batterie plantè fai da te
Re: batterie plantè fai da te
Messaggio da maxlinux2000 » 8 gen 2013, 13:17
Ferrobattuto ha scritto:
offgrid2 ha scritto:....
Che è quello che stò ripetendo da un secolo!..... Portare tutti i reofori fuori e serrarli insieme. ..
vabbé, ma se parli in cinese chi ti capisce? :) :mrgreen:
Mi fa piacere che ti piaccia il sistema... Se ho in casa un po'di silicone e il silicone spry, oggi faccio una prova per vedere se è possibile fare lo stempo in silicone normale.
eugenio61
Messaggio da eugenio61 » 8 gen 2013, 18:36
ragazzi avete visto come saldava quel tizio del nepal le batterie piombo con piombo? in poche parole il trucco sta nel fare i bordi con tondini di ferro e lo stesso quando saldale piastre, per ultimo con la mano gli butta un po di acqua per raffreddare il piombo che contraendosi può sfilare il tondino di ferro senza nessun problema. Bella tecnica, pressa a poco come ho saldato io i collettori.
Messaggio da maxlinux2000 » 8 gen 2013, 19:03
si, ma il tipo usava la fiamma ossidrica non un comune cannello a gas butano.... le temperature in gioco sono differenti.
Ciononostante quel nepalese è un mago!
eugenio61
Messaggio da eugenio61 » 8 gen 2013, 23:18
si hai ragione ! ho notato io ho comprato un cannello per gas butano con l'ugello di 14mm,molto fine e potente nello stesso tempo, bisogna prenderci la mano tutto quì,questione di pratica,come tu hai anche notato ogni saldatura che lui faceva non era libera c'era sempre un bordo di ferro in questo caso un tondino, per far si che il piombo liquido non fuoriuscisse e si sciogliesse solo in quel punto.
Messaggio da Ferrobattuto » 10 gen 2013, 16:02
Metto quì un link che mi ha passato Mastrovetraio per mail, a quanto pare lui ha difficoltà con l'Android del tablet.
Il link è questo: https://www.youtube.com/watch?v=YxywudfRvTE
Fanno vedere un sistema artigianale per fare lamiere di piombo di diversi spessori. Sembra molto fattibile, anche se naturalmente un po' di attrezzatura ci serve e un po' di pratica anche. ;)
Messaggio da maxlinux2000 » 10 gen 2013, 17:46
bello!! è lo stesso sistema che si usa per fare le lamiere in piombo per le canne degli organi..... solo che qui lo fanno più in grande :)
quella terra può venire sostituita con argilla e sabbia vero?
eugenio61
Messaggio da eugenio61 » 10 gen 2013, 18:09
ragazzi una buona serata a tutti,ma che tipo di terra è, come dice offgrid, si può sostituire con altro materiale?
Messaggio da mastrovetraio » 10 gen 2013, 18:34
Ascoltate bene il video, usa la parola "sand" che è sabbia.
Messaggio da maxlinux2000 » 12 gen 2013, 12:40
offgrid2 ha scritto:... Se ho in casa un po'di silicone e il silicone spry, oggi faccio una prova per vedere se è possibile fare lo stempo in silicone normale.
Niente... il silicone spry funziona come colla sul legno/silicone, invece che come separatore. :barf:
Devo provare con un bagno di cera liquida a vedere come va...ora vado a fondere una candela...
Messaggio da Ferrobattuto » 12 gen 2013, 19:45
offgrid2 ha scritto:....Devo provare con un bagno di cera liquida a vedere come va...ora vado a fondere una candela...
Non ti far venire in mente di lasciare la cera a contatto con il piombo fuso, altrimenti vedrai botti e schizzi di piombo fuso come una fontana! (woot)
Messaggio da maxlinux2000 » 12 gen 2013, 22:52
non ti preoccupare.... solo cera a contatto con il legno e poi ricoperto di silicone. Se riesco a staccarlo bene una volta asciutto, possiamo ottenere uno stampo in silicone normale, a prezzi bassissimi
Messaggio da mastrovetraio » 13 gen 2013, 8:17
Non sarebbe meglio il silicone rosso per alta temperatura ? Lo vendono in cartucce, non costa un'esagerazione, anzi mi sembra che costa eguale a quello acetico.
Messaggio da maxlinux2000 » 13 gen 2013, 9:04
in realtá è lo stesso, solo si tratta di una prova in miniatura per vedere se riesco a lavorare il silicone acetico.
Poi in effetti è meglio usare uno ad alta temperatura, ma pur sempre economico.
Quello bicomponente costa invece una esagerazione, soprattutto se le piastre sono grandi.
eugenio61
Messaggio da eugenio61 » 20 gen 2013, 16:34
Salve ragazzi è da un po di tempo che non ci si sente, vi aggiorno del mio lavoro: oggi con mio figlio ho realizzato altre nove piastre, con queste fanno tre elementi completati, quanto arriverò a un totale di sei, incomincerò a ciclarli.metto altre foto delle piastre fatte più il mio piccola forgetta.
come vedete dovrò fare altre scanalature con il frullino
Ultima modifica di eugenio61 il 20 gen 2013, 16:38, modificato 1 volta in totale.
eugenio61
Messaggio da eugenio61 » 20 gen 2013, 16:37
ragazzi questa è la mia piccola ma utile forgetta:
piccola ma buona , a tutt'oggi non mi ha mai deluso
Messaggio da maxlinux2000 » 20 gen 2013, 20:37
complimenti per il lavoro fatto!
spero presto di poterti raggiungere :)
Messaggio da Bridge » 20 gen 2013, 22:14
Bravo Eugenio, ...mi associo a quanto detto da OffGrid.-
La strada che hai intrapreso la condivido al 100%.-
Resto in attesa degli sviluppi, ...test compresi.-
Messaggio da maxlinux2000 » 20 gen 2013, 23:41
come pensi di ciclarle?
io pensavo di collegarle direttamente ad un pannello solare, senza regolatore, poi con un timer di notte gli collego un carico, come per esempio una lampada ad incandescenza (adeguata alla capacità delle batteria)
dopo tre mesi ha fatto 90 cicli e quindi ha raggiunto il 50% della capacità teorica... e a quel punto proseguo usandole.
....certo che i nostri bravi elettronici, potrebbero anche creare un ciclatore elettronico :mrgreen: :mrgreen:
eugenio61
Messaggio da eugenio61 » 21 gen 2013, 9:30
Salve ragazzi grazie ancora dei complimenti,la strada è lunga ma io non demordo. maxlinux2000 la tua idea non è male forse l'attuerò, risparmio energetico ," questa è la parola d'ordine" come dice ed attua il buon ermete , tutto deve essere nel rispetto della natura e della tasca.
Messaggio da maxlinux2000 » 28 gen 2013, 19:19
oggi ho venduto le batterie rotte che avevo tra i piedi da un paio d'anni a un rigattiere che passava di li.
Meglio vendergliele piuttosto che venga di notte. e me le rubi :mrgreen: ... poi magari si fa male e ce l'ho sulla coscienza :mrgreen: :mrgreen:
cmq ci soamo messi daccordo che d'ora in poi mi porta una volta al mese un quitale di rottami di piombo per 60 euro alla volta.... 60Cents al kg... non è mica male no?
Vediamo se tra un po' posso cominciare anche io con gli esperimenti :)
Torna a “Open HardWare”
