Trasformatori.. Help - Elettricità
Moderatore: fede1984
Chube
Messaggio da Chube » 28 mag 2013, 21:47
Ciao a tutti.vi espongo il mio problema.. vorrei il parere di qualcuno un po' più esperto di me.In un prossimo spettacolo vorremmo avere dei tubi sparacoriandoli sul palco, di quelli elettronici.Sono sostanzialmente tubi con una bomboletta di CO2 dentro, che scoppia quando viene alimentata a 12V.La domanda è questa: volendo avere quattro di questi tubi sul palco, diciamo a 2 metri l'uno dall'altro, è il caso di utilizzare un piccolo trasformatore per ogni singolo tubo? o è possibile usarne uno solo e distribuire la corrente a tutti con un cavo?perchè il timore è che usando un trasformatore solo (pensavo a quelli universali da 10 euro) poi la corrente si "disperda" se ci attacco 8 metri di cavi e 4 tubi?Qual'è il modo migliore di realizzare il tutto?grazieAndrea
Messaggio da eneo » 28 mag 2013, 23:01
dipende da quanta corrente assorbe il tubo, da li poi si puo' dimensionare il trasformatore e calcolare i cavi in modo da avere meno dispersione...la 12v che alimenta il tubo e' in alternata o in continua?ciao
fede1984
Messaggio da fede1984 » 29 mag 2013, 0:18
da quanto ho potuto capire questi "tubi" sonoo quelli che possono essere alimentati da una batteria e sono monouso, se sono loroi l'assorbimento dovrebbe essere intorno ai 500mA... facci sapere gli assorbimenti di questi tubi e troveremo sicuramente ana soluzione...
Messaggio da Ferrobattuto » 29 mag 2013, 13:13
Serve di sapere anche se funzionano solo in continua oppure anche in alternata. Altrimenti un "botto" potrebbe farlo qualche altra cosa.....
Chube
Messaggio da Chube » 29 mag 2013, 13:47
Avevo risposto prima ma non vedo traccia del messaggio.. mm.. Beh le "centraline" sono queste:www. etabeta-el.it/wp-content/uploads/wpsc/PARTY%20Cannon.pdfLa centralina da colpo "singolo" è a 12V e 1.2 Ah (ma non so cosa significhi "Ah"..gli ampere mi pare fossero "A")Alternata o continua non è specificato.. i manuali d'istruzione sono irreperibili!Grazie intanto dell'aiutoPS: ho dovuto scivere il "www" staccato perchè non mi accettava l'url..
Messaggio da eneo » 29 mag 2013, 14:16
quel valore e' riferito alla capacita' della batteria 1.2 A/h ampere ora....se c'e' la batteria e il carica batteria vuol dire che e' a corrente continua, ma per essere sicuri, dovrebbe stare sulla centralina una targhetta con tutti i dati, controlla e postali.
Chube
Messaggio da Chube » 29 mag 2013, 14:21
Ma il mio problema è proprio che non possiedo la centralina.. Me la dovrei costruire.Perchè secondo me la centralina non è nient'altro che una batteria con un interuttore "travestita".. ma costa una cifra ( e ne dovrei comprare quattro!).Il fatto è che non sitrova da nessuna parte il manuale della centralina..
Messaggio da Arex » 29 mag 2013, 14:25
Url, link e allegati si possono inserire solo dopo il 5° post.
Chube
Messaggio da Chube » 29 mag 2013, 14:35
PS: sul sito del produttore (cinese..ovviamente) si evince solo che la batteria è 1.2 AH e l' output è di 1A.Grazie ancora per la pazienza!
Messaggio da Ferrobattuto » 29 mag 2013, 19:37
Se l'output è quello probabilmente quella è la corrente consumata.... Tutto sommato poca roba. Con un trasfo da 100W con buona probabilità ce le alimenti tutte e quattro.Però se vanno in continua ci serve un raddrizzatore e qualche altra cosa.
