
Re: Pellettatrice piana diam. 40 fori 570 - Pellettatrici a
Nuova trafila in lavorazione:
Spessore mm.45, circa 500 fori, diametro foro 5,3 alesato a 5,5, per il momento senza controforo, devo aumentare al massimo la compressione per pellettare materiale alternativo alla segatura. Appena arriva il cuscinetto inizierò a provare. Ciao a tutti
