Riduttore di giri invertire il senso di rotazione - Varie
- valtersecondo
Gran bel lavoro oramai sei in dirittura d'arrivo.....Ciao.
Domanda...Non sarebbe meglio avere una guarnizione fatta su misura invece della pasta nera?Vendono i fogli un metro x un metro e costano una baracca....Però, come lavoro è uscito uno spettacolo.... come nuovo
Non c'era nemmeno prima la guarnizione ... e se hai notato il riduttore si apre in due proprio a metà cuscinetti ... immagina cosa succederebbe se metti una guarnizione che per quanto poco fa spessore?? non aggiungo altro
Io solitamente uso quella da 2 decimi che poco piu di un foglio di carta... e con tanta TAAAANTA pazienza, la ritaglio con il martellettoPerò ci va pazienza eh?
Forse non mi son spiegato ... due decimi per una sede cuscinetto sono un'enormità! Le sedi sono rettificate, significa che non si può frapporre nemmeno un centesimo di mm altro che 2 decimi fede ...
Ahhhhhhhhh.... Sono un pò tardo, ma piano piano ci arrivo...[img]faccine/zzsoft.gif[/img]
Macché non è questione di essere "tardi", non potevi sapere se c'era la guarnizione in origine.Ormai che ci sono aggiungo anche che nel caso vi sia una guarnizione al momento dell'apertura significa che le sedi di giunzione del riduttore sono state calcolate per frapporre la guarnizione, in tal caso bisogna cercare le info della ditta costruttrice per prendere la carta del giusto spessore ... se le info non si trovano perché il pezzo è datato, allora direi che si può procedere alla misurazione:- Si potrebbe procedere in questo modo.... smontare completamente cuscinetti e alberi (svuotare il riduttore), pulire accuratamente le sedi con tela da carrozziere (finissima) in modo da togliere qualsiasi impurità rimasta .... a questo punto mettiamo insieme il riduttore, solo la carcassa ovviamente, stringiamo i bulloni, misureremo poi le sedi cuscinetto nei due sensi, ovvero a croce per capire di quanto sono ovalizzate ... la differenza è lo spessore mancante della guarnizione ... a questo punto bisognerebbe sapere quanto si comprime la guarnizione una volta serrata ... ipotizzando uno spessore guarnizione di 0,5mm quanto rimane una volta compressa? Help...Comunque immagino che in questo casi non vengano mai montate guarnizioni ....
ciao a tutti........provo a rispondere.......a lavorare uso parecchio : carta,guarnital o guarnizione elastica per vari scopi........la carta normale e il guarnital in decimi lo usiamo oltre che da guarnizione anche per fare il gioco in alcune macchine......lo schiacciamento logicamente varia al variare dello spessore della carta,e anche dalla marca e qualita della carta......infatti sembrano ma non sono tutte uguali........e poi cambia anche in base a quanto viene stretto il pezzo,questo dipende dalla sua forma,dalla superficie di contatto,e da quanti bulloni ci sono e a che coppia vengono stretti.........diciamo che normalmente ho notato che su una guarnizione da 0,20 mm quando stretta si perdono 3 o 4 centesimi......su questo discorso comunque bisogna dire che anche la giunzione elastica,fa spessore......come del resto tutto,io in accoppiamenti del genere preferisco usare il sigilla flangie,piu tosto che il motorsil......il motorsil crea piu spessore.........comunque stiamo parlando di centesimi.........spero di avervi aiutato,ciao a tutti
Quando arrivano loro....[img]faccine/worthy.gif[/img]Ci sarà un motivo se hanno la scritta rossa!!!!!!Grazie mille per le delucidazioni
E bravo titone, ottima risposta! P.s: fede la scritta rossa se la sono messa ...
Si ma oltre ad essersela messa da soli... se la meritano tutta tutta...buon week a tutti
- biomassoso
bel riduttorecomunque sempre usato LOCTITE, carta guarnizioni & loctite solo in caso di riparazione con successiva lappatura
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti
