riprodurre da disegno - Pellettatrici a trafila piana
marcobr
Messaggio da marcobr » 22 gen 2013, 23:54
è possibile riprodurre una pellettatrice piana già da voi collaudata e quindi funzionantetramite disegno tecnico , materiali , e caratteristiche specifiche ?le foto e i filmati sono utili ma le caratteristiche tecniche lo sono di +cosa ne dici boss.
Christi@n83
Messaggio da Christi@n83 » 23 gen 2013, 1:29
Ciao marcobr...Le carretteristiche tecniche ed i materiali utilizzati sono gia' a disposizione di tutti...basta leggere i vari post.. Per quanto riguarda il disegno..non credo che qualcuno lo dia..non tanto per il segreto visto che tutti gli utenti hanno postato foto descrizione e misure..quanto per un discorso che molti utenti hanno adattato la macchina a motori riduttori o altri pezzi che magari tu faticheresti a trovare...cmq Marco secondo me se incominci a descrivere quello che vorresti fare..qui siamo tutti pronti ad aiutarti a sviluppare il tuo progetto...Modificato da Christi@n83 - 23/1/2013, 00:47
peachi
Messaggio da peachi » 23 gen 2013, 19:21
Ciao Marcocome ti ha scritto marco l'impostazione di una pellettatrive svaria parecchio.Quindi la tua intenzione e quella di comprare tutto il materiale occorrente nuovo oppure cerchi di reperire qualcosa da poter adattare al tuo progetto.Quando parliamo di progetto bisogna scegliere se fare una macchina funzionale alle proprie esigenze o al materiale che si riesce a reperire. La differenza del costo finale e sostanziale.Le pellettatrici sia artigianali che di serie non nascono per lavorare tutti i materiali.Se io avessi un disegno tecnico e te lo passo non è detto che sia funzionale per te.Inoltre non e detto che quello a cui tu aspiri si possa fare ma forse devi adattarti ad una determinata situazione.Il fulcro di tutto e la potenza, quanta ne puoi disporre?In base a questa risposta si puo impostare un idea di costruzione.Ciao Peach
Messaggio da corvo50 » 23 gen 2013, 19:42
esatto.se parti con un disegno,poi ti tocca rispettare tutto,e per poterlo fare và a finire che devi acquistare tutto,a questo punto non conviene piu autocostruire
sibi1960
Messaggio da sibi1960 » 23 gen 2013, 22:39
Ciao Marcobr,alcuni giorni or sono ero anch'io nelle tue stesse condizioni. Oggi ho quasi finito il progetto e mi accingo a costruire la mia prima macchina.Non è detto che funzionerà subito, ma mi sto divertendo un mondo.Leggi, leggi e ancora leggi, in queste pagine trovi oltre che piena ed assoluta disponibilità, anche le risposte che cerchi.Saluti.......
fede1984
Messaggio da fede1984 » 23 gen 2013, 23:05
Chiedete e vi sarà dato...vedrai che uscirà una bella macchina... [img]faccine/robot.gif[/img]
marcobr
Messaggio da marcobr » 23 gen 2013, 23:57
Siete una bella squadraA mia disposizione ho due motori trifase 3 kw e un contatore da 6 kw ma se non basta lo si aumentail pdf di AREX in scala 1:1 è perfetto questo cercavo. La trafila è da 190Ma con una da 300 quanti cw ci vogliono e quant'è la prod. / hPraticamente con il mio contatore dove arrivo ?
fede1984
Messaggio da fede1984 » 24 gen 2013, 0:04
Io ai tempi avevo un motore da 4.5 kw e facevo circa 40/50 kg/h di pellet, ma la qualità era appena sufficente, facendola andare un pò più con calma, intorno ai 30 kg/h la qualità era molto migliore... Il diametroo della mia trafila è di 240mmQui8 trovi un pò di foto... [url]?t=64397432[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?t=64397432
Messaggio da corvo50 » 25 gen 2013, 20:24
marcobr..una piccola precisazione.o scrivi i KW oppure i CV la sigla cw non esiste.dunque con i 6kw trifase ci ricavi circa 10cv e con 10cv ci fai andare una piana piccolina,massimo una 150 di diametro,per una 300 ti ci vanno almeno 30cv
marcobr
Messaggio da marcobr » 25 gen 2013, 20:35
caspita che assorbimento incredibile di potenza ha ,fare pelletquindi per la dima della trafila 7 che mi ha mandato arex ci vogliono come minimo 10,12 kw ?
rinaldocamper
Messaggio da rinaldocamper » 25 gen 2013, 20:55
salve a tutti volevo sapere con un motore 7,5 KW e una trafila da 200 mm piana vado bene, quanto pellet riesco a produrre con segatura.
Messaggio da corvo50 » 25 gen 2013, 20:57
esatto..sarebbe opportuno un contatore da 15kw,che è una fascia standard per l'enel
