aiuto per un amico di cuba
Moderatore: eneo
Messaggio da maxlinux2000 » 21 ago 2013, 20:53
ciao a tutti,
un mio amico cubano, me sta chiedendo un consiglio circa una pompetta per l' acqua da 12V... ma io non sono molto ferrato sull' argomento.... in più usano piedi, galloni, pollici, psi.... per cui mi astengo.
Gli ho chiesto di convertire i piedi e galloni nel sistema metrico
hola amigo me interesa una bomba pero no puedo comprar una muy cara quiero saber cual de estas tres me funciona el uso es algunos días a la semana, una ves al día.
Es para 570 litros.
5 metro de altura.
http://www.ebay.com/itm/400538442298?ss ... rksid=p398 4.m1423.l2649
http://www.ebay.com/itm/300943820256...84.m1423.l2649
http://www.ebay.com/itm/321143435064...84.m1423.l2649
ha trovato alcuni link su ebay.com che riporto qui sopra (lui compra in america ovviamente), per cui inutile dargli link per pompe europee.
praticamente... ha una cisterna da 570 litri a 5 mt dal suolo.
la ricarica 2-3 giorni alla settimana durante il giorno.
Ha un impianto fotovoltaico sufficentemene potente per reggere 10A di carico.
cosa mi/ci consigliate?
ah!! ovviamente al prezzo più basso! : Chessygrin :
Re: aiuto per un amico di cuba
Messaggio da eneo » 22 ago 2013, 9:16
max solo il primo link funziona...
Messaggio da eneo » 22 ago 2013, 9:26
allora sul primo link dice che la portata max e' di 2.9 gpm che equivalgono a poco meno di 11 lt/min x 60 = otteniamo 660 lt/h
la pressione o prevalenza e' di 50 psi che equivale a circa 3.4 bar circa 35 mt...penso che non ci siano problemi...pero' ste' pompette non le conosco, non ci sono diagrammi o curve della portata rispetto alla prevalenza, i materiali di costruzione tra cui la girante...ecc
Messaggio da maxlinux2000 » 22 ago 2013, 11:48
grazie!! gli giro la risposta. :D
Messaggio da Ferrobattuto » 22 ago 2013, 13:33
Prova a cercare "pompa di sentina" con google. Si usano nelle barche di una certa dimensione per pompare via l'acqua infiltrata sul fondo. Di solito sono a 12 o 24V.
Resistono bene anche all'acqua di mare.
Messaggio da eneo » 22 ago 2013, 15:11
ferro le pompe di sentina hanno poca prevalenza e di solito le pompe con asse, motore girante, verticale ne hanno poca, mentre quelle con asse orrizzontale sono piu' adatte per pompare a piu' metri....
alcune devono essere immerse e hanno bisogno del liquido per raffredarsi, altre pono...
tipo questa http://www.ebay.it/itm/POMPA-AUTOCLAVE-PER-DOCCETTA-12v-3-lt-m-CAMPER-BARCA-16-503-12-CON-PRESSOSTATO-/350521527446?_trksid=m8&_trkparms=algo%3DMW%26its%3DC%252BS%26itu%3DUCC%26otn%3D12%26ps%3D63%26clkid%3D748145722689714939
Messaggio da maxlinux2000 » 22 ago 2013, 17:04
il mio amico ha trovato una seconda pompa migliore (forse) della precendete
qui c' è il pdf
http://www.shurflo.com/files/RV-Product ... 5_E65_.pdf
potreste dargli una occhiata per vedere se è un prodotto valido?
a quanto ho capito dovrebbe funzionare 3 volte al settimana (una ora alla volta)
Messaggio da maxlinux2000 » 22 ago 2013, 17:14
qui un altro pdf della stessa pompa
WaterPump-Shurflo-MaintenanceandWinterizing.pdf
(243.5 KiB) Scaricato 775 volte
Messaggio da eneo » 22 ago 2013, 20:04
questa e' una buona pompa io ne ho una della stessa marca nel camper,.....ma parliamo di acqua potabile vero?
Messaggio da maxlinux2000 » 22 ago 2013, 20:55
si, acqua potabile. Gli ho già detto che va bene.... una ora di funzionamento continuo pompado acqua a 5 mt, lo sopporta vero? 3-4 volte alla settimana.
Messaggio da mastrovetraio » 22 ago 2013, 22:54
Attenzione ! Questa pompetta si usa normalmente come autoclave. Sul pdf è scritto chiaramente che è per "uso intermittente"
ma non dicono quanto sia il tempo massimo di utilizzo. Non ho letto a fondo, ma mi sembra che sia una pompa a membrana.
Comunque meglio usarla 5~10 minuti alla volta.
Messaggio da eneo » 23 ago 2013, 0:04
si mastro, come detto si usano nelle barche e nel camper, si attaccano e si staccano con un pressostato hanno la stessa funzione di un impianto di casa con presscontroll, ma in scala ridotta, si avviano quando la pressione nella condotta diminuisce... a me sembrano dei giocattolini e non mi piace la plastica..
bisogna approfondire l'argomento....
ho dato un'occhiata su altre pompe di sentina ma non raggiungono i 5 mt di prevalenza, si potrebbero usare pompe su due livelli..hanno grosse portate riducendo il tempo di carico del serbatoio....
sinceramente non saprei cosa consigliarti....c'e' vento?
Messaggio da eneo » 23 ago 2013, 9:18
ho trovato questo sito americano con questa pompettina....arriva a max 25 piedi - 7.6 mt..
http://store.waterpumpsupply.com/rupuchnflpop.html
mi e' venuta in mente questa idea se possibile, accoppiare la pompa lavastoviglie con motorino ventola auto....
Messaggio da maxlinux2000 » 23 ago 2013, 10:48
grazie per le risposte, gli ho passato tutte le info.
Torna a “Idraulica”
