Wind Farm Eneo - part.1
Moderatore: Marko
Re: Wind Farm Eneo - part.1
Messaggio da Arex » 18 gen 2016, 12:45
Bello! Bravo!
Messaggio da Marko » 18 gen 2016, 13:55
Spettacolare paesaggio con la neve, bellissimo...
Messaggio da eneo » 18 gen 2016, 21:14
Grazie.
Allora mi e' arrivato oggi il pacchetto dalla cina mentre spalavo la neve. lo testato attaccandoci una batteria a 12v e in tensione lo regolata a 42V in uscita e poi volevo regolarla in corrente sui 10A ma....come lo collegato con il tester per poco quest'ultimo non si fondeva. ho fatto appena in tempo a staccarlo che mi segnava oltre 20A. Ma che ce li mettono a fare i fusibili se poi non funzionano sia sul tester e sia sul boost? Sul data sheet era indicato una corrente max in uscita di 10A...
il piccolino che avevo da 5A lo usavo per travasare energia da batterie da 12v a quelle da 24v e ha sempre funzionato.
Questo e' quello che ho comprato.
http://www.ebay.it/itm/301772277218?_tr ... EBIDX%3AIT
Sembra che non si sia bruciato niente ma come sempre quando compri una cosa il vento sparisce.
Messaggio da Marko » 18 gen 2016, 22:22
Non ho capito se si stava per bruciare anche il boost perchè sputava fuori 20A?
Altra cosa che non ho capito, l'hai collegato in ingresso ad una batteria 12v, ma in uscita con quale carico? C'è l'ho anche io uno nuovo identico.
Messaggio da eneo » 18 gen 2016, 23:07
Marko tu lo hai regolato in corrente? Ingresso 12v e uscita batteria 24v. Doveva limitare a 10A , invece no sono passati oltre 20A dal boost in uscita 25v x 20A 500w.
bodo81
Messaggio da bodo81 » 18 gen 2016, 23:26
anch'io ne ho uno uguale......ora controllo e ti dico
edit: ho fatto la prova e confermo, anche il mio passa oltre 10A...sono arrivato a 15, il massimo che dava il alimentatore
Messaggio da eneo » 18 gen 2016, 23:57
il ragionamento che faccio e' questo, il generatore produce la 24v a 480 giri al minuto, troppi per me, 12v a 240 giri e' meglio. Avendo l'impianto a 24v mi tocca caricarlo sulla 12v inserendo dei diodi. l'alternatore ha 3 ohm di resistenza interna significa che a 36v mi fornisce 12A,ma se lo collego ai 12v gli ampere scendono a 8 perche' devo tener conto solo di 36-12 = 24v, in potenza sono 12V x 8A = 96w pochini
Se usassi questi dcdc boost la carica la faccio sui 24v, e' come se portassi ad un livello superiore la carica perdendo poco in termini di potenza che sono circa 36v x 12A = 372w, una sorta di mppt primitivo. Sbaglio come ragionamento?
Messaggio da eneo » 19 gen 2016, 0:01
bodo81 ha scritto:anch'io ne ho uno uguale......ora controllo e ti dico
Grazie bodo, ma tu lo hai regolato girando con il cacciavite? forse avevo le batterie troppo scariche e son passate piu' ampere. Speriamo che non si sia bruciato niente.
bodo81
Messaggio da bodo81 » 19 gen 2016, 0:15
ho rifatto la prova ma niente, anche regolando il A al minimo passano cmq 14A......o sono difettosi sia il mio che il tuo, o la regolazione del A e finta
Messaggio da Marko » 19 gen 2016, 10:27
C'è l'ho ancora nella scatola, non l'ho mai usato. Ne ho avuto altri simili piccoli, grandi da 20A, da 5A, si sono tutti bruciati. Prima o poi anche in funzionamento regolare, di botto hanno fatto fumo, condensatori elettrolitici che diventano fumaioli. Sono una schiffezza. Io non mi fiderei con questi dc-dc sopratutto collegato ad un generatore eolico sulla testa. Meglio collegarlo direttamente alle batterie tramite semplice ponte, (con un relè voltmetrico che commuta a delle resistenze freno a pieno carica batt.). Poi dalle batterie riversare come si vuole con un dc-dc bost o buck che sia, e con un diodo in serie in uscita. .....Per la nota, il mio generatore è da 48V1000w, e il banco è da 24v, collegato ad un mppt solo buck (in boost si ferma troppo) in questi giorni ho tirato fuori 30A che sono circa 1kw. In teoria a 24v dovrebbe dare max 500w. Gli ho fatto sputare anche 50A con altre pale (e mppt in fumo, ) Ma il generatore è li che va alla grande.
Messaggio da eneo » 19 gen 2016, 20:50
Per fortuna funziona, con poco vento ha tirato 0.3A ma e' durato solo 5 minuti poi calma piatta.
Marko qua parliamo di pochi Ampere al max 10A piu' che sufficiente per il mio generatore.
Messaggio da eneo » 31 gen 2016, 23:38
Ieri con il nuovo dcdc boost superata la soglia dei 5A, per esattezza 5.26A,
Messaggio da maxlinux2000 » 1 feb 2016, 19:13
ma come funzionano questi dc-dc? se gli invio 12V lui mi manda fuori per esempio 20V, ma se poco dopo gli mando dentro 16V, lui riesce a mantenere i 20V? o aumenta proporzionalmente?
Messaggio da eneo » 1 feb 2016, 20:42
e' stabile max lo puoi usare anche come regolatore di carica per pannelli fotovoltaici, basta impostare la tensione in uscita. Se decidi 30V lui in uscita ti mantiene 30V. Rendimento sul 95%
Messaggio da maxlinux2000 » 1 feb 2016, 21:48
interesante per sistemare i problemi di voltaggio.... mi passi il link di questi dc-dc? ce ne sono da 30-40A?
bodo81
Messaggio da bodo81 » 1 feb 2016, 22:55
sarebbe Questo Max.....una volta avevo trovato anche una versione più potente, ma ora non lo trovo
Messaggio da eneo » 2 feb 2016, 0:14
Io l'ho comprato su ebay a 10 euro compreso di spedizione da 10A. Ci vuole mediamente 1 mese dalla cina.potresti metterli in parallelo
Messaggio da eneo » 2 feb 2016, 0:23
bodo81
Messaggio da bodo81 » 2 feb 2016, 9:50
Eneo ma tu hai un step-up da 600W......invece i link che hai messo sono di un step-down :rolleyes:
Messaggio da eneo » 2 feb 2016, 10:12
hai ragione si vede che avevo sonno...
http://www.ebay.it/itm/Boost-DC-DC-Conv ... SwDNdVgUzP
Torna a “Eolico”
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
