Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 6 apr 2014, 23:35
;) Bene Arex,grazie della chiaccherata ,e stato un piacere,notte.
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 20 apr 2014, 10:34
bangin.gif Cliccando qui sul mio post avrete pensato,ma che novita porta il Veloce?Niente di nuovo,volevo solo Augurarvi una Felice Pasqua p003
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 21 apr 2014, 13:45
. Disegno piastra di blocco rulli con registri millerighe
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 21 apr 2014, 21:32
Ma l'hai predisposta per 4 rulli?
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 21 apr 2014, 22:39
No Arex,i rulli sono due,gli altri due fori sono x le colonnette di blocco.
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 21 apr 2014, 22:58
Ok Velox ... adesso finalmente ho compreso il tuo progetto e se devo dirla tutta mi piace!!! ;)
Ho apportato una piccola correzione al tuo disegno, vedi se può essere utile ...
IMG_20140421_133209 (2).jpg (249.11 KiB) Visto 12656 volte
Toglierei la punta in alto e sposterei più al centro le colonnine.
Il cerchio rosso non è altro che un cono da montare sopra per distribuire meglio la segatura visto il poco spazio ....
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 22 apr 2014, 13:07
E' vero Arex,quelle punte ostruiscono il flusso della sega in caduta,ma o gia,purtroppo,praticato i fori per le colonnette che innestero con la pressa,interessante il cono direzionale,ad ogni modo le punte posso ridurle fin dove posso,grazie,un tuo parere porta sempre del utile
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 10 mag 2014, 13:48
Giornata di relax e di acquisti
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 10 mag 2014, 13:52
Spesuccia pro anulare
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 10 mag 2014, 13:56
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 10 mag 2014, 22:21
Bello il trapanino ad aria Velox ... l'hai provato?
Il misuratore è una patacca ... ce l'ho ma non ti aspettare una misura effettiva ...
Se vuoi avere la temperatura sotto controllo prendi questa: http://www.ebay.it/itm/230985283847?ssP ... 1438.l2649
Re: Anulare Veloce
Messaggio da corvo50 » 10 mag 2014, 22:39
l'avevo preso pure io ,il trapanino ad aria,e pure di buona marca,risultato : fanno una montagna di giri,consumano una valanga di aria,e hanno =0 coppia.consumare tutta quell'aria per fare un lavoretto da dentista è uno spreco,in parole povere l'ho usato un paio di volte,e poi è rimasto nella valigetta.ne esistono di tipo elettrico con cordina flessibile,molto più economici e con più coppia
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 11 mag 2014, 12:37
E si Corvo ,non e' il massimo,pero' haun regolatore giri,non l'ho ancora provato,ad ogni modoe' li'e vista la spesa se mi serve c'e',il termometro misura anche la temperatura corporea,mi da a contattocon: la pelle 36,1,be' mi pare una misurazione attendibile.
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 11 mag 2014, 13:56
Il problema è che regolare i giri significa abbassare la pressione dell'aria = se a pieno regime la coppia è bassa figuriamoci togliendo pressione ...
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 12 mag 2014, 21:34
Ragazzi,ho bisogno di un vostro parere,allora sto x fare la pista sulla trafila,i rulli hanno 10 mm di dente di spinta, sepratico la pista da 11 mm puo'andare bene o e meglio stare a 10,5?, Poi volevo darvi le misure dell,insieme,la pista sra' profonda 1,5mm. Max2mm, i l cono 4mm, il cilindro sara20_21 mm,che mi dite? Grazie, sono accettate anche le critiche,che aiutano ssempre .. :huh: :D :rolleyes:
Re: Anulare Veloce
Messaggio da corvo50 » 12 mag 2014, 22:14
mah..sulle nostre ,la traccia sulla trafila è più profonda di 1,5mm,la stessa deve essere più larga del battistrada dei rulli,di almeno 2mm.non so se lo spessore del materiale che hai ,ti permetta di fare il foro cilindrico più lungo di 20mm,con l'abete e l'anulare..si pellettizza bene anche a 25mm di cilindro.la traccia sulla trafila deve avere le spalle aperte,quindi non a 90°,altrimenti lo spigolo del rullo,potrebbe mordere la spalla,e allora son dolori
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 12 mag 2014, 22:25
Grazie Corvo,quindi a tuo giudizio la spalla deve essere aaperta,e 0.5mm sono pochi in entramdi i lati
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 12 mag 2014, 22:34
Ciao Velox, per quel che mi riguarda vai bene così come stai impostando la situazione. Corvo dimentica che hai solo 3 cv a disposizione e che non pellettizzi abete puro ma dei mix da falegname, inoltre credo si basi su una sua sensazione quando dice che con 25mm si pellettizza bene l'abete perché di trafila ne ha una e non ha 25mm di cilindro ma solo 22,5 e credimi Velox, se la segatura d'abete ha l'umidità giusta viene già fin troppo duro con 22.5mm.
In merito alle spalle della traccia sulla trafila conviene farle aprire di una quindicina di gradi, la sua larghezza va bene 10.5mm.
Da raccomandarsi di calcolare bene l'altezza del rullo in modo che le tracce siano centrate (impronta rullo con ribasso trafila)
:clap: forzaaaaa ....
Re: Anulare Veloce
Messaggio da corvo50 » 12 mag 2014, 22:42
esatto perché i rulli non è detto che viaggino sempre cosi stabili,è sufficiente che prendano un po di gioco che 0,5mm per lato diventano pochi.il gioco puo aumentare anche per flessione della struttura (piatto rulli,albero,piatto portatrafila).la traccia ribassata serve per tenere la sfoglia ferma,e che non sfugga via di lato,quindi anche 1mm in più di agio non compromette il lavoro....ti consigliavo di tenere pure qualcosa in più di cilindro,dei 20mm che dicevi,perchè pensavo che pellettassi abete,non so se ultimamente hai cambiato materiale,ma non so se lo spessore da cui sei partito ti consenta di aumentare qualcosa o se ti rimangano solo 20mm disponibili
Re: Anulare Veloce
Messaggio da corvo50 » 13 mag 2014, 4:03
Arex ha scritto: inoltre credo si basi su una sua sensazione quando dice che con 25mm si pellettizza bene l'abete perché di trafila ne ha una e non ha 25mm di cilindro ma solo 22,5 e credimi Velox, se la segatura d'abete ha l'umidità giusta viene già fin troppo duro con 22.5mm.
io non ho detto che la mia trafila ha 25mm di cilindro,ho detto che a 25mm già si riesce a pellettare l'abete....e non è una sensazione
