Come realizzare un trituratore o cippatore - Mulini raffinaz
canaletto..no il mio è sol un raffinatore..non è fatto per pezzi di legno..forse il cippato...a mè serve raffinare il piallato che non mi piace come lavora nella pellettatricemerlino:i dischi di lamiera li ho fatti sul tornio..e la lamiera rotonda l'ho piegata a mano nella morsa...poi un po di martello da fabbro.ed è diventata rotonda
- merlino_mago
ecco mi ero dimenticato che puoi lavorare fino a quel diametro sul tornio...... io massimo 180 a sbalzo.... ufffff devo trovare qualcosa a buon mercato....
Ho messo la tramoggia sul biotrituratore.
Foto1.Immagine Allegata: P3010002rid.
Foto del cippato e poi raffinato.Immagine Allegata: P3010001rid.
Raffinatura cippato di ulivo che ho fatto con mezz'ora.Immagine Allegata: P3010003rid.
Ciao Dfd,scusa ma io di cippato non ne vedo ... quelle son foglie o sbaglio? E anche macinate davvero poco ...A macinare foglie in mezz'ora ne dovresti fare un rimorchio ....Ma spiegaci un po' che cosa c'è dentro a quel "giocattolino" o meglio com'è fatto, ha una griglia d'uscita? suppongo di no ....
Arex in mezzo alle foglie ci sono i rametti che danno fastidio alla coclea della pellettatrice, quelli li ho duvuti raffinare, le foglie si pellettano anche cosi.Comunque devo fare ancora delle modifiche al trituratore, nelle vecchie foto si vedono le frese all'interno Arex, ma devo spostare il supporto che sfiora le frese, come quantità non si puo' fare di piu' con questo macinino, ci sono poche frese, purtroppo avevo solo quelle.
Il pezzo segnato di rosso lo devo spostare e metterlo piu' in basso in modo che passi il centro delle frese a disco, dovrebbe lavorare meglio.Cosi devo spingere il materiale con un tronchetto di legno all'interno, invece vorrei che la macchina si tirasse una bella parte di materiale da sola.Se avete qualche consiglio da darmi accettero' volentieri, grazie.Immagine Allegata: P2010005rid.1
Scarica direttamente Arex, la piastra già l'ho rifatta ed ho cambiato anche l'inclinazione, non dovrebbe incastrarsi nulla, dovrebbe solo tirarsi meglio il materiale e rendere di piu', provero' e riprovero'.Comunque la granulometria che esce da questo tritino ti dico che per fare pellet è perfetto, già provato.Domani vedrai il video della macchina che stampa il pellet, faro' anche un inquadratura ravvicinata del pellet.Non e un anulare! ma per come è una piana sono soddisfatto della macchina perchè dopo tanto impegno sono riuscito a fargli fare del buon pellet.
Si lo so che la macchinetta va bene (io ho avuto la fortuna di vederla funzionare)... poi ci dirai col tempo se ti va come si comporterà nei vari casi ....P.s: il tritino è ben fatto ma non è adatto a macinare materiale sottile e leggero come i rametti che si intravedono nella foto ... quel macinino li lo vedo più indicato per macinare pezzi di tavolame .... rami dai 2/3cm in su ....
raffinatore modello corvo,modificato con tramoggia ad ingresso frontale e lame di aspirazione.con la carica dall'alto non tirava dentro il materiale,ma lo sputava indietro.Immagine Allegata: 100_0787
qui si vedono le lame di aspirazione che essendo affilate triturano anche.adesso digerisce anche il cippato e fà una discreta produzione..ovvio quello che si puo fare con 6cvImmagine Allegata: 100_0786
visto dall'altra parteImmagine Allegata: 100_0785
CiaoCorvo,vedo con piacere che sei sempre in continua evoluzione,tutto fatto con cura,bravo.
Si è vero Arex, macina anche bastoncini di potatura da 2/3 cm, ma io come hai visto nelle foto ci ho raffinato anche materiale piu' fine, che va benissimo nella pellettatrice.CITAZIONE (Arex77 @ 1/3/2013, 20:16)[url]?t=64724593&st=90#entry528257152[/url]Â Si lo so che la macchinetta va bene (io ho avuto la fortuna di vederla funzionare)... poi ci dirai col tempo se ti va come si comporterà nei vari casi ....P.s: il tritino è ben fatto ma non è adatto a macinare materiale sottile e leggero come i rametti che si intravedono nella foto ... quel macinino li lo vedo più indicato per macinare pezzi di tavolame .... rami dai 2/3cm in su ....
Ultima modifca fatta al mio tritino.
Ho spostato è rifatta la piastra controfresa.Devo ancora provarla, ho finito il materiale purtroppo.Immagine Allegata: P3060003rid.
Qui forse si nota meglio.Immagine Allegata: P3060004rid.
