Aggiungere una presa elettrica in casa - Elettricità
Moderatore: fede1984
Messaggio da Arex » 23 dic 2012, 16:58
Naturalmente, prima di qualsiasi intervento sull`impianto elettrico è necessario assicurarsi che sia staccato l`interruttore generale dello stesso impianto.- Occorre poi individuare la cassetta di derivazione più vicina al punto nel quale si vuole installare la nuova presa, tenendo conto del fatto che le attuali norme limitano a due il numero massimo di scatole da incasso alimentate dalla stessa cassetta di derivazione.Soluzione sottotraccia:Nel caso della soluzione incassata, occorre realizzare la traccia nella parete, all`interno della quale sarà posto il tubo protettivo nel quale passeranno i cavi che andranno dalla cassetta di derivazione alla scatola (la cosiddetta scatola 503 http://tinypic.com?ref=ape5b6Immagine ) che conterrà il nuovo punto presa. I tubi per uso civile sono generalmente i corrugati del diametro di 20/25 mm http://tinypic.com?ref=2liamgiImmagine , al loro interno viaggeranno i tre cavi, fase neutro e terra. È buona norma realizzare i percorsi sottotraccia con angolazioni di 90° paralleli ai perimetri delle pareti, in modo da essere facilmente individuabili all`occorrenza.(Ricordatevi sempre di non far fare al tubo protettivo sotto traccia curve troppo strette, vi darà molte noie nel momento di far passare i cavi)Su tratti brevi e lineari non dovrebbero esserci grosse difficoltà per il passaggio dei cavi, in alternativa possono essere utilizzate delle specifiche corde rigide http://tinypic.com?ref=erbib7Immagine , alle quali legare il cavo da passare, esse sono dotate di una rondella che permette un facile attraversamento dei tubi. Collegati fase neutro e terra al morsetto di derivazione nella scatola di derivazione e ai frutti della nuova presa elettrica, non resta che chiudere le tracce con gesso, stucco ed eventuale intonaco premisceltao o tinteggiatura.Soluzione esterna:La soluzione sopratraccia è la meno invasiva ma anche la più antiestetica.Va effettuata con apposito materiale elettrico:- scatole derivazione esterne e tubi http://tinypic.com?ref=22kxehImmagine- prese da esterno http://tinypic.com?ref=15zns4iImmagineI collegamenti ecc vanno effettuati come nell'altra soluzione.
fede1984
Messaggio da fede1984 » 2 gen 2013, 19:34
Per qualunque informazione chiamate l'elettricista del forum.... IOOOOOOOOOOOOOOOOOO
meccanico
Messaggio da meccanico » 26 apr 2013, 11:28
riguardo la soluzione sottotraccia vi consiglio che quando dovete stabilire il muro di usare una malta morbida altrimenti col tempo rischiate che vi segna il muro
Messaggio da Arex » 26 apr 2013, 12:48
Ciao, cosa si intende per malta morbida?
meccanico
Messaggio da meccanico » 26 apr 2013, 13:11
quando hai finito l'impianto e devi coprire i buchi, usare un impasto sabbia fina 4 parti e cemento 1 parte, acqua abbondanteDipende dal cemento..Esistono in commercio cementi da 250 kg/cm^ 300. fino a 400...Più è alto il numero della resistenza più verrà duro il manufatto..La sabbia contribuisce alla resistenza ma più che altro impedisce il "RITIRO"..Se metti poca sabbia il cemento finale sarà durissimo ma pieno di crepe..Le dosi sono per il 250 3 parti di sabbia 1 di cemento...Per il 350 e oltre anche 4 parti di sabbia e 1 di cemento.Questo è per fare impasti per gettare travi armate di ferro ecc...Per legare mattoni , pietre o fare intonaci è meglio aumenare la sabbia a 4 o 5..Questo per evitare spacchi visibili ed allungare i tempi di presa..Allungando i tempi di indurimento avrai tutto il tempo per lisciare la tua 01-crawler-indice.sh 02-crawler-messaggi-BRUTE.sh 03-ultimo-filtro.sh 04-imageshack.sh 05-imageshack.sh 06-photobucket.sh 07i-photobucket.sh 07-photobucket.sh 08-ordinatoreRAM-dir.sh 09PAss-utenti.sh 09-utenti.sh 10-inseritore-dir.sh 11-modifica-db.sh 12-mysqldump.sh attachment BACKUP config.conf conteggio-photobucket.sh cookies.txt db.nomi.forum download-attachments.sh Errori.network Filtri lista.provvisoria.sh ln.txt ln.txt.orig ln.txt.processati mRobotB.sh mRobotP.sh mRobot.sh mRobot.sh1 noproxy.sh PAGES1 PAGES2 Parziale phpass-0.3 ramdisk.sh restoredb.sh Riparatore-data-orig.sh Riparatore-LinkOriginale.sh Riparatore-quote.sh start_posta.sh temp1.html temp2.html tmp tmp.html YOUTUBE.sh sul muro.
Messaggio da Arex » 26 apr 2013, 13:36
Dunque: per coprire tracce sui muri in casa l'uso del cemento è sbagliatissimo: il cemento attira l'umidità e non va bene! Per le tracce interne consiglio di usare o malta pronta (contiene una bassa percentuale di cemento e una buona quantità di calce idraulica) oppure potete farvi l'impasto con sabbia da intonaco, poco cemento e calce idraulica, la quantità d'acqua dipende sempre dall'umidità presente nella sabbia, comunque aggiungetene poca alla volta fino a che l'impasto raggiunge la durezza desiderata. Una volta sgrossata la traccia va rifinita con malta fine (la vendono già pronta nei sacchetti di nylon, aggiungetevi due cazzuole di cemento in un sacco di malta fine e con la frusta sul trapano mescolate fino a sciogliere i nodi ... va stesa sul muro a cazzuola rovescia in strato sottile, poi prima che faccia presa va strofinata con frattazzo in spugna fino a raccordare perfettamente con il muro ... spero di essermi spiegato, poco cemento in casa!Attenzione: cemento e sabbia non va usato! Per i getti di cemento armato si usa ghiaia misto sabbia, dipenderà poi dalla tipologia del getto se usare ghiaia 0/15mm o 0/30mm. La quantità di cemento da usare per per m3 di ghiaia dipende dal tipo di manufatto che si va a fare... io di solito parto da 350kg/m3 e come cemento uso il 3.25.Tornando alla costruzione di muri, come legante si usa sabbia, e in parti uguali cemento e calce idraulica.Esempio: una carriola (da edilizia) di sabbia, 1/3 di sacco di cemento e 1/3 di sacco di calce idraulica (queste quantità valgono per legare tra mattone e mattone, per l'intonacatura la quantità di cemento va ulteriormente ridotta).P.s: se volete parliamo di come smaltare una parete ma non è operazione da neofiti del settore...
meccanico
Messaggio da meccanico » 26 apr 2013, 13:40
incasso e porto a casa.......mi sa che ho sempre sbagliato
Messaggio da Arex » 26 apr 2013, 13:42
Scusa, forse ci sono andato giù duro ... ma era il mio lavoro fino a questa crisi ...
