Messaggio da eneo » 26 dic 2015, 14:15
Vuoi mettere un contatore oldstyle con uno moderno? :P
Messaggio da Ferrobattuto » 26 dic 2015, 18:57
Dentro ci sono soltanto due bobine, una "voltmetrica" in parallelo all'entrata, e una "amperometrica" in serie all'uscita. Sono avvolte con semplice filo di rame smaltato, poche spire di filo grosso per quella amperometrica e moltissime spire di filo sottile quella voltmetrica. Sono avvolte con fase opportuna e quando passa corrente fanno girare il disco di alluminio più o meno velocemente secondo la corrente di transito.
Quei vecchi contatori lì erano fatti dall'Istituto Galileo Ferraris di Torino e andavano benissimo, sono stati eliminati perché erano facilmente ingannabili con opportuni accorgimenti elettromeccanici...... Solita onestà italiana......
Dubito che faccia interferenza con l'inverter..... Anche se potrei sbagliare. Potrebbe solo (e soltanto forse) se la corrente in uscita dall'inverter ha un alto contenuto di armoniche o non è sufficientemente "ripulita" della frequenza di commutazione interna. Con un inverter che ha il trasfo in uscita sicuramente non succederebbe niente.
Quanto all'essere "antiestetico" è solo una questione soggettiva. A me piace molto di più di tanti aggeggi con schermetti e numeretti vari......
bodo81
Messaggio da bodo81 » 26 dic 2015, 21:31
Ferrobattuto ha scritto:Quanto all'essere "antiestetico" è solo una questione soggettiva. A me piace molto di più di tanti aggeggi con schermetti e numeretti vari......
certo e questione di gusti e sicuramente ha il suo fascino, pero bisogna adattarsi ai nuovi tempi, oltre al fatto che non hai nessun valore a portata di mano a parte i kw totali
per esempio anche a me piacciono molto i amperometri e voltmetri analogici, pero avere tutto quanto in un aggeggio elettronico e un altra cosa
Messaggio da eneo » 27 dic 2015, 9:37
Ferro grazie x la spiegazione...comunque ho risolto il problema ora funziona senza problemi. L'inverter vede il contatore come un piccolo carico ho abbassato quasi al minimo la sensibilità ora rimane spento e quando si accende l'impianto rimane sempre acceso. Questo contatore erano anni che lo cercavo sara' grosso e vecchio ma e' indistruttibile.
Messaggio da Ferrobattuto » 27 dic 2015, 11:06
eneo ha scritto:......sara' grosso e vecchio ma e' indistruttibile.
Ne ho uno anche io..... Nuovo, acquistato tempo fa, e me lo tengo geloso. ;)
Messaggio da eneo » 10 gen 2016, 11:30
Da natale ad oggi 18 kw consumati, un po' pochini, il generatore eolico fa' quel che puo' ed il sole c'e' stato poco.
Settimana prossima acquistero' un paio di pannelli usati monocristallini da 72 celle da affiancare agli altri 5 in modo da raggiungere il massimo per il tristar da 45A pwm. Mi sono deciso anche di fare sto benedetto quadretto di stringa con i diodi schottky da 30A 60v, scendo con il negativo con un unico cavo da 35 mmq e cavi da 6 mmq per il positivo di ogni pannello.
Mia moglie mi ha chiesto se potevo far andare la lavatrice, lei usa spesso il lavaggio a 30°, ora la accontento. :)
Foto del quadretto di stringa.
Messaggio da eneo » 13 gen 2016, 9:50
Oggi sto facendo la prima lavatrice eolicosolare ad acqua fredda, l'inverter funziona bene la maggior difficoltà c'è là nella gestione dei numeri di giri del motore.
Messaggio da Ferrobattuto » 13 gen 2016, 14:03
eneo ha scritto:...la maggior difficoltà c'è là nella gestione dei numeri di giri del motore.
Ci descrivi la difficoltà, per favore?
P.S.
Ha l'uscita su un trasfo il tuo inverter?
Messaggio da eneo » 13 gen 2016, 22:52
Non so dirti se ha il trasformatore, dovrei aprirlo, ma deduco dal peso di si. Comunque quando sta acceso e alimenta carichi normali tipo tv luci e congelatore fa un ronzio lieve e costante, mentre con il motore della centrifuga a bassi numeri di giri sento il rumore tale e quale della centrifuga, come se il motore stesse nell'inverter....non so se mi spiego, non so se e' dovuto al taglio della semionda o chissà altra cosa.
Messaggio da Ferrobattuto » 13 gen 2016, 23:06
eneo ha scritto:Non so dirti se ha il trasformatore, dovrei aprirlo, ma deduco dal peso di si. Comunque quando sta acceso e alimenta carichi normali tipo tv luci e congelatore fa un ronzio lieve e costante, mentre con il motore della centrifuga a bassi numeri di giri sento il rumore tale e quale della centrifuga, come se il motore stesse nell'inverter....non so se mi spiego, non so se e' dovuto al taglio della semionda o chissà altra cosa.
Mi sa che la tua lavatrice ha il motore a spazzole....... Alimentato a bassi giri da un "riduttore di giri senza perdita di potenza". Uno di quei cosi elettronici che fa girare piano il mandrino del trapano ma non riesci a fermarlo con le mani. Quegli aggeggi li funzionano a tiristori e sono una "bestia nera" per gli inverter. Un po' meno se hanno l'uscita su trasfo a 50Hz. Gli altri con uscita "diretta" tramite il solo filtro di solito si fottono presto. :woot:
Messaggio da eneo » 13 gen 2016, 23:20
Ora mi preoccupi..... :(
Messaggio da eneo » 14 gen 2016, 0:13
https://www.youtube.com/watch?v=XzTODTZf0PA
qui si vede come e' fatto il mio inverter e dimmi se lo posso usare per fare la lavatrice.
cristianox
Messaggio da cristianox » 14 gen 2016, 11:28
Ciao eneo, anche sul mio ho notato che sembra di sentire il rumore della centrifuga lavatrice, pero funziona.... Aspettiamo di sentire che ne pensa ferro....
cristianox
Messaggio da cristianox » 14 gen 2016, 12:53
Anzi...non solo della centrifuga ma proprio del cestello che gira... Mah.. Lo tengo comunque con lavatrice... Altrimenti a cosa serve la garanzia!
Messaggio da eneo » 15 gen 2016, 0:04
Anche io continuerò ad usarlo per lavatrice visto che ho finalmente visto il bel trasformatore al suo interno. Per quel che lo pagato ne deve fare di lavori....
Messaggio da Ferrobattuto » 15 gen 2016, 10:52
eneo ha scritto:......visto il bel trasformatore al suo interno.....
Ottimo. Bel trasfo, toroidale e resinato. Se non lo sovraccaricate troppo o troppo a lungo è praticamente indistruttibile. Il trasformatore a 50Hz può essere sovraccaricato anche del doppio per brevi periodi (da meno di un minuto a 2 o 3 minuti a seconda di com'è fatto.....) praticamente senza problemi se non un eccesso di calore, resta da vedere la parte elettronica se può reggergli dietro. ;) Ma dato quello che costano..... Poi sicuramente questo è nelle specifiche di fabbrica sul depliant che lo dovrebbe accompagnare.
Secondo me TUTTI gli inverter sinusoidali dovrebbero avere un trasformatore a 50Hz in uscita. E se qualche versione economica non dovesse averlo, basterebbe applicarcene uno 220->220 tra i suoi morsetti e gli utilizzatori. Penso che in questo modo il 90% dei problemi di quegli inverter sparirebbero.
Messaggio da eneo » 15 gen 2016, 11:42
Grazie Ferro. Ora registro il rumore dell'inverter e lo pubblico
Messaggio da eneo » 15 gen 2016, 12:28
inserisco il video per sentire il rumore con centrifuga in funzione
https://www.youtube.com/watch?v=FA6Danq ... e=youtu.be
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=FA6Danqwke4[/youtube]
Messaggio da Ferrobattuto » 15 gen 2016, 13:22
Difatti.... È proprio il rumore classico di un parzializzatore di giri a tiristori. E gli "scrocchi" che si sentono non lasciano presagire niente di buono.
Se hai modo di guardare sotto la lavatrice, vedi se è una di quelle col motore a spazzole.
Potresti provare ad inserire un filtro antidisturbo tra l'uscita dell'inverter e la lavatrice. Qualcosa così:
Di solito nella lavatrice dovrebbe essercene già uno, ma potrebbe essere insufficiente. Quello nell'immagine è da 20A, un po' "esuberante", anche la metà andrebbe già bene. Non costano un granché, e comunque si trovano facilmente anche di recupero da vecchi elettrodomestici o vecchi macchinari.
Se invece il motore della tua lavatrice fosse uno di questi:
Probabilmente non avresti "rumori strani", in quanto il motore è alimentato da un inverter, di solito trifase o bifase, interno alla lavatrice, e la sua alimentazione avviene in continua DOPO aver raddrizzato la 220 alternata, proprio come in un alimentatore switching (che ai nostri inverter non danno alcun fastidio) di un computer o di un TV piatto.
P.S.
Quel tipo di motori lì sono ottimi anche per i generatori eolici. ;)
Messaggio da eneo » 6 feb 2016, 12:05
Quota 52kw consumati, lavatrici a gogo, ho collegato tutto al quadretto posto sul tetto all'ombra sotto al cornicione con i diodi mbr3060, ho usato cavo da 6 mmq con lunghezza massima sui 8 mt. Ora pero' mi chiedo e' normale che si scaldino cosi' tanto sti diodi schottky? Al tatto l'aletta di raffreddamento mi sembra che stia sui 55° 60°.
