Ripristinare vasca da bagno - Idraulica
Moderatore: eneo
titone78
Messaggio da titone78 » 6 nov 2012, 23:21
Salve a tutti,ho un quesito da esporre,ed accetto consigli a riguardo....nella mia casa,l'unica camera rimasta vecchia e da riammodernare e il bagno.....sto aspettando tempi migliori € e sopratutto volevo aspettare il suo fine ciclo......l'unica cosa che vorrei rinfrescare e la vasca da bagno,non voglio sostituirla,perche a quel punto rifarei tutto il bagno.....guardandomi in giro o letto 2 soluzioni:montare una vasca in vetroresina sopra quella che ho.....ma anche li mi viene da pensare....ma se con la fortuna che ho devo proprio sostituire un tubo sotto la vasca...che faccio spacco anche quella nuova?rismaltare la vasca con determinate vernici apposta.....questa e una soluzione che mi aggrada di piu.....ma non so i risultati.qualcuno mi puo consigliare o spiegare le sue avventure?grazie e ciao
samak
Messaggio da samak » 17 dic 2012, 22:39
ciao titone , leggo solo ora questa discussione , io anni fa avevo smaltato una vecchia vasca, il risultato non era male .per prima cosa devi carteggiare la vasca con grana fine ,pulire e per smaltare devi usare una pistola a spruzzo, fidati che con il pennello lasci tutte le zappate , magari prima di spruzzare in vasca provi contro un cartone per regolare la pressione del compressore 1.5 bar dovrebbe essere sufficiente, quando è asciutto ,sempre con la pistola dai una mano di trasparente ,serve a rendere brillante il risultato
titone78
Messaggio da titone78 » 17 dic 2012, 23:19
grazie samak della risposta.....il risultato e duraturo?
samak
Messaggio da samak » 17 dic 2012, 23:39
non ho riscontro, perchè dopo 4 anni che ho fatto il lavoro ho cambiato casa, però avevo speso 20€ e per 4 anni la vasca era bella bianca è lucida
Messaggio da Arex » 18 dic 2012, 13:28
Ciao,ma che vernice conviene utilizzare? Smalto sintetico o poliuretanico bi-componente oppure altro?
samak
Messaggio da samak » 18 dic 2012, 18:46
avevo ancora la confezione in garage, è un kit di smalto e lucido per rifare vasche e lavandini.http://faidateoffgrid.com/forum/attachment/1355849009.jpg[img]http://image.forumfree.it/9/7/0/5/8/1/9/t/1355849009.jpg[/img]
titone78
Messaggio da titone78 » 18 dic 2012, 19:25
grazie samak.....ottimo,proprio il prodotto che stavo cercando,e se mi dura altri 5 o 6 anni sarebbe perfetto......tanto dopo sto periodo dovrei esser in grado di rifare tutto il bagno.....e l'unica parte rimasta piu vecchia della casa......per cortesia potresti postarmi marca e sigla?dalla foto non ci vedo molto e vorrei darci un'occhiata piu accurata......mi dicevi che lo hai usato con pistola a spruzzo?quella classica da collegare al compressore giusto?hai dovuto diluire il prodotto?e con un barattolo hai fatto tutta la vasca?grazie ancora
samak
Messaggio da samak » 18 dic 2012, 19:34
con questo l'ho diluito, cmq se vai dal colorificio è gli spieghi cosa vuoi fare ti da il kit come il mio . si ho usato il compressore con la pistola per verniciare , mi raccomando prova prima sopra un cartone , perchè se sbagli devi rifare tutto .....per vedere meglio il prodotto clicca sulla foto che diventa gigante Modificato da samak - 18/12/2012, 19:30
Messaggio da Arex » 18 dic 2012, 20:33
Orpo! Quindi vendono qualcosa di specifico ... buono a sapersi!
Torna a “Idraulica”
